Dimon_2C
Добавлено: Пт окт 21, 2011 10:57 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Dron Ну тебе же сказали, разбираешь все, прочищаешь и смазываешь резьбу. Только не слишком консистентной смазкой, лишняя грязь там ни к чему. Зубчатое колесико должно вращатся легко. Ставишь барабаны, работаешь ручником несколько раз, пока на третьем-четвертом щелчке не встанет.
Dron
Добавлено: Сб окт 22, 2011 9:16 am |
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 1:59 am Сообщения: 216 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Dimon_2C Т.е. трещетка за 22 года не может закиснуть, правильно я понимаю?
_________________ поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт! TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы ШНива 1,7 2003 281000 км
sibiryak_old
Добавлено: Сб окт 22, 2011 11:28 am |
Зарегистрирован: Вт окт 18, 2011 9:38 am Сообщения: 45 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 2 [ ? ]
я много раз пытался сделать ручник, но как то все не то. Вроде подведешь вручную-держит, пройдет немного времени и опять старая песня!
_________________ Тойота Карина Е 4а-feLB 1993 лифтбек газ-бензин
forsash
Добавлено: Сб окт 22, 2011 1:48 pm |
Машина: Carina E Wagon
Dimon_2C писал(а): Dron Ну тебе же сказали, разбираешь все, прочищаешь и смазываешь резьбу. Только не слишком консистентной смазкой, лишняя грязь там ни к чему. Зубчатое колесико должно вращатся легко. Ставишь барабаны, работаешь ручником несколько раз, пока на третьем-четвертом щелчке не встанет. У меня тормоза лукас, не работало по причине перепутывания механизмов право-лево.до меня на сервисе...Догнал сам....Принцип такой,как только тормозной барабан разжимает колодки,производя торможение, система автоподводки ослабляется, и рычажок под действием пружинки скользит по храповому механизму....Если этот ход большой (колодки разведны меньше нормы), рычажок цепляется за очередной зуб механизма и проворачивает храповик, тем самым разводя колодки с помощью механизма....Как-то так....вроде если ничего не перепутал. Кстати этот рычажок то-же можно установить неправильно, он должен свободно перемещаться по своей оси вниз при ослаблении механизма и возвращаться обратно при упоре..... Из этого следует что лукас подводится без работы ручника, при торможении. Если нажимать на механизм с помощью рычага ручника, то в системе лукас автоподводки не произойдёт, так как механизм как раз упирается с одной стороны именно в рычаг ручника.... До наладки автоподводки, перед прохождением то, специально подводил вручную, после наладки....легко прошел тест тормозов и ручника..... Три щелчка делать не рекомендую ( после начала успешной работы механизма автоподводки), настраивается регулировкой у ручки....Может не до конца отпускать и подтормаживать.... 6-7 щелчков-вполне нормально. И очень правильный совет по смазке храповика и резьбы под ним , по визуально правильной установке рычажка , должен двигать храповик . Ещё от себя предложу немного обработать гайку - храповик надфилем....
Последний раз редактировалось forsash Сб окт 22, 2011 7:54 pm, всего редактировалось 7 раз(а).
Dimon_2C
Добавлено: Сб окт 22, 2011 6:45 pm |
Dron писал(а): Dimon_2C Т.е. трещетка за 22 года не может закиснуть, правильно я понимаю? Ну если ты первый, кто за это время туда заглянул, тогда все-таки лучше купить новый комплект или с разбора...
forsash
Добавлено: Вс окт 23, 2011 6:37 pm |
Сегодня занимался заменой колодок перед-зад....Специально внимательней глянул на барабаны....Храповик правильно стоит, если его при ослаблении упора мезанизма , рычажоком крутит вниз ... И при этом механизм автоподводки увеличивает свою длинну.  Несколько советов по сборке....задних барабанных тормозов лукас... 1. собираем механизм в руках и так-же в руках ставим верхнюю пружинку. 2. одеваем тросик ручника и верх вставляем на упоры барабана. 3. со стороны автоподводки одеваем солдатика и ставим колодку в нижний упор..... 4 пропуская низ второй колодки мимо упора, одеваем нижнюю пружину. 5. устанавливаем вторую колодку в нижний упор... 6 прикрепляем её солдатиком.... Да, механизм лучше больше отпустить ...ставя гайку храповика, почти на край..... Потом примеряя по барабану постепенно подгоняем, что-бы одевалось в лёгкий натяг..... Всё , теперь выход механизма автоподводки....
