brusok/ru
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 8:36 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 9:52 am Сообщения: 252 Откуда: Волгоградская обл.г Волжский Репутация: 0 [ ? ]
привет люди добрые!!!на днях решил проверить угол опережения зажигания так приехав к другу(у есть стробоскоп)начили смотреть так на холостых показывает что опережение угла аж за 20 градусов. выстовил на 0 так она ехать вообще отказывается .щас поставил на 10 градусов вроде получше ,но двигатель выдаёт нормальную динамику после 2000тысяч оборотов .помогите разобраться.двигатель у меня 4а-фе ЛБ.
_________________ Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
diablo
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 8:50 pm |
а когда проверяли стробоскопом, перемыкали разъемы Te1 и E1??
brusok/ru
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 9:25 pm |
нет а надо????
Добавлено спустя 32 минуты 30 секунд:
зачем перемыкать объясни???
diablo
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 9:37 pm |
потому что компьтер регулирует угол опережения зажигания. а при перемкнутых контактах он не плавает, а стоит на месте.
brusok/ru
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 9:40 pm |
ясно попробую перемыкая
перемыкаешь потом токо смотришь,правильно.
diablo
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 9:44 pm |
да, а при включенном зажигании еще и ошибки сохранившиеся можно считать по морганию лампочки двигателя.
brusok/ru
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 9:49 pm |
а как комп обнулять а столько пишут и зачем сие деяние творят
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
да сколько раз моргнёт да
diablo
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 11:54 pm |
чета ниче не понял
Vitek
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 12:17 am |
diablo писал(а): чета ниче не понял
Чего тут непонятного? Со знаками препинания у человека не лады.  Причём ему уже об этом намекали в другой ветке.
Hronick
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 5:22 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
diablo писал(а): потому что компьтер регулирует угол опережения зажигания. а при перемкнутых контактах он не плавает, а стоит на месте.
Есть вопрос у меня такой. Зачем перемыкать Е1-Те1 и выставлять угол зажигания, если компьютер САМ это делает без всяких вмешательств???
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
diablo
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 5:35 pm |
потому что ему нужно выставить 0вую точку отсчета.. типа как калибровка.
SoSed60
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 5:47 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Товарищи! Расскажите пожалуйста чайнику (я никогда зажигание стробоскопом не регулировал) как это сделать?
Вообщем расскажите дураку как стробоскопом пользоваться.
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
diablo
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 7:01 pm |
Сначала перемычки замкнуть. потом один провод на +, другой на -, третий на свечной провод. лампочка в стробоскопе мограет, как вспышка. в ее свети нужно смотреть как насколько отстает метка на шкиве вала от 0 градусов по шкале на крышке. у нас должно быть 12 вроде как.
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 9:06 pm |
diablo писал(а): на свечной провод. если неошибаюсь на первый или пофиг на какой? diablo писал(а): у нас должно быть 12 вроде как.
а не 10?
chem407
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 9:15 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 15, 2008 1:40 pm Сообщения: 56 Репутация: 6 [ ? ]
voldemarik писал(а): если неошибаюсь на первый или пофиг на какой?
Стробоскоп можно на 1 либо на 4 свечной провод подключать (на 2 и 3 нельзя!).
И ещё желательно риску на шкиве коленвала прочистить отвёрткой - чтоб лучше видно было.
kostolom
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 9:27 pm |
chem407 писал(а): чтоб лучше видно было как раз отверткой нифига не видно будет,лучше штрихом или краской нарисовать риску
diablo
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm |
я белой или красной краской рисую.. еще черная есть.. но ее лучше не использовать
SoSed60
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 10:32 am |
Т.е. если я все правильно понял - подключаем стробоскоп, и начинаем прокручивать коленвал. Докручиваем его до отметки 10 градусов, далее крутим трамблёр до вспышки. Так?
По ходу я тут фуфло гоню  . На работе вроде как объяснили, но хотелось бы услышать экспертов.
Сейчас:
Алексей60
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 10:54 am |
SoSed60 писал(а): Т.е. если я все правильно понял - подключаем стробоскоп, и начинаем прокручивать коленвал. Докручиваем его до отметки 10 градусов, далее крутим трамблёр до вспышки. Так? По ходу я тут фуфло гоню  . На работе вроде как объяснили, но хотелось бы услышать экспертов.
Эх, чел... Стробоскоп подсоединил, перемычку поставил. Заводишь двигатель, на стробоскопе начнет мигать лампа. освещаешь этими вспышками метку на шкиве коленчатого вала(шкив коленчатого вала). Эта метка из за стробоскопического эффекта будет казаться, что она стоит на одном месте. Напротив метки есть шкала с градусами. На них смотришь УОЗ. Если не правильный, тихонько крутишь трамблер, метка смещается.
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 11:12 am |
Алексей60 писал(а): Если не правильный, тихонько крутишь трамблер, метка смещается
В процесе эксплуатации авто, всегда будет при определеном положение трамблера УОЗ 10 грудсов? Т.е. у меня на требмлере стоит засечка, чтобы при снятие-установке трамблера не сбить УОЗ, так через, например 10 лет, можно по этой метки выставлять УОЗ или надо заново проверять?
SoSed60
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 11:21 am |
Алексей60 писал(а): Эх, чел... Стробоскоп подсоединил, перемычку поставил. Заводишь двигатель, на стробоскопе начнет мигать лампа. освещаешь этими вспышками метку на шкиве коленчатого вала(шкив коленчатого вала). Эта метка из за стробоскопического эффекта будет казаться, что она стоит на одном месте. Напротив метки есть шкала с градусами. На них смотришь УОЗ. Если не правильный, тихонько крутишь трамблер, метка смещается.
Воооооооооттттт. Спасибо огромное, теперь все понял, один вопрос остается - скольким градусам равно 1 деление?
Сейчас:
diablo
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 11:26 am |
пяти, там нарисовано 0 и 15,а между ними 3 деления.
SoSed60
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 11:36 am |
Теперь все ясно! Спасибо всем огромное!
Сейчас:
Vadzyk
Добавлено: Сб дек 27, 2008 9:34 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
Кто подскажет какой страб покупать? Есть фото или инфа какая? И к какому цилиндру подключать его?
_________________ Было - Toyota Carina-E 1992 3S-FE Gli - после аварии продана!
Добавлено: Сб дек 27, 2008 9:54 pm |
Vadzyk писал(а): какой страб покупать
Любой, снимающий импульс через изоляцию высоковольтного провода (этакими токовыми клещами), а не вставляемый между проводом и трамблёром (для Жигулей такие бывают).
Вешать на первый или 4-ый цилиндр.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 5 |
