Текущее время: Вт май 26, 2026 8:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 8:49 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
По бокам пазов нет , есть спереди по люку и еще хитрые защелки по задней и боковой частям люка.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 8:53 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
А кто нибудь крышу с люком шумил?сколько мм шумки можно прилепить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 9:27 pm
я шумил крышу, стп голд и сплен 8мм и 4мм на сам потолок
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 9:43 pm
ты все шумил или только крышу?
как эффект именно от крыши?
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
что за хитрые защелки?
вроде сзади окна люка на липучках как-то держится.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 11:47 pm
R-tem
я шумил всю машину, но эффект чувствуется сильно именно от шумки крыши и задних стоек(седан) и задних арок как внутри так и снаружи
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 11:45 am
Двигатель: 4A-FE,LB
R-tem они самые, типа липучки главное не поотрывать их со своих мест.
Там типа очень коротких шеток приклеены на скотч, они входят в друг друга и держат покруче липучек.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 7:07 pm
Машина: carina e Sportwagon
Полная трехслойная шумоизоляция автомобиля за 10900 р. вместо 22000 р. http://www.kupikupon.ru/deal/upauto_main_11661 как считаете могут за такие деньги сделать хорошо ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 8:04 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
ИМХО - бред! Стоимость материалов (качественных) больше, да и работка - не "сахар"!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 8:53 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Замануха 8)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:49 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Всем салам. Сегодня пробовал сделать шумоизоляцию двери.
Делал впервые строго не судите :?
Материалы: Битопласт и сырая резина наверное :D
К сожалению я не фоткал как внутривенную поверхность клеил сырую резину :?
А клеял вот сюда
Потом закрыл как здесь
Сверху наносил Битопласт
Далее собрал обшивку и все :)
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 12:33 pm
А Я сегодня вот такой фиговиной обклеил двери . самоклеящаяся похожа на шенель . работал на заводе самсунг от туда ныкнул 3 метра ,они ей тележки обклеивают . как думаете эффект будет какой нибудь ?
IMG_0071.JPG [ 135.01 КБ | Просмотров: 7405 ]
IMG_0072.JPG [ 90.54 КБ | Просмотров: 7405 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 12:47 pm
Блин... Не знаю - я б 100 раз подумал прежде чем такую штуку клеить... :du_ma_et:
Походу она очень гигроскопична и будет впитывать в себя влагу если не в чистом виде, то из воздуха.
Рад буду если я заблуждаюсь... :a_g_a: Понятно конечно - халява всё таки, но лучше использовать специальные материалы ИМХО...
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 1:16 pm
Давно хочу сделать шумку в Карине, но только так, что бы веса добавилось минимально.
Читал, что если делать все правильно, то можно получить приемлемый результат при минимальной прибавке веса. Важно клеить вибру, именно на места, где нужно гасить вибрацию.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 1:22 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Dmitry_R
И не сплошным листом, как многие любят. Сам проверял простукиванием - до определенной концентрации звук меняется, потом перестает, хоть в пять слоев залепи.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 1:42 pm
Имхо в Карине это бесполезно. Потому что она пустая пластмассовая банка.
Думаю, если разобрать тот же лексус - материалов там будет ого-го.
Еще один неприятный эксперимент: если приклеить сплен на голый метал: при перепаде температур (клеил на пол его) он просто отклеивается. Хотя на вибре держится отлично.
Прикинул у себя - получается где-то около 70 килограмм, может чутка больше.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 3:06 pm
Если сравнивать с 0м, то любое количество будет огого
резонансная частота зависит не только от массы подвижной системы, но и от жёсткости подвеса. собсвенно что и добавляет вибра - массу и жёсткость. поэтому если хочешь минимизировать массу - клей максимально жёсткую вибру... О всяких приятных мягкостях типа вибропласта - забудь. ставь тонкий визомат, но клеить его гемморойно ибо жёсткий
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 3:23 pm
Двигатель: 4a-сток
Mouflon писал(а):
ибо жёсткий
пока холодный! Фен решает проблему. Да без фена, за шумку, лучше вообще не браться!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 3:56 pm
Skif1980 писал(а):
Mouflon писал(а):
ибо жёсткий
ну да, конечно... По сравнению с голдом - это пипец. Вот голд - он мягкий. летом 5 минут полежал на солнышке,и как тряпочка клеится. а визомат чуть подостыл - и привет... холодный хрен прикатаешь как следует... в одной руке кусок визомата, в другой фен а третьей прикатываешь :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 4:02 pm
Двигатель: 4a-сток
Не, ну а как ты хотел? Шоб само лепилось? 8) Да и бомб все равно круче гасит, хоть и мягкий!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 4:08 pm
Skif1980 писал(а):
бомб
Ой как не сладко его клеить. Только в жару удобно. По нормальному его тяжело прогреть.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 4:13 pm
Двигатель: 4a-сток
Ash
В смысле долго, ты хотел сказать? Нормально я его осенью лепил! Фен китайский даже не сжег! :a_g_a:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 4:14 pm
О, спасибо, это уже дельный совет.
Кстати!
Помнишь, я тебе говорил за какую то оч. крутую и дорогую шумку, которая как камень становится после остывания. И весит фигню. Наверно в ней именно этот принцип.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 4:53 pm
Ash писал(а):
Потом что она пустая пластмассовая банка.
Я бы сказал даже Бочка ;) :D
я добрался до drive2
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 4:58 pm
бомб тяжелый :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 5:08 pm
Двигатель: 4a-сток
Mouflon
Зато он самый мощный демпфер!
drive2.ru, Мне 35