Последний раз редактировалось forsash Вс окт 23, 2011 6:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
FraG
Добавлено: Вс окт 23, 2011 6:42 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
Подскажите?-Поменял тормозные колоди задние,и передние диски с колодками,пока всё притираеца идут всякие непонятные звуки-шуршания и всё такое!,но почему когда сдаю задним ходом появляеца свист и скрежет металла???
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
[SoniC]
Добавлено: Вс окт 23, 2011 6:46 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
FraGТак разбери задние барабаны и глянь  Наверняка что то напутал с установкой, или спрыгнула пружина какая.
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
forsash
Добавлено: Вс окт 23, 2011 6:55 pm |
FraG писал(а): Подскажите?-Поменял тормозные колоди задние,и передние диски с колодками,пока всё притираеца идут всякие непонятные звуки-шуршания и всё такое!,но почему когда сдаю задним ходом появляеца свист и скрежет металла??? 1. Самое неприятное, может подклинивать направляющие суппорта на передних колёсах. Для проверки можно покрутить колёса и посмотреть что и как. А по задним, после успешной самонастройки барабанов , хорошо посмотреть на каком щелчке начинает схватывать каждое заднее колесо и на каком щелчке встаёт колом....Желательно что-бы было одинаково. И что-бы не хватало при отпущенном рычаге..... 2 .Испытал облегчение, когда нашёл у себя.....Дефект был такой-же.....В общем там есть такой защитный кожух за диском.....Вот у меня он погнулся и тёрся на передке об диск.....
Последний раз редактировалось forsash Пн окт 24, 2011 11:16 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Dimon_2C
Добавлено: Вс окт 23, 2011 9:02 pm |
FraG писал(а): Подскажите?-Поменял тормозные колоди задние,и передние диски с колодками,пока всё притираеца идут всякие непонятные звуки-шуршания и всё такое!,но почему когда сдаю задним ходом появляеца свист и скрежет металла??? Про "звуки-шуршания" не знаю, но добрый совет Всем, кто меняет диски с колодками. Не поленитесь, сделайте профилактику направляющих. И притираться будет равномернее и тормозить лучше
Evgen66
Добавлено: Вс окт 23, 2011 9:44 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
forsash писал(а): У меня тормоза лукас, не работало по причине перепутывания механизмов право-лево.до меня на сервисе...Догнал сам.... А как узнать с какой стороны механизм?? Помоги "догнать", а то я колодки менял так и не понял нехая как они подводятся. Может тоже переставлены местами. У механизмов резьба похоже разная и где какая должна стоять???
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Dimon_2C
Добавлено: Вс окт 23, 2011 9:51 pm |
Когда флажок вращает зубчатое колесико, сверху вниз соответственно, штанга должна раздвигать колодки - это правильно, если сдвигает - это неправильно. Как-то так.
Evgen66
Добавлено: Вс окт 23, 2011 9:54 pm |
Придётся снимать , смотреть. Почитал, примерно сейчас предстовляю.
SaiD
Добавлено: Вс окт 23, 2011 10:09 pm |
sibiryak писал(а): я много раз пытался сделать ручник, но как то все не то. Вроде подведешь вручную-держит, пройдет немного времени и опять старая песня!  Возможно ты упрямо пытаешься снизить количество щелчков ручника, а необходимости в этом нет. Основной показатель - усилие с которым нужно тянуть ручку, чтобы ручник заблокировался. Автоподводка как раз и удерживает стабильное положение ручки при одинаковом усилии прилагаемой к ней. Т.е. хоть сразу после смены колодок, хоть к концу их ресурса - количество щелчков должно быть одинаковым, и не обязательно маленьким.
