[ Сообщений: 8 ] |
scovalenco
Добавлено: Сб ноя 08, 2008 7:31 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб ноя 08, 2008 7:18 pm Сообщения: 8 Откуда: Кишинев Репутация: 0 [ ? ]
Уважаемы форумчане!
Возник вопрос, год уже езжу на Каринке и надоело каждый раз включать зажигаение, как стою с выключенным двигателем, для того чтобы опустить или поднять стекло.
Теоретически, регулировка зеркал работает в положении acc, может возможно оттуда пустить какой нибудь плюс на блок управления стеклоподьемниками
и еще, блокировка замков двери работает всегда, даже когда ключа в зажигании нет вообще, то есть возможно что постоянный плюс там таки есть...
что думаете по этому поводу?
_________________ Carina E 1.8 7A-FE, liftback, 96
БелыйГусь
Добавлено: Сб ноя 08, 2008 7:59 pm |
На прямой Плюс вешать не стоит, тогда уж лучше на Плюс-Асс.
А если уж кулибничать, то у клубня бывшего Александра62 была реализована отличная идея. В заглушку между сиденьями врезана тазиковская евро-кнопка, при нажатии на которую Плюс подается на блок управления стеклами. Удобно и водителю не доставая ключа стеклами поуправлять, и пассажиру в отсутствие водителя с ключом. Также кнопка подсвечивается при включении габаритов.
Насладившись управлением стеклами без ключа, кнопку отжимаем и Плюс с блока убираем
scovalenco
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 7:23 pm |
| Практикант |
идея с отдельной кнопкой хороша, но все таки требует затрат ума, денег и времени,
а тут я собираюсь один провод кинуть
а лучше думаю, разобраться с замком зажигания, и переключить блок управления стеклоподъемниками с позиции ON на ACC
вот в следующие выходные будет немного времени на это.
А есть ли фотки или тема разработок Александра62?
Imavl
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 12:27 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт ноя 11, 2008 12:03 am Сообщения: 1 Откуда: Казань Репутация: 0 [ ? ]
scovalenco писал(а): Уважаемы форумчане!
Теоретически, регулировка зеркал работает в положении acc, может возможно оттуда пустить какой нибудь плюс на блок управления стеклоподьемниками и еще, блокировка замков двери работает всегда, даже когда ключа в зажигании нет вообще, то есть возможно что постоянный плюс там таки есть...
Добрый день!
Я в своей Карине нашел реле, через которое питается блок управления стеклоподъемниками, питание на которое подается при включении зажигания. Реле разобрал, вставил бумажку, чтобы реле всегда было замкнутым - и все работает уже год. Реле находится в салоне над левой коленкой водителя (панель под рулем надо снять) Поиск был методом тыка - выдергивал все реле по очереди и проверял, работают ли стеклоподъемники. Кстати, люк тоже стал работать без зажигания.
Роман44
Добавлено: Пн апр 27, 2009 9:36 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3061 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
Кнопочку есть вероятность забывать выключать
_________________ CARINA E 3SFE 1993 - продана AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001 www.plus-kostroma.ru
Негр
Добавлено: Ср сен 16, 2009 1:42 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 1:17 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте Товарищи  По поводу стеклоподьёмников, я для себя определил (и уже почто сделал) следующее : управляющий питанием стеклоподьемников проводок хотел подать на сигнализацию, что бы питание на них подавалость когда авто не на охране, но обломился так как не нашлось такого провода, вынужден был перейти к плану Б, а именно хочу установить замок зажигание с положением АСС, что бы не включая зажигания пользоваться стеклоподьёмниками. Думаю нужно начать с эл.схемы, только потом приступать к поиску замка с АСС
Лев
Добавлено: Ср сен 16, 2009 1:53 pm |
| Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4693 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
Негр
ты чтобы ботом не выглядеть, профиль заполни) а то не понятно почемуйто у тебя замойк без АСС
[ Сообщений: 8 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 8 |
