Mouflon
Добавлено: Вс окт 23, 2011 3:13 pm |
SELFPRGEN = [ ] DWEN = [ ] EESAVE = [ ] SPIEN = [X] WDTON = [ ] BODLEVEL = DISABLED RSTDISBL = [ ] CKDIV8 = [ ] CKOUT = [ ] SUT_CKSEL = INTRCOSC_8MHZ_14CK_65MS
EXTENDED = 0xFF (valid) HIGH = 0xDF (valid) LOW = 0xE4 (valid)
SaiD
Добавлено: Вс окт 23, 2011 3:22 pm |
Mouflon писал(а): Ну вроде доотладил прошивку. Подумавши оставил 3 режима - белый, цветной, и волна. А вариант изменения цвета от оборотов или скорости не рассматривался?
Mouflon
Добавлено: Вс окт 23, 2011 3:50 pm |
SaiD писал(а): Mouflon писал(а): Ну вроде доотладил прошивку. Подумавши оставил 3 режима - белый, цветной, и волна. А вариант изменения цвета от оборотов или скорости не рассматривался? ы? А куда менять то? собственно говоря проблема в том, что бы определить закон изменения цвета.
Mouflon
Добавлено: Вс окт 23, 2011 10:19 pm |
Medved писал(а): :o  Харош усложнять, двайте уж определимся чего хотим, а то вылезем из бюджета на порядок. да не должны, по идее... там ещё пол проца памяти свободной, так что чуть-чуть на цену не влияет
SaiD
Добавлено: Вс окт 23, 2011 10:24 pm |
А сам проц наверное легко преобразует частоту в 3и напряжения (RGB или какие там)
Medved
Добавлено: Вс окт 23, 2011 10:35 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Mouflon писал(а): Medved писал(а): :o  Харош усложнять, двайте уж определимся чего хотим, а то вылезем из бюджета на порядок. да не должны, по идее... там ещё пол проца памяти свободной, так что чуть-чуть на цену не влияет  Тогда порядок! Чтоб не получилось как в присказке - лудшее враг хорошего.
Mouflon
Добавлено: Пн окт 24, 2011 12:03 am |
SaiD писал(а): А сам проц наверное легко преобразует частоту в 3и напряжения (RGB или какие там) Сам проц вообще балду пинает. Опрашивает энкодер, потому как прерывания жалко было тратить. если энкодер крутят, то меняет параметры 3х аппаратных ШИМ(PWM) которые управляют силовыми ключами (в данном случае ULN2004) и меняют яркость светодиодов. А всё остальное время он пинает балду.
SaiD
Добавлено: Пн окт 24, 2011 12:25 am |
Блин насколько сложно все  Я думал все ШИМы программные внутри проца... Вобчем извиняйте за дилетанские вопросы
Mouflon
Добавлено: Пн окт 24, 2011 9:17 am |
SaiD писал(а): Блин насколько сложно все  Я думал все ШИМы программные внутри проца... Вобчем извиняйте за дилетанские вопросы  они внутри проца, в определённое место записываешь значение от 0 до 255 и он сам дальше моргает.
Mouflon
Добавлено: Вт окт 25, 2011 12:07 am |
Переделал платки.
Mouflon
Добавлено: Чт окт 27, 2011 12:11 am |
Ну как то так это выходит. слева плата с энкодером - это "AVR Настроение" v 0.3 Вложение:
Комментарий к файлу: "AVR Настроение" v 0.3
IMGP0051_1024.jpg [ 151.78 КБ | Просмотров: 10069 ]
А так оно выглядит в живую (снимал фотиком). 3 RGB светодиода. В начале режим волна, потом белый, потом руками менял цвета. http://www.youtube.com/watch?v=xek2HrdRJHg
Женя-BOND
Добавлено: Чт окт 27, 2011 8:30 am |
Двигатель: 4A FE LB
Mouflon писал(а): А так оно выглядит в живую (снимал фотиком). оч даже неплохо выглядит! когда планируются финальные испытания? "в серию" пойдет?
Mouflon
Добавлено: Пт окт 28, 2011 12:52 pm |
Ну вроде подопытный кролик найден
Mouflon
Добавлено: Пт окт 28, 2011 12:58 pm |
Ща, на Тёме потренируемся
jumper
Добавлено: Вс окт 30, 2011 1:50 pm |
Зарегистрирован: Пн май 11, 2009 3:33 pm Сообщения: 389 Откуда: Москва р-он Текстильщики Репутация: 15 [ ? ]
Mouflon А почему IRF транзисторы не использовал?
Mouflon
Добавлено: Вс окт 30, 2011 2:57 pm |
Потому что 3.5А более чем достаточно для подсветки, а ULN2004 существенно дешевле IRL, и обвязки в виде резисторов не требует.
Medved
Добавлено: Пн окт 31, 2011 2:26 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
Если от этой системы запитать обычную RGB ленту то он в легкую потянет около 4метров. Так можно не только приборку а и всю машину потсветить  О идея Mouflon для такого нужен только шлейф для наружных подключений.
Mouflon
Добавлено: Пн окт 31, 2011 3:47 pm |
Medved писал(а): О идея Mouflon для такого нужен только шлейф для наружных подключений. Ищё бы знать что это такое.
Medved
Добавлено: Пн окт 31, 2011 4:53 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Чтоб управлять освещением не только приборки а и печки, подсветки ног итд
Lifeyar
Добавлено: Пн окт 31, 2011 5:18 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Medved писал(а): шлейф для наружных подключений. Просто вывести из приборки 4 проводка и припаять к ним хороший влагозащищённый разьём. Хотя, откуда там влага, можно обычный, но с надёжной фиксацией.
Mouflon
Добавлено: Пн окт 31, 2011 5:21 pm |
Дык, я вообще собираюсь, по крайней мере вытащить из приборки 4 провода, и прицепить их к плате, которую поставим в заглушку на торпеде (там заглушек, по крайней мере у меня в калде дофига и ещё чуть-чуть)
Женя-BOND
Добавлено: Пн окт 31, 2011 6:02 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Mouflon писал(а): Дык, я вообще собираюсь, по крайней мере вытащить из приборки 4 провода, и прицепить их к плате, которую поставим в заглушку на торпеде (там заглушек, по крайней мере у меня в калде дофига и ещё чуть-чуть) По какому алгоритму там будет сигнал? Как в приборке? (к вопросу об управлении головным светом: я смогу как-то им управлять с помощью этих выводов).
Mouflon
Добавлено: Пн окт 31, 2011 6:12 pm |
Женя-BOND писал(а): Mouflon писал(а): Дык, я вообще собираюсь, по крайней мере вытащить из приборки 4 провода, и прицепить их к плате, которую поставим в заглушку на торпеде (там заглушек, по крайней мере у меня в калде дофига и ещё чуть-чуть) По какому алгоритму там будет сигнал? Как в приборке? (к вопросу об управлении головным светом: я смогу как-то им управлять с помощью этих выводов). в принципе всё параллельно цепляется. 3 выхода и +. выходы ШИМом открываются на землю, и управляют яркостью каждого канала.
Женя-BOND
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 8:26 am |
Двигатель: 4A FE LB
Mouflon писал(а): в принципе всё параллельно цепляется. 3 выхода и +. выходы ШИМом открываются на землю, и управляют яркостью каждого канала. Но ведь управление светодиодами отличается от управления лампами накаливания. Или я ошибаюсь? + еще интересно было бы на головной свет, туманки и поворотники реализовать функцию прерывания, причем независимо друг от друга. Но это так, лирика да и офф немножко
