RUS43
Добавлено: Пт сен 02, 2011 11:33 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 15, 2011 7:11 pm Сообщения: 39 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ТОйота Кирина Е
Двигатель: 1,6 4AFE
Дёргал карданчик под рулём, ходит в вверх и вниз, вправо-влево стоит плотно! Может его просто подтянуть?Или всё таки придётся новый брать, цена 4 с половиной рубля (дороговасто блин), а цена рулевой рейки самая недорогая всего то 12 с половиной рублей (ещё веселее)! Кстати на аватаре правда Фёдор Емельяненко бывший чемпион по смешанным боям без правил (легенда), в инете много боёв с его участием, мне он симпатизирует как человек и боец! А кстати у белорусов есть свой красавчег по боям без правил- Андрей Арловский (правда уступил нашим бойцам, тому же Емельяненко и Харитонову), но тоже хороший рубака!(кстати про то, что он на лыжах бегает я не слышал  )
_________________ Тойота Карина Е 1996г.р., англичанка дв.1,6 4A-FE, 99 л.с. помоему ЛБ VIN: SB153ABK00E158865
Евген27
Добавлено: Пт сен 02, 2011 11:39 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
RUS43 писал(а): Дёргал карданчик под рулём, Кардан еще и не под рулем есть,  тот что в моторном щите торчит смотрел?
gerzolik
Добавлено: Сб сен 03, 2011 12:08 pm |
RUS43 писал(а): про то, что он на лыжах бегает я не слышал Это про нашего чела,который рождён быть президентом.
Serik34
Добавлено: Вс сен 04, 2011 9:31 am |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 5:17 pm Сообщения: 185 Откуда: Волгоград Репутация: 2 [ ? ]
Serik34 писал(а): Проблема такая, скрипит что-то в подвеске когда поворачиваешь руль, и иногда когда едешь прямо при попадании в кочки. Что может быть? могут это быть опорные подшипники или амортизаторы (они у меня мертвые)? И скрип этот не постоянный, но частый! Нашел откуда скрип идёт. Это шаровая! проткнул пыльник шаровой и шприцем закачал туда тормозуху. Скрип исчез полностью)
_________________ дв. 1.8, 7А LB, 1996г., англичанка, МКПП, конд. куплю передний правый брызговик!
RUS43
Добавлено: Вс сен 04, 2011 10:39 pm |
Двигатель: 1,6 4AFE
ОК! Посмотрим в моторном!
RUS43
Добавлено: Ср окт 19, 2011 8:48 pm |
Двигатель: 1,6 4AFE
Мужики! Проверил карданчики (крестовины) внутренний и наружный, люфтят влево-вправо-вверх и вниз-можно ли это дело затянуть или придётся карданчики (крестовины) менять? По документам меняли крестовины внешнюю и внутреннюю в 2004 году!Помоему биение на мелких ямах в руль из-за них!
Lifeyar
Добавлено: Ср окт 19, 2011 9:02 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
RUS43 писал(а): По документам меняли крестовины внешнюю и внутреннюю в 2004 году! Для меняной крестовины карданчика большой срок! Либо перепрессовка, либо замена целиком, как сделал я. Надев соответствующий пыльник со смазкой, можно про этот узел забыть навсегда! Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:RUS43Профиль, всётаки, неплохо бы заполнить.
RUS43
Добавлено: Чт окт 20, 2011 9:53 pm |
Двигатель: 1,6 4AFE
А там же 2 карданчика внутренний и внешний (котрый выходит на пыльник в моторном отсеке), менять оба? Какие брать (какой фирмы)?
Lifeyar
Добавлено: Чт окт 20, 2011 10:11 pm |
Двигатель: B20Z2
Который в салоне менять не обязательно, не подвержен он коррозии. Меняется тот, что в моторном отсеке, вот тебе как вариант - viewtopic.php?f=34&t=12220, я брал оригинал, ценник - космос, ну не было в Ексисте Фебеста! Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:RUS43Покури ещё вот эту тему!
RUS43
Добавлено: Чт окт 20, 2011 11:27 pm |
Двигатель: 1,6 4AFE
Спасибо за ссылки!А что здесь обсасывалось о том, что подходят крданчики от ВАЗовской классики (прочитал в теме "нужен внешний кардан" от парня владеющего короной, что он себе поставил (правда на правый руль)уже год ездит и не жужжит!)
tj_tosha
Добавлено: Чт окт 20, 2011 11:35 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
да. крестовина подходит от класики. если руки растут правильно то поменять не проблема. еще могут стучать втулки стабилизатора. и косточки (стойки стабилизатора). они могут быть не сильно разбиты а грохот такой как будто щас подвеска отвалится. причем на мелких кочках и на "перевалах" это более отчетливо слышно и чувствуется.
