Текущее время: Вт май 26, 2026 11:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 3:13 pm
SELFPRGEN = [ ]
DWEN = [ ]
EESAVE = [ ]
SPIEN = [X]
WDTON = [ ]
BODLEVEL = DISABLED
RSTDISBL = [ ]
CKDIV8 = [ ]
CKOUT = [ ]
SUT_CKSEL = INTRCOSC_8MHZ_14CK_65MS
EXTENDED = 0xFF (valid)
HIGH = 0xDF (valid)
LOW = 0xE4 (valid)
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 3:22 pm
Mouflon писал(а):
Ну вроде доотладил прошивку. Подумавши оставил 3 режима - белый, цветной, и волна.
А вариант изменения цвета от оборотов или скорости не рассматривался?
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 3:50 pm
ы? А куда менять то? собственно говоря проблема в том, что бы определить закон изменения цвета.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 10:08 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
:o :o :o Харош усложнять, двайте уж определимся чего хотим, а то вылезем из бюджета на порядок.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 10:19 pm
да не должны, по идее... там ещё пол проца памяти свободной, так что чуть-чуть на цену не влияет :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 10:24 pm
А сам проц наверное легко преобразует частоту в 3и напряжения (RGB или какие там)
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 10:35 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Тогда порядок! Чтоб не получилось как в присказке - лудшее враг хорошего. :?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 12:03 am
Сам проц вообще балду пинает. Опрашивает энкодер, потому как прерывания жалко было тратить. если энкодер крутят, то меняет параметры 3х аппаратных ШИМ(PWM) которые управляют силовыми ключами (в данном случае ULN2004) и меняют яркость светодиодов. А всё остальное время он пинает балду.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 12:25 am
Блин насколько сложно все :( Я думал все ШИМы программные внутри проца... Вобчем извиняйте за дилетанские вопросы :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 9:17 am
они внутри проца, в определённое место записываешь значение от 0 до 255 и он сам дальше моргает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 12:07 am
Переделал платки. :)
Комментарий к файлу: Lay Файл
AVR Настроение.rar [13.05 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 12:11 am
Ну как то так это выходит. слева плата с энкодером - это "AVR Настроение" v 0.3
Комментарий к файлу: "AVR Настроение" v 0.3
IMGP0051_1024.jpg [ 151.78 КБ | Просмотров: 10067 ]
А так оно выглядит в живую (снимал фотиком). 3 RGB светодиода. В начале режим волна, потом белый, потом руками менял цвета.
http://www.youtube.com/watch?v=xek2HrdRJHg
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 8:30 am
Двигатель: 4A FE LB
оч даже неплохо выглядит! :co_ol:
когда планируются финальные испытания? "в серию" пойдет?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 12:52 pm
Ну вроде подопытный кролик найден :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 12:58 pm
Ща, на Тёме потренируемся :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 1:50 pm
Mouflon
А почему IRF транзисторы не использовал?
Toyota Carina-E
Я и моя Каришка на drive2
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 2:57 pm
Потому что 3.5А более чем достаточно для подсветки, а ULN2004 существенно дешевле IRL, и обвязки в виде резисторов не требует.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 2:26 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Если от этой системы запитать обычную RGB ленту то он в легкую потянет около 4метров.
Так можно не только приборку а и всю машину потсветить :o О идея Mouflon для такого нужен только шлейф для наружных подключений.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 3:47 pm
Ищё бы знать что это такое.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 4:53 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Чтоб управлять освещением не только приборки а и печки, подсветки ног итд
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 5:18 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Просто вывести из приборки 4 проводка и припаять к ним хороший влагозащищённый разьём. Хотя, откуда там влага, можно обычный, но с надёжной фиксацией.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 5:21 pm
Дык, я вообще собираюсь, по крайней мере вытащить из приборки 4 провода, и прицепить их к плате, которую поставим в заглушку на торпеде (там заглушек, по крайней мере у меня в калде дофига и ещё чуть-чуть)
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 6:02 pm
Двигатель: 4A FE LB
По какому алгоритму там будет сигнал? Как в приборке? (к вопросу об управлении головным светом: я смогу как-то им управлять с помощью этих выводов).
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 6:12 pm
в принципе всё параллельно цепляется. 3 выхода и +. выходы ШИМом открываются на землю, и управляют яркостью каждого канала.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 8:26 am
Двигатель: 4A FE LB
Но ведь управление светодиодами отличается от управления лампами накаливания. Или я ошибаюсь?
+ еще интересно было бы на головной свет, туманки и поворотники реализовать функцию прерывания, причем независимо друг от друга.
Но это так, лирика да и офф немножко :?
