Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 755 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза(барабанные)
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 10:57 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Dron
Ну тебе же сказали, разбираешь все, прочищаешь и смазываешь резьбу. Только не слишком консистентной смазкой, лишняя грязь там ни к чему. Зубчатое колесико должно вращатся легко. Ставишь барабаны, работаешь ручником несколько раз, пока на третьем-четвертом щелчке не встанет.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 9:16 am
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Dimon_2C
Т.е. трещетка за 22 года не может закиснуть, правильно я понимаю?
поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт!
TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы
ШНива 1,7 2003 281000 км
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 11:28 am
я много раз пытался сделать ручник, но как то все не то. Вроде подведешь вручную-держит, пройдет немного времени и опять старая песня! :oops:
Тойота Карина Е 4а-feLB 1993 лифтбек газ-бензин
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 1:48 pm
Машина: Carina E Wagon
Dimon_2C писал(а):
Dron
У меня тормоза лукас, не работало по причине перепутывания механизмов право-лево.до меня на сервисе...Догнал сам....Принцип такой,как только тормозной барабан разжимает колодки,производя торможение, система автоподводки ослабляется, и рычажок под действием пружинки скользит по храповому механизму....Если этот ход большой (колодки разведны меньше нормы), рычажок цепляется за очередной зуб механизма и проворачивает храповик, тем самым разводя колодки с помощью механизма....Как-то так....вроде если ничего не перепутал. Кстати этот рычажок то-же можно установить неправильно, он должен свободно перемещаться по своей оси вниз при ослаблении механизма и возвращаться обратно при упоре.....
Из этого следует что лукас подводится без работы ручника, при торможении. Если нажимать на механизм с помощью рычага ручника, то в системе лукас автоподводки не произойдёт, так как механизм как раз упирается с одной стороны именно в рычаг ручника....
До наладки автоподводки, перед прохождением то, специально подводил вручную, после наладки....легко прошел тест тормозов и ручника.....
Три щелчка делать не рекомендую ( после начала успешной работы механизма автоподводки), настраивается регулировкой у ручки....Может не до конца отпускать и подтормаживать.... 6-7 щелчков-вполне нормально. И очень правильный совет по смазке храповика и резьбы под ним , по визуально правильной установке рычажка , должен двигать храповик . Ещё от себя предложу немного обработать гайку - храповик надфилем....
Последний раз редактировалось forsash Сб окт 22, 2011 7:54 pm, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 6:45 pm
Dron писал(а):
Dimon_2C
Ну если ты первый, кто за это время туда заглянул, тогда все-таки лучше купить новый комплект или с разбора...
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 6:37 pm
Сегодня занимался заменой колодок перед-зад....Специально внимательней глянул на барабаны....Храповик правильно стоит, если его при ослаблении упора мезанизма , рычажоком крутит вниз ... И при этом механизм автоподводки увеличивает свою длинну. :ti_pa:
Несколько советов по сборке....задних барабанных тормозов лукас...
1. собираем механизм в руках и так-же в руках ставим верхнюю пружинку.
2. одеваем тросик ручника и верх вставляем на упоры барабана.
3. со стороны автоподводки одеваем солдатика и ставим колодку в нижний упор.....
4 пропуская низ второй колодки мимо упора, одеваем нижнюю пружину.
5. устанавливаем вторую колодку в нижний упор...
6 прикрепляем её солдатиком....
Да, механизм лучше больше отпустить ...ставя гайку храповика, почти на край..... Потом примеряя по барабану постепенно подгоняем, что-бы одевалось в лёгкий натяг..... Всё , теперь выход механизма автоподводки.... :pri_vet:-:
Последний раз редактировалось forsash Вс окт 23, 2011 6:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 6:42 pm
Подскажите?-Поменял тормозные колоди задние,и передние диски с колодками,пока всё притираеца идут всякие непонятные звуки-шуршания и всё такое!,но почему когда сдаю задним ходом появляеца свист и скрежет металла???
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 6:46 pm
FraG
Так разбери задние барабаны и глянь :) Наверняка что то напутал с установкой, или спрыгнула пружина какая.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 6:55 pm
1. Самое неприятное, может подклинивать направляющие суппорта на передних колёсах. Для проверки можно покрутить колёса и посмотреть что и как. А по задним, после успешной самонастройки барабанов , хорошо посмотреть на каком щелчке начинает схватывать каждое заднее колесо и на каком щелчке встаёт колом....Желательно что-бы было одинаково. И что-бы не хватало при отпущенном рычаге.....