B295BY102
Добавлено: Вс окт 23, 2011 10:11 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 9:44 pm Сообщения: 324 Откуда: Уфа Репутация: 1 [ ? ]
Сотоварищи,такой вопрос: стоят лукасы, можно ли без переделок вставить внутренности от япов? (имеется ввиду барабан и кожух остаётся, а всё остальное меняется)
_________________  Ильдар, CarinaE'97 GLI, 7afe, LB, liftback продан ***********************************
forsash
Добавлено: Пн окт 24, 2011 5:45 am |
Evgen66 писал(а): forsash писал(а): У меня тормоза лукас, не работало по причине перепутывания механизмов право-лево.до меня на сервисе...Догнал сам.... А как узнать с какой стороны механизм?? Помоги "догнать", а то я колодки менял так и не понял нехая как они подводятся. Может тоже переставлены местами. У механизмов резьба похоже разная и где какая должна стоять??? Вот -же.... http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=392386#p392386  Вот ещё нашёл классную картинку... viewtopic.php?p=117758#p117758 , только у меня между гайкой храповика и упором с прорезью, нет никакой шайбочки ....Но всё работает.
FraG
Добавлено: Пн окт 24, 2011 9:50 am |
FraG писал(а): но почему когда сдаю задним ходом появляеца свист и скрежет металла??? Сегодня послушал!оказывается свист идёт от передних тормозилок!!!в чем может быть проблема?извините што не в ту тему,но всё же!
forsash
Добавлено: Пн окт 24, 2011 11:17 am |
FraG писал(а): FraG писал(а): но почему когда сдаю задним ходом появляеца свист и скрежет металла??? Сегодня послушал!оказывается свист идёт от передних тормозилок!!!в чем может быть проблема?извините што не в ту тему,но всё же! viewtopic.php?p=392393#p392393 проверил варианты? Блин, я вроде тебе отвечал.....
Хрустик
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 7:22 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн ноя 07, 2011 7:10 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
От каких автомобилей подходят монжета заднего тормозного цилиндра на toyota carina E 1992 года?
Александр74
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 9:26 pm |
Машина: Avensis T22
Хрустик писал(а): От каких автомобилей подходят монжета заднего тормозного цилиндра на toyota carina E 1992 года? От нее, собсно и подходят. Лучшее решение - замена рабочего тормозного цилиндра. Цены на них не кусаются. А менять манжеты не всегда эффективно - могут и на цилиндре царапины оказаться.
yourconst
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 6:28 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт окт 11, 2011 10:53 pm Сообщения: 2 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Всем доброго времени суток) Недавно возникла неприятность с левым задним барабаном. История такова: поставил карину на ручник, причем именно левое заднее на пригорочке оказалось, стояла она примерно дней 20, начал сдавать назад, а колесо не крутится ни разу.( К тормозам вопросов никаких до этого не было (исправно тормозила, абс стрекотала, ручник держал и отпускал, на улице +). Предыдущий хозяин при продаже говорил, что недавно поменял колодки задние, вот сижу и думаю что делать. Барабан разбирать на улице в слякоть не хочется совсем, а шлифовать до асфальта жалко сцепу и резю, да еще сорвать колодки можно. Помогите советом, что делать.
Kentavr
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 6:34 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
сними колесо и постучи не сильно по барабану молотком (только не расколи) пердварительно сняв с ручника , а до до этого подергай ручником, может само отойдет...
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: есть вариант заехать к сервисникам на беговой барабан и там попытаться сдернуть...
Виктор77
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 6:37 pm |
yourconst писал(а): Всем доброго времени суток Здрасьте.)) Попробуй доехать до теплого помещения. А лезть вниз все-равно придется и обрати внимание на оплетку тросов стояночного тормоза. Хотя еще может быть, что машину ставил на стоянку с мокрыми колодками или конденсат сделал свое дело...
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 6:39 pm |
А больше никак,снимай колесо,снимай барабан и смотри.
SaiD
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 6:40 pm |
Набираешь полный чайник кипятка и поливаешь на барабан через дырки в колесе. До минус 15и точно помогало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66 |
