Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 8:36 pm
привет люди добрые!!!на днях решил проверить угол опережения зажигания так приехав к другу(у есть стробоскоп)начили смотреть так на холостых показывает что опережение угла аж за 20 градусов. выстовил на 0 так она ехать вообще отказывается .щас поставил на 10 градусов вроде получше ,но двигатель выдаёт нормальную динамику после 2000тысяч оборотов .помогите разобраться.двигатель у меня 4а-фе ЛБ.
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 8:50 pm
а когда проверяли стробоскопом, перемыкали разъемы Te1 и E1??
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 9:25 pm
нет а надо????
Добавлено спустя 32 минуты 30 секунд:
зачем перемыкать объясни???
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 9:37 pm
потому что компьтер регулирует угол опережения зажигания. а при перемкнутых контактах он не плавает, а стоит на месте.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 9:40 pm
ясно попробую перемыкая
перемыкаешь потом токо смотришь,правильно. :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 9:44 pm
да, а при включенном зажигании еще и ошибки сохранившиеся можно считать по морганию лампочки двигателя.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 9:49 pm
а как комп обнулять а столько пишут и зачем сие деяние творят
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
да сколько раз моргнёт да
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 11:54 pm
чета ниче не понял :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 12:17 am
Чего тут непонятного? Со знаками препинания у человека не лады. :D Причём ему уже об этом намекали в другой ветке.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 5:22 pm
Есть вопрос у меня такой. Зачем перемыкать Е1-Те1 и выставлять угол зажигания, если компьютер САМ это делает без всяких вмешательств???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 5:35 pm
потому что ему нужно выставить 0вую точку отсчета.. типа как калибровка.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 5:47 pm
Товарищи! Расскажите пожалуйста чайнику (я никогда зажигание стробоскопом не регулировал) как это сделать?
Вообщем расскажите дураку как стробоскопом пользоваться.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 7:01 pm
Сначала перемычки замкнуть. потом один провод на +, другой на -, третий на свечной провод. лампочка в стробоскопе мограет, как вспышка. в ее свети нужно смотреть как насколько отстает метка на шкиве вала от 0 градусов по шкале на крышке. у нас должно быть 12 вроде как.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 9:06 pm
diablo писал(а):
на свечной провод.
если неошибаюсь на первый или пофиг на какой?
а не 10?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 9:15 pm
Стробоскоп можно на 1 либо на 4 свечной провод подключать (на 2 и 3 нельзя!).
И ещё желательно риску на шкиве коленвала прочистить отвёрткой - чтоб лучше видно было.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 9:27 pm
как раз отверткой нифига не видно будет,лучше штрихом или краской нарисовать риску
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm
я белой или красной краской рисую.. еще черная есть.. но ее лучше не использовать
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 10:32 am
Т.е. если я все правильно понял - подключаем стробоскоп, и начинаем прокручивать коленвал. Докручиваем его до отметки 10 градусов, далее крутим трамблёр до вспышки. Так?
По ходу я тут фуфло гоню :). На работе вроде как объяснили, но хотелось бы услышать экспертов. :)
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 10:54 am
Эх, чел... Стробоскоп подсоединил, перемычку поставил. Заводишь двигатель, на стробоскопе начнет мигать лампа. освещаешь этими вспышками метку на шкиве коленчатого вала(шкив коленчатого вала). Эта метка из за стробоскопического эффекта будет казаться, что она стоит на одном месте. Напротив метки есть шкала с градусами. На них смотришь УОЗ. Если не правильный, тихонько крутишь трамблер, метка смещается.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 11:12 am
В процесе эксплуатации авто, всегда будет при определеном положение трамблера УОЗ 10 грудсов? Т.е. у меня на требмлере стоит засечка, чтобы при снятие-установке трамблера не сбить УОЗ, так через, например 10 лет, можно по этой метки выставлять УОЗ или надо заново проверять?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 11:21 am
Воооооооооттттт. Спасибо огромное, теперь все понял, один вопрос остается - скольким градусам равно 1 деление?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 11:26 am
пяти, там нарисовано 0 и 15,а между ними 3 деления.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 11:36 am
Теперь все ясно! Спасибо всем огромное!
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 9:34 pm
Кто подскажет какой страб покупать? Есть фото или инфа какая? И к какому цилиндру подключать его?
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 9:54 pm
Любой, снимающий импульс через изоляцию высоковольтного провода (этакими токовыми клещами), а не вставляемый между проводом и трамблёром (для Жигулей такие бывают).
Вешать на первый или 4-ый цилиндр.