2 .Испытал облегчение, когда нашёл у себя.....Дефект был такой-же.....В общем там есть такой защитный кожух за диском.....Вот у меня он погнулся и тёрся на передке об диск..... :D
Последний раз редактировалось forsash Пн окт 24, 2011 11:16 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 9:02 pm
Про "звуки-шуршания" не знаю, но добрый совет Всем, кто меняет диски с колодками. Не поленитесь, сделайте профилактику направляющих. И притираться будет равномернее и тормозить лучше :-ok-:
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 9:44 pm
А как узнать с какой стороны механизм?? Помоги "догнать", а то я колодки менял так и не понял нехая как они подводятся. Может тоже переставлены местами. У механизмов резьба похоже разная и где какая должна стоять???
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 9:51 pm
Когда флажок вращает зубчатое колесико, сверху вниз соответственно, штанга должна раздвигать колодки - это правильно, если сдвигает - это неправильно. Как-то так.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 9:54 pm
Придётся снимать , смотреть.
Почитал, примерно сейчас предстовляю.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 10:09 pm
Возможно ты упрямо пытаешься снизить количество щелчков ручника, а необходимости в этом нет. Основной показатель - усилие с которым нужно тянуть ручку, чтобы ручник заблокировался. Автоподводка как раз и удерживает стабильное положение ручки при одинаковом усилии прилагаемой к ней. Т.е. хоть сразу после смены колодок, хоть к концу их ресурса - количество щелчков должно быть одинаковым, и не обязательно маленьким.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 10:11 pm
Сотоварищи,такой вопрос: стоят лукасы, можно ли без переделок вставить внутренности от япов? (имеется ввиду барабан и кожух остаётся, а всё остальное меняется)
Ильдар, CarinaE'97 GLI, 7afe, LB, liftback продан
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 5:45 am
Вот -же.... http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=392386#p392386 :D
Вот ещё нашёл классную картинку... viewtopic.php?p=117758#p117758 , только у меня между гайкой храповика и упором с прорезью, нет никакой шайбочки ....Но всё работает. :ti_pa:
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 9:50 am
Сегодня послушал!оказывается свист идёт от передних тормозилок!!!в чем может быть проблема?извините што не в ту тему,но всё же!
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 11:17 am
viewtopic.php?p=392393#p392393 проверил варианты? Блин, я вроде тебе отвечал.....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 7:22 pm
От каких автомобилей подходят монжета заднего тормозного цилиндра на toyota carina E 1992 года?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 9:26 pm
Машина: Avensis T22
От нее, собсно и подходят. :wink:
Лучшее решение - замена рабочего тормозного цилиндра. Цены на них не кусаются. А менять манжеты не всегда эффективно - могут и на цилиндре царапины оказаться. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 6:28 pm
Всем доброго времени суток) Недавно возникла неприятность с левым задним барабаном. История такова: поставил карину на ручник, причем именно левое заднее на пригорочке оказалось, стояла она примерно дней 20, начал сдавать назад, а колесо не крутится ни разу.( К тормозам вопросов никаких до этого не было (исправно тормозила, абс стрекотала, ручник держал и отпускал, на улице +). Предыдущий хозяин при продаже говорил, что недавно поменял колодки задние, вот сижу и думаю что делать. Барабан разбирать на улице в слякоть не хочется совсем, а шлифовать до асфальта жалко сцепу и резю, да еще сорвать колодки можно. Помогите советом, что делать. :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 6:34 pm
сними колесо и постучи не сильно по барабану молотком (только не расколи) пердварительно сняв с ручника , а до до этого подергай ручником, может само отойдет...
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
есть вариант заехать к сервисникам на беговой барабан и там попытаться сдернуть...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 6:37 pm
Здрасьте.)) Попробуй доехать до теплого помещения. А лезть вниз все-равно придется и обрати внимание на оплетку тросов стояночного тормоза. Хотя еще может быть, что машину ставил на стоянку с мокрыми колодками или конденсат сделал свое дело...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 6:39 pm
А больше никак,снимай колесо,снимай барабан и смотри.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 6:40 pm
Набираешь полный чайник кипятка и поливаешь на барабан через дырки в колесе. До минус 15и точно помогало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
