Текущее время: Сб окт 11, 2025 7:50 pm
 Заголовок сообщения: TOYOTA Corolla HB (_E10_)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 8:13 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Вообщем братан у меня решился поменять свой авто на сабж 1996/11. Двигатель 4E-FE, АКПП, ЛЮК, ABS, ЭСП, зеркала ручная регулировка, комплекация XLi. Машинку посматрели понравилось все, больше всего пугает АКПП, потому как диагностировать ее непонятно как. Почитав на просторах рунета несколько методик проверили по ним. Машина на сильном уклоне немного откатывается назад, склон поположе машина стоит на месте на ровной дороге двигается вперед. Думаю выложить статейки в раздел FAQ, как считаете? Вообщем машинка зацепила :), но хотелось бы услышать мнение одноклубников.
PS так и не смогли найти такойже информативный клуб как наш, но на короллу. Так что если Вы не против будем сдесь выкладывать свои мысли, наработки а также вопросы.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 8:25 pm
Описывали же как проверяеться автомат, типа держишь тормоз и жмешь газ.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 9:26 pm
Как владелец авто с автоматом, хочу поведать как проверить живость автомата.:
1) При заведеной машине, выжимаете педаль тормаза и начинаете переключать скоростя (Р. R. N. D. дальше у кого как 2, 1 ,L ну или иначе.) Так вот при переключениях не должно быть никаких рывков и ударов. машина просто должна поднапречся.
2) После этого заглушив мотор идете и достаете щуп автомата. Желательно иметь с собой кусочек белой бумаги, ну или по палецу щупом проводите и смотрите на жижу. Не должно быть никаких стружек или подобной муйни. Жижа должна быть красного цвета. Затем понюхайте пальцы или счуп. Жижа не должна вонять гарелым.
С помощью этих проверок я выбирал уже себе 3 машины и еще товарищам. Так вот все ездиют и на автомат не жалуются.
Можно еще всяких способов нарыть в нэте , но я считаю и этого хватит чтоб определить живость автомата.
Не советую этого делать на еще чужой машине. Если автомат на ладан дышит, а ты эту процедуру проведешь. Автомат может накрытся и хозяин авто свалит на тебя что ты угробил ему машину.
:D
CHASER 100 1G-FE был
CHASER 100 TOURER S. был.
MARK 2 . 110. 2001г. D-4 был..
CHASER 100 TOURER V был..
Verossa V25 есть.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 9:45 pm
old_Duglas
У жены моей Королла с двиглом 4Е-FE, и с АКПП. Нормальная, шустрая такая машинка. Ход очень мягкий. Правда, у моёй кузов 11-й (пучеглазик, трёхдверка). Будут вопросы - обращайся. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 10:46 pm
ну значит все правильно проверяли :) Спасибо за ответы
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 3:34 am
надо это.. тормоз в пол, газ в пол и смотреть сколько стрелка тахометра показывает. если больше 2300 значит фрикционы уже походили... если меньше 2100 -значит мотор не развивает мощьность.
только газ в пол нужно делать на прогретой коробке и держать не более 1-2 секунд.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 10:05 am
Простите за ламерский вопрос
Как правильно посчитать ступени АКПП. По вину пробил 3-хстепенчетая АКПП, а когда тестдрайвили насчитали 3 переключения, я так понимаю 4 ступени. Или я жестко ошибаюсь.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 9:36 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
666
а если машина (двиг.) холодный и большие обороты - тоже недолжно быть некаких резких рывков? бывает и тёплаую когда на паркинг ставиш быват что то вроде "удара" вобщем стук какой то.. это нормально?
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 9:41 am
Kraizer
Если двиг холодный всеравно ударов никаких не должно быть. Когда машина стоит под уклоном, то при переключении с P (паркинга) на скорость, то происходит небольшой удар. Но как я понимаю это норма. Машина на коробку весом давит. :)
Verossa V25 есть.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 12:17 am
доброо времени суток. Не подскажите ли или дайте ссылку, как поменять охлаждающую жидкость полностью. Сейчас залит ТОСОЛ :( и какаято как образуется под пробкой протирали, сейчас снова набралась. двиг 4E-FE, АКПП. Пока сам не смотрел, хочу у Вас спросить, может сталкивался кто, где там пробки скручивать и чем можно промыть систему (может несколько раз воду наливать и каждый раз двигатель на ХХ минут 10-15 погонять)?
ЗЫ Давно читал, мужик промывал систему охлождения газ водой с апельсиновым ароматом ))))
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 2:40 am
есть специальные промывки для системы охлаждения, например higear
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 1:29 pm
Парни подскажите. есть у короллы E10 или E11 нормальный форум клуб. не могу найти в нете.
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 1:32 pm
IVANUSHKA
к Бесо тебе прямая дорога.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 2:06 pm
Думаю сайт пригодится)
http://toyota-corolla.5go.ru/
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 2:21 pm
IVANUSHKA
http://corolla.ws
Например. %-)
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 4:43 pm
спасибо. попробую там поискать себе дисочки. а то вообще ничего найти не могу за свои деньги :(
было:
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 6:07 pm
Вот здесь мона почитать ещё: http://www.autocommunity.ru/forum/toyota/356/
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 5:05 pm
Народ задался целью взять жене Toyota Corolla HB в 10-м кузове. Подскажите с каким двигателем лучше брать,т.е. какой более живучий . И на какие моменты характерные этой машинки надо обращать. :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 10:10 pm
Именно хэтч, не лифтбэк?
У нас трёхдверка хэтч. Непрактично, зато бодро. ;-)
4A-FE, видимо. :-)
Да там всё очень похоже на Карину Е, на самом деле.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 10:31 pm
4A-FE, видимо.
Йес! :twisted: :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 1:14 am
Дмитрий 701
Ну дык потом чтоб сразу воткнуть блэк. ;-)
