Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 9:12 am
Машина: Carina E Wagon
Друг писал(а):
Тогда проще купить какой-нибудь "Старт М"(Тюменский), с ним и заморочек меньше!!! Хотел увидеть подогреватель у Forsash,но он фото не выставляет!!!
Друг, извини..... :D , Блин сын родился...немного заморочился... http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=296507#296507
А по теме, мне нравится быстрый прогрев при -30 за 25-30мин. То-есть
1 квт - 2.50р
С северсом это будет дольше и корявее....(верх-горячий -низ холодный из- за отсутствия помпы ). Хотя если есть необходимость только поддерживать температуру, тен ват 600 в блок и будет счастье.
Ну как сантехника? :D Это я про кран... :D Единственная проблемв -была сделать правильную герметиацию в сантехнике - кран-переходники, вся проблема в антифризе, он гораздо сильнее проникает через уплотнение,чем вода.. Сразу не получилось, подтекало....Решена применением фум , пеньки и герметика.
IMG_357_1.jpg [ 279.87 КБ | Просмотров: 11607 ]
IMG_3579_1.jpg [ 238.15 КБ | Просмотров: 11607 ]
IMG_3577_1.jpg [ 421.72 КБ | Просмотров: 11605 ]
Последний раз редактировалось forsash Вс фев 06, 2011 5:12 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 1:10 pm
forsash
В первую очередь поздравляю с рождением сына!!! За фотографии огромное спасибо +1,даже лишних вопросов не возникло.
Toyota Carina FF (японка)2C 1995 CT-190 седан
 Заголовок сообщения: Re: подогреватель двигателя
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 9:06 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Кто нибудь может сказать какая резьба на пробке (шаг и т.д.), диаметр и длина закручивающейся части пробки? Хочу заказать токарям штуцер для последующего внедрения электрокотла. Или может какой штуцер подходит от нашего автопрома, от ТАЗа например? :?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 8:42 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Чёт все ставят, а что ставят несознаються. :? Тайна чтоль? :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 10:06 pm
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Резьба на штуцере конусная, а вот шаг и прочее не скажу. Тоже долго искал заменители, но в итоге приехал на барахолку и купил его в магазинчике по подогревателям. Стоит заводской котел, но я его воткнул на всякий случай, если машина долго стоять будет или еще что, а так пользуюсь автозапуском.
Лёха
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 6:18 pm
Я вначале поставил северс....С родным установочным комплектом....Там был штуцер....Потом переделал на китайский. Кстати подогреватель с помпой можно ставить в разрыв любых шлангов....Но я сделал подачу в сливную пробку и забор из верхнего патрубка(прямо наоборот от включения северса....).
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 7:49 pm
Прочитал темку и не увидел ни одного нормального отчета по установке подогрева на 2-СТ, а очень нужно. Ежели кто ставил, то просьба отозваться - зима уж близится :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 9:20 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Нам казахстанцем думаю таких подогревов думаю не нужно. Зимой максимальный градус -25, а если в гараже намного теплее 0, +5 :)
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 10:01 pm
А у нас,казахстанцев,-45 бывает. :a_g_a:
Карина Е,7A-FE,LB,МКПП,96г.в.,Англ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 11:25 pm
Нормальный трахтур и в -35 заводится, да только греется шибко долго. Т.к. авто стоит прямо у частного дома, то соблазн установить подогрев очень велик - супруге на 14-ый Тазик поставил - довольна как слон - с утра машинин уже теплый.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 5:38 pm
Если в гараже, то конечно.... но вообше подогрев гораздо более щадящий и экономичный способ чем постоянный автозапуск.........и гораздо более щадящий чем запуск при температурах ниже -25..... :D Тёплый гараж-моя мечта....греть машину не нужно, подвеска не замерзает сел и поехал и в салоне тепло.... :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 11:14 am
Неправильная схема установки...даже для подогревателя с помпой. Забор всегда делается с нижней точки блока а подача в верхнию. Это основное правило и игнорировать его нельзя. Подогреватель с помпой, да можно ставить в разрыв шлангов к примеру печного, но только всегда по шерсти обычной циркуляции ОЖ при заведенном двигателе, в противном случае выдавит перегородку в подогревателе. Ставить китайские вообще считаю безумством поскольку с ним сгореть просто элементарно.
Карел 76 схемы установки и сами подогревы здесь http://podogreva.net/page8/ посмотреть можно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 12:34 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
скажите кто нить, с головки блока выходит два патрубка, верхний и нижний. Какой из них идёт на подачу в печку, а какой наоборот с печки подаёт антифриз в головку?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 4:29 pm
[quote="СергейS"][/quote]
По верхнему патрубку антифриз идёт на вход печки, по нижнему патрубку антифриз возвращается из печки в двигатель.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 6:52 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Oleg
понятно, спасибо. :)
Добавлено спустя 55 минут 32 секунды:
А вот такой вопрос, можно ли на дизельную вебасту подключить вместо соляры бензин. То есть запитать вместо соляры бензин?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 8:01 am
Нельзя, у них отличаются камеры сгорания и прошивка блока управления, будет срываться пламя.
Максим, Челябинск
Carina E, 7A-FE LB, седан 1997 г.в. англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 9:11 am
А можно уточнить, какая модель Webasto имеется?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 9:24 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
7H0 815 071E
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 9:48 am
вот это вещь!! да, денег стоит но и пользы от неё в 100 раз больше!!!!!))))))))))0
Автомобилей много, CARINA E одна....
год 1994 vin sb153abk00e038204
двигатель 4a-fe
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 10:35 am
СергейS писал(а):
7H0 815 071E
У меня другая модель (Webasto Termo Top T BW 50 бензин). Для моей модели разница между бензиновой и дизельной только в конструкции горелки. Алгаритм работы блока управления одинаковый.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 6:31 pm
Сорри но у меня стоит ещё кран для перекрытия ....так-что ничего не выдавит.... viewtopic.php?p=296505#p296505 А по поводу включения, мне всё-же больше нравится так как я сделал.....Раньше при установленном северсе, были следующие приколы- верх движка тёплый, а поддон и низ холодные...заводишь, а движок почти глохнет...необходимо газ нажимать ..и так минут 5 . Мозг считает что движок то-тёплый.....Датчик температуры сверху.....
Сейчас движок прогрет равномерно....за 20 мин работы на улице при - 20 , 2 квт китаец с помпой (кстати вполне добротный прибор) равномерно нагревает движок до 20 -30 град.....Запуск вполне спокойный, ничего не глохнет.....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 2:04 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
и он нормально подошёл к блоку 4A-FE ???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 8:09 pm
Установочный комплект для иномарки , да подошёл....И стоит.... :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 9:09 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
кто нить подскажет, как подключить моторчик от газеливской печки, так что бы при включении печки он тоже включался? у нас то три положения!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 10:35 am
Схему глянь. Я на вскидку не помню, но под бардачком при включении печки щелкает реле - к нему лучше всего и зацепиться. А насос лучше БОШик поставить. Он ненамного дороже Газёловского, зато намного тише и экономичнее, по размерам чутка покомпактнее, ну и надежнее думаю. :)