kitver
Добавлено: Пт окт 21, 2011 9:09 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 18, 2011 12:23 pm Сообщения: 116 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: AT19,ST191, Primera P12
Двигатель: 7alb
Привет!!!! Я год мучался с таким стуком и наконец поменял ,задние саленты рычагов  , посмотри может они
mrballlmurman
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 8:57 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:39 pm Сообщения: 459 Откуда: Мурманск Репутация: 3 [ ? ]
Люди ,не знаю в какую тему сунутся с вопросом. может кто сталкивался с такой проблемой, мне кажется колодки в левом переднем колесе стучат. Вообщем появился стук, , стук синхронен с поворотом колеса, чем быстрее едешь тем чаще стучит, поехал на диагностику подвески, ничего не нашли, а стук остался, а когда торможу стук пропадает, поэтому думаю на колодки
_________________ 7A-FE,1996 UK ,седан- продана Avensis 1.8, 2007
МАксимушка225
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 10:09 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 08, 2011 9:44 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyta carina E
Двигатель: 4aef
У меня тоже был стук,поменял все что можно рычаги,кости шаровые,стойки апорники,а в итоге решил подтянуть стойку ивсе пропало
debosh
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 9:20 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 28, 2011 9:05 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Дребезг в районе переднего правого колеса, хорошо прослушивается когда трогаешься без газа (звук как по кострюле побренчать), раз пять съездил на СТО проверял подвеску, все ОК, вот думаю, какая вероятность, что может так бренчать опоры двигателя или что-то в тормозной системе. __________________________________________ Разобрался - опора двигателя
Denik
Добавлено: Пн дек 12, 2011 3:10 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 4:35 pm Сообщения: 98 Репутация: 0 [ ? ]
День добрый!!!Меня недели 2 назад сайлентблоки продольные задние которые к кузову.Всё было замечательно,а сейчас с холодами,начала правая сторона стучать.Уже колесо снял подёргал всё на место покачал пошатал всё отлично,но когда разгонишся и тормазишь стук такой и резиновый звук как натягивается,я грешу что это болт с сайлентблок издаёт звук..у кого было попомги плиз...
_________________ Corona 4S-FE 1994г.
японочка
Greck
Добавлено: Вт май 22, 2012 10:23 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 02, 2011 2:04 pm Сообщения: 55 Откуда: Томская обл. с. Кривошеино Репутация: 0 [ ? ]
Не хочу создавать отдельную тему, задам вопрос тут. Сегодня, на передке, заменил стойки, пружины, пыльники с отбойниками, опоры стоек, проехал маленько - вроде ничего. Но решил на неровностях проверить, заехал одним колесом в ямку, а возле противоположенного колеса раздался стук (т.е. получается противоположенная сторона на подъеме). Остановился, взялся за крыло, потянул к верху и снова стук, и так с обеих сторон. Не подскажете, в чем может быть проблема?
_________________ Toyota Carina E, двигатель 4A-FE LB 1.6 л., МКПП, 107 л.с., англичанка, красный седан с люком, 1995 г.в.. За рулем сей красотки с мая 2011 г.
Ц@рь
Добавлено: Вт май 22, 2012 10:56 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 623 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
Greck писал(а): в чем может быть проблема? Линки,они же косточки,они же стойки стабилизаторов поперечной устойчивости...Вобщем яйца смотри
levsha2010
Добавлено: Вт май 22, 2012 11:04 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Greck Я проверяю стойки стаба на яме с помошником. Кто-то один раскачивает машину в лево-в право (поперек), а второй (помошник) рукой проверяет стойки. Даже незначительный лювт под нагрузкой прощупывается (чувстуется).
Ash
Добавлено: Вт май 22, 2012 11:05 pm |
| Реставратор ведерка |
втулки стаба поглядеть еще. И сам стаб на предмет износа
Greck
Добавлено: Ср май 23, 2012 7:22 am |
Дело в том, что стук происходит именно при движении кузова вверх, когда стойка вытягивается. И каким боком тут могут стоять стабилизаторы, если до замены стоек никаких посторонних звуков не было?
Лето
Добавлено: Ср май 23, 2012 8:22 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Помощник качает машину, руками проверять все элементы, которые заменили. Судя по описанию - стойка или опора. Пружина, кстати, правильно поставлена?
Пётр
Добавлено: Ср май 23, 2012 8:46 am |
Greck писал(а): Дело в том, что стук происходит именно при движении кузова вверх, когда стойка вытягивается. И каким боком тут могут стоять стабилизаторы, если до замены стоек никаких посторонних звуков не было?  стойки стаба вроде прикручиваются к амморту, может когда откручивал/прикручивал разболталось шаровое соединение...
славон
Добавлено: Ср май 23, 2012 9:20 am |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
я нахожу всяческие стуки по следующему сценарию. нужно двое и эстакада. один залезает вниз, второй залезает на раскрытый багажник, раскорячась и держась за крышку багажника начинает раскачивать лодку  из стороны в сторону. при такой раскачке слышны все! стуки. нижний сперва на слух, а потом ручкой диагностирует узлы. у меня все.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Добавлено: Ср май 23, 2012 9:23 am |
А может быть причиной стуков непрокачка амортов перед сборкой?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
