Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 11:33 pm
Машина: ТОйота Кирина Е
Двигатель: 1,6 4AFE
Дёргал карданчик под рулём, ходит в вверх и вниз, вправо-влево стоит плотно! Может его просто подтянуть?Или всё таки придётся новый брать, цена 4 с половиной рубля (дороговасто блин), а цена рулевой рейки самая недорогая всего то 12 с половиной рублей (ещё веселее)!
Кстати на аватаре правда Фёдор Емельяненко бывший чемпион по смешанным боям без правил (легенда), в инете много боёв с его участием, мне он симпатизирует как человек и боец! А кстати у белорусов есть свой красавчег по боям без правил- Андрей Арловский (правда уступил нашим бойцам, тому же Емельяненко и Харитонову), но тоже хороший рубака!(кстати про то, что он на лыжах бегает я не слышал :D )
Тойота Карина Е 1996г.р., англичанка дв.1,6 4A-FE, 99 л.с. помоему ЛБ
VIN: SB153ABK00E158865
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 11:39 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Кардан еще и не под рулем есть, :) тот что в моторном щите торчит смотрел? :wink:
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 12:08 pm
Это про нашего чела,который рождён быть президентом.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 9:31 am
Serik34 писал(а):
Проблема такая, скрипит что-то в подвеске когда поворачиваешь руль, и иногда когда едешь прямо при попадании в кочки. Что может быть? могут это быть опорные подшипники или амортизаторы (они у меня мертвые)?
И скрип этот не постоянный, но частый!
Нашел откуда скрип идёт. Это шаровая! проткнул пыльник шаровой и шприцем закачал туда тормозуху. Скрип исчез полностью)
дв. 1.8, 7А LB, 1996г., англичанка, МКПП, конд.
куплю передний правый брызговик!
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 10:39 pm
Двигатель: 1,6 4AFE
ОК! Посмотрим в моторном!
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 8:48 pm
Двигатель: 1,6 4AFE
Мужики! Проверил карданчики (крестовины) внутренний и наружный, люфтят влево-вправо-вверх и вниз-можно ли это дело затянуть или придётся карданчики (крестовины) менять? По документам меняли крестовины внешнюю и внутреннюю в 2004 году!Помоему биение на мелких ямах в руль из-за них!
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 9:02 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Для меняной крестовины карданчика большой срок! Либо перепрессовка, либо замена целиком, как сделал я. Надев соответствующий пыльник со смазкой, можно про этот узел забыть навсегда!
RUS43
Профиль, всётаки, неплохо бы заполнить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 9:53 pm
Двигатель: 1,6 4AFE
А там же 2 карданчика внутренний и внешний (котрый выходит на пыльник в моторном отсеке), менять оба? Какие брать (какой фирмы)?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 10:11 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Который в салоне менять не обязательно, не подвержен он коррозии. Меняется тот, что в моторном отсеке, вот тебе как вариант - viewtopic.php?f=34&t=12220, я брал оригинал, ценник - космос, ну не было в Ексисте Фебеста!
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
RUS43
Покури ещё вот эту тему! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 11:27 pm
Двигатель: 1,6 4AFE
Спасибо за ссылки!А что здесь обсасывалось о том, что подходят крданчики от ВАЗовской классики (прочитал в теме "нужен внешний кардан" от парня владеющего короной, что он себе поставил (правда на правый руль)уже год ездит и не жужжит!)
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 11:35 pm
да. крестовина подходит от класики. если руки растут правильно то поменять не проблема.
еще могут стучать втулки стабилизатора. и косточки (стойки стабилизатора). они могут быть не сильно разбиты а грохот такой как будто щас подвеска отвалится.
причем на мелких кочках и на "перевалах" это более отчетливо слышно и чувствуется.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 9:09 pm
Машина: AT19,ST191, Primera P12
Двигатель: 7alb
Привет!!!! Я год мучался с таким стуком и наконец поменял ,задние саленты рычагов :twisted:, посмотри может они :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 8:57 pm
Люди ,не знаю в какую тему сунутся с вопросом. может кто сталкивался с такой проблемой, мне кажется колодки в левом переднем колесе стучат.
Вообщем появился стук, , стук синхронен с поворотом колеса, чем быстрее едешь тем чаще стучит,
поехал на диагностику подвески, ничего не нашли, а стук остался, а когда торможу стук пропадает, поэтому думаю на колодки
7A-FE,1996 UK ,седан- продана
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 10:09 pm
Машина: toyta carina E
Двигатель: 4aef
У меня тоже был стук,поменял все что можно рычаги,кости шаровые,стойки апорники,а в итоге решил подтянуть стойку ивсе пропало
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 9:20 pm
Дребезг в районе переднего правого колеса, хорошо прослушивается когда трогаешься без газа (звук как по кострюле побренчать), раз пять съездил на СТО проверял подвеску, все ОК, вот думаю, какая вероятность, что может так бренчать опоры двигателя или что-то в тормозной системе.
__________________________________________
Разобрался - опора двигателя :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 3:10 pm
День добрый!!!Меня недели 2 назад сайлентблоки продольные задние которые к кузову.Всё было замечательно,а сейчас с холодами,начала правая сторона стучать.Уже колесо снял подёргал всё на место покачал пошатал всё отлично,но когда разгонишся и тормазишь стук такой и резиновый звук как натягивается,я грешу что это болт с сайлентблок издаёт звук..у кого было попомги плиз...
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 10:23 pm
Не хочу создавать отдельную тему, задам вопрос тут. Сегодня, на передке, заменил стойки, пружины, пыльники с отбойниками, опоры стоек, проехал маленько - вроде ничего. Но решил на неровностях проверить, заехал одним колесом в ямку, а возле противоположенного колеса раздался стук (т.е. получается противоположенная сторона на подъеме). Остановился, взялся за крыло, потянул к верху и снова стук, и так с обеих сторон. Не подскажете, в чем может быть проблема?
Toyota Carina E, двигатель 4A-FE LB 1.6 л., МКПП, 107 л.с., англичанка, красный седан с люком, 1995 г.в..
За рулем сей красотки с мая 2011 г.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 10:56 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Линки,они же косточки,они же стойки стабилизаторов поперечной устойчивости...Вобщем яйца смотри :D
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 11:04 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Greck
Я проверяю стойки стаба на яме с помошником. Кто-то один раскачивает машину в лево-в право (поперек), а второй (помошник) рукой проверяет стойки. Даже незначительный лювт под нагрузкой прощупывается (чувстуется).
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 11:05 pm
втулки стаба поглядеть еще. И сам стаб на предмет износа
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 7:22 am
Дело в том, что стук происходит именно при движении кузова вверх, когда стойка вытягивается. И каким боком тут могут стоять стабилизаторы, если до замены стоек никаких посторонних звуков не было? :)
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 8:22 am
Помощник качает машину, руками проверять все элементы, которые заменили.
Судя по описанию - стойка или опора.
Пружина, кстати, правильно поставлена?
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 8:46 am
Репутация: 60 [ ? ]
стойки стаба вроде прикручиваются к амморту, может когда откручивал/прикручивал разболталось шаровое соединение...
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 9:20 am
я нахожу всяческие стуки по следующему сценарию. нужно двое и эстакада. один залезает вниз, второй залезает на раскрытый багажник, раскорячась и держась за крышку багажника начинает раскачивать лодку :) из стороны в сторону. при такой раскачке слышны все! стуки. нижний сперва на слух, а потом ручкой диагностирует узлы. у меня все. ::be-be-be-:
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 9:23 am
А может быть причиной стуков непрокачка амортов перед сборкой?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
