Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:56 pm
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 7:31 pm
Уважаемы форумчане!
Возник вопрос, год уже езжу на Каринке и надоело каждый раз включать зажигаение, как стою с выключенным двигателем, для того чтобы опустить или поднять стекло.
Теоретически, регулировка зеркал работает в положении acc, может возможно оттуда пустить какой нибудь плюс на блок управления стеклоподьемниками
и еще, блокировка замков двери работает всегда, даже когда ключа в зажигании нет вообще, то есть возможно что постоянный плюс там таки есть...
что думаете по этому поводу?
Carina E 1.8 7A-FE, liftback, 96
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 7:59 pm
На прямой Плюс вешать не стоит, тогда уж лучше на Плюс-Асс.
А если уж кулибничать, то у клубня бывшего Александра62 была реализована отличная идея. В заглушку между сиденьями врезана тазиковская евро-кнопка, при нажатии на которую Плюс подается на блок управления стеклами. Удобно и водителю не доставая ключа стеклами поуправлять, и пассажиру в отсутствие водителя с ключом. Также кнопка подсвечивается при включении габаритов.
Насладившись управлением стеклами без ключа, кнопку отжимаем и Плюс с блока убираем :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 7:23 pm
идея с отдельной кнопкой хороша, но все таки требует затрат ума, денег и времени,
а тут я собираюсь один провод кинуть
а лучше думаю, разобраться с замком зажигания, и переключить блок управления стеклоподъемниками с позиции ON на ACC
вот в следующие выходные будет немного времени на это.
А есть ли фотки или тема разработок Александра62?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 7:51 pm
Фоток не было изначально, а обсуждалось тут - http://carinae.denser.ru/forum/viewtopi ... 700#p33700
Разобраться с разъемами у ноги водителя поможет темка про электросхемы - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1079
Собирался сам сотворить аналогичную кнопку этим летом, да не срослось. Так что ждем отчета :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 12:27 am
Уважаемы форумчане!
Добрый день!
Я в своей Карине нашел реле, через которое питается блок управления стеклоподъемниками, питание на которое подается при включении зажигания. Реле разобрал, вставил бумажку, чтобы реле всегда было замкнутым - и все работает уже год. Реле находится в салоне над левой коленкой водителя (панель под рулем надо снять) Поиск был методом тыка - выдергивал все реле по очереди и проверял, работают ли стеклоподъемники. Кстати, люк тоже стал работать без зажигания.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 9:36 am
Кнопочку есть вероятность забывать выключать
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 1:42 pm
Здравствуйте Товарищи :D По поводу стеклоподьёмников, я для себя определил (и уже почто сделал) следующее : управляющий питанием стеклоподьемников проводок хотел подать на сигнализацию, что бы питание на них подавалость когда авто не на охране, но обломился так как не нашлось такого провода, вынужден был перейти к плану Б, а именно хочу установить замок зажигание с положением АСС, что бы не включая зажигания пользоваться стеклоподьёмниками. Думаю нужно начать с эл.схемы, только потом приступать к поиску замка с АСС
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 1:53 pm
Негр
ты чтобы ботом не выглядеть, профиль заполни) а то не понятно почемуйто у тебя замойк без АСС
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
