[ Сообщений: 21 ] |
old_Duglas
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 8:13 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3883 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Вообщем братан у меня решился поменять свой авто на сабж 1996/11. Двигатель 4E-FE, АКПП, ЛЮК, ABS, ЭСП, зеркала ручная регулировка, комплекация XLi. Машинку посматрели понравилось все, больше всего пугает АКПП, потому как диагностировать ее непонятно как. Почитав на просторах рунета несколько методик проверили по ним. Машина на сильном уклоне немного откатывается назад, склон поположе машина стоит на месте на ровной дороге двигается вперед. Думаю выложить статейки в раздел FAQ, как считаете? Вообщем машинка зацепила  , но хотелось бы услышать мнение одноклубников.
PS так и не смогли найти такойже информативный клуб как наш, но на короллу. Так что если Вы не против будем сдесь выкладывать свои мысли, наработки а также вопросы.
_________________ СЯО CDC TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
voldemarik
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 8:25 pm |
Человек-легенда |
Описывали же как проверяеться автомат, типа держишь тормоз и жмешь газ.
666
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 9:26 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт окт 31, 2008 11:27 am Сообщения: 41 Откуда: Взять денег Репутация: 0 [ ? ]
Как владелец авто с автоматом, хочу поведать как проверить живость автомата.:
1) При заведеной машине, выжимаете педаль тормаза и начинаете переключать скоростя (Р. R. N. D. дальше у кого как 2, 1 ,L ну или иначе.) Так вот при переключениях не должно быть никаких рывков и ударов. машина просто должна поднапречся.
2) После этого заглушив мотор идете и достаете щуп автомата. Желательно иметь с собой кусочек белой бумаги, ну или по палецу щупом проводите и смотрите на жижу. Не должно быть никаких стружек или подобной муйни. Жижа должна быть красного цвета. Затем понюхайте пальцы или счуп. Жижа не должна вонять гарелым.
С помощью этих проверок я выбирал уже себе 3 машины и еще товарищам. Так вот все ездиют и на автомат не жалуются.
Можно еще всяких способов нарыть в нэте , но я считаю и этого хватит чтоб определить живость автомата.
voldemarik
Не советую этого делать на еще чужой машине. Если автомат на ладан дышит, а ты эту процедуру проведешь. Автомат может накрытся и хозяин авто свалит на тебя что ты угробил ему машину.
_________________ CHASER 100 1G-FE был
CHASER 100 TOURER S. был.
MARK 2 . 110. 2001г. D-4 был..
CHASER 100 TOURER V был..
Verossa V25 есть.
Vitek
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 9:45 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
old_Duglas
У жены моей Королла с двиглом 4Е-FE, и с АКПП. Нормальная, шустрая такая машинка. Ход очень мягкий. Правда, у моёй кузов 11-й (пучеглазик, трёхдверка). Будут вопросы - обращайся.
old_Duglas
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 10:46 pm |
ну значит все правильно проверяли  Спасибо за ответы
diablo
Добавлено: Ср ноя 12, 2008 3:34 am |
надо это.. тормоз в пол, газ в пол и смотреть сколько стрелка тахометра показывает. если больше 2300 значит фрикционы уже походили... если меньше 2100 -значит мотор не развивает мощьность.
только газ в пол нужно делать на прогретой коробке и держать не более 1-2 секунд.
old_Duglas
Добавлено: Ср ноя 12, 2008 10:05 am |
Простите за ламерский вопрос
Как правильно посчитать ступени АКПП. По вину пробил 3-хстепенчетая АКПП, а когда тестдрайвили насчитали 3 переключения, я так понимаю 4 ступени. Или я жестко ошибаюсь.
Kraizer
Добавлено: Ср ноя 12, 2008 9:36 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 891 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
666
а если машина (двиг.) холодный и большие обороты - тоже недолжно быть некаких резких рывков? бывает и тёплаую когда на паркинг ставиш быват что то вроде "удара" вобщем стук какой то.. это нормально?
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
666
Добавлено: Чт ноя 13, 2008 9:41 am |
Самостоятельный |
Kraizer
Если двиг холодный всеравно ударов никаких не должно быть. Когда машина стоит под уклоном, то при переключении с P (паркинга) на скорость, то происходит небольшой удар. Но как я понимаю это норма. Машина на коробку весом давит.
Verossa V25 есть.
old_Duglas
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 12:17 am |
доброо времени суток. Не подскажите ли или дайте ссылку, как поменять охлаждающую жидкость полностью. Сейчас залит ТОСОЛ  и какаято как образуется под пробкой протирали, сейчас снова набралась. двиг 4E-FE, АКПП. Пока сам не смотрел, хочу у Вас спросить, может сталкивался кто, где там пробки скручивать и чем можно промыть систему (может несколько раз воду наливать и каждый раз двигатель на ХХ минут 10-15 погонять)?
ЗЫ Давно читал, мужик промывал систему охлождения газ водой с апельсиновым ароматом ))))
diablo
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 2:40 am |
есть специальные промывки для системы охлаждения, например higear
IVANUSHKA
Добавлено: Ср янв 27, 2010 1:29 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 12:20 am Сообщения: 371 Откуда: Московская обл., г. Краснознаменск Репутация: 3 [ ? ]
Парни подскажите. есть у короллы E10 или E11 нормальный форум клуб. не могу найти в нете.
_________________ Skoda Octavia tour combi, 1.8T
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
slk
Добавлено: Ср янв 27, 2010 1:32 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
IVANUSHKA
к Бесо тебе прямая дорога.
-=p@m=-
Добавлено: Ср янв 27, 2010 2:06 pm |
Максимавод |
Зарегистрирован: Сб май 17, 2008 11:28 am Сообщения: 3245 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
_________________ CarinaE 4A-FE 1.6 STD, 1995г. -Продана CarinaE 4A-FE 1.6 LB , 1996г. -Продана Renault Kangoo 1.4 (K7J) МКПП 2006г. Nissan Maxima QX 2.0 (VQ20DE) АКПП 2004г.
Добавлено: Ср янв 27, 2010 2:21 pm |
IVANUSHKA
http://corolla.ws
Например. %-)
IVANUSHKA
Добавлено: Ср янв 27, 2010 4:43 pm |
спасибо. попробую там поискать себе дисочки. а то вообще ничего найти не могу за свои деньги
было:
Дмитрий 701
Добавлено: Ср янв 27, 2010 6:07 pm |
Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠
Crazy-Frog
Добавлено: Пн июн 06, 2011 5:05 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Народ задался целью взять жене Toyota Corolla HB в 10-м кузове. Подскажите с каким двигателем лучше брать,т.е. какой более живучий . И на какие моменты характерные этой машинки надо обращать.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Добавлено: Пн июн 06, 2011 10:10 pm |
Crazy-Frog писал(а): Toyota Corolla HB в 10-м кузове Именно хэтч, не лифтбэк? У нас трёхдверка хэтч. Непрактично, зато бодро.  Crazy-Frog писал(а): с каким двигателем лучше брать,т.е. какой более живучий 4A-FE, видимо.  Crazy-Frog писал(а): на какие моменты характерные этой машинки надо обращать.
Да там всё очень похоже на Карину Е, на самом деле.
Дмитрий 701
Добавлено: Пн июн 06, 2011 10:31 pm |
Beso писал(а): 4A-FE, видимо.
Йес!
Добавлено: Вт июн 07, 2011 1:14 am |
Дмитрий 701
Ну дык потом чтоб сразу воткнуть блэк.
[ Сообщений: 21 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
