Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Срочно нужна помощь по электрике
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 6:14 pm
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Нет напряжения на разъеме топливного насоса. Где искать причину?
Мотор на насосе проверял, работает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 6:17 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Почему не заполняете город нахождения? :evil:
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 6:19 pm
Двигатель: 1.6
Хорошо! Заполню. Нахожусь в Туле.
Срочно нужна машина, а она подвела не в нужный момет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 6:24 pm
Репутация: 28 [ ? ]
в первую очередь проверь предохранители, есть ли секретка на бензонасос и зажигание!? что за сигналка стоит?
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 6:40 pm
Двигатель: 1.6
Сигналка судя по брелку "Мангуст". Все работает, кроме насоса. В начале думал фильтр забит. Заменил. Ослабил выходной штуцер на фильтре, сухо. Полез в насос. Снял насос проверил на прямую, мотор жужжит. Проверяю клеммы на разъеме. Напряжения нет.
Где должен стоять предохранитель? Где его искать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 6:44 pm
EFI посмотри для начала. Что диагностика говорит?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 6:46 pm
Двигатель: 1.6
Как это сделать? Я ни в зуб ногой
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 7:03 pm
в книжке описано. Либо по форуму поиском пошукай. Тут куча информации!
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 7:06 pm
Машина: CARINA E
У меня тоже так было .Причина в контактах ,плохая скрутка проводов ,от прежнего хозяина досталось .смотри слева возле предохранителей, там делают разрыв в проводах на бензонасос
карина Е 93г.седан 1.6 Lb, 4 A-FE ,107 лошадок ..англичанка
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 7:20 pm
Двигатель: 1.6
Так в книжке написано в лево открутить, в право закрутить. Больше ни чего путного.
Пробовал прозвонить контакты. На приборке загорается ламночка резерва топлива, на остальных, ноль.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 7:22 pm
алексашка
пользуйся viewtopic.php?t=2060
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 7:47 pm
Машина: TOYOTA CARINA-E
:s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: мотор не запускается!нет искры!в чем может быть проблема???!!!! :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 7:53 pm
Двигатель: 1.6
Нет давления в топливной системе. Мотор, что в баке, не работает. Нет напряжения на мотор (насос).
Все остальное работает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 7:58 pm
алексашка
смотри хрон EFI и делай диагностику. Дальше подскажем
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 8:05 pm
Двигатель: 1.6
Перемыкал контакты ТЕ1 и Е1 индикатор на панели моргает очень часто.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 8:07 pm
Угу, значит с ЭБУ ответ идет. тогда ищи разрыв цепи. Попробуй начать, где тебе ребята чуть выше подсказали. Наверняка калхозное подключение сиги даёт о себе знать...
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 8:19 pm
Двигатель: 1.6
Это что на нанели, под щитком приборов? От каких предохранителей идут провода на бензобак?
И еще один момент. Недавно менял мемень и ролик ГРМ на СТО. После этого однажды по ходу заглохла. Я не понял в чем причина. Попробовал завести, завелась. Больше ни каких подозрений не было. Фильт давно не менял. Заменил только сегодня.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 8:24 pm
EFI
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 8:36 pm
ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ РАБОТАЕТ НАСОС КАЧАЕТ ПРОВЕРЯЛ,ВЫСОКОВОЛЬТНИКИ ПРОВЕРЯЛ,В ПОРЯДЕ,ТУПО НЕТ ИСКРЫ,НЕЗНАЮ НА ЧТО ДУМАТЬ -ТРАМБЛЕР,КАТУШКА,И КАК ИХ ПРОВЕРИТЬ??
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 8:48 pm
СЕГА43
viewtopic.php?f=21&t=11718
http://lmgtfy.com/?q=site%3Acarina-e.ru ... 1%80%D1%8B
И исправь, пожалуйста, свой пост без использования Капслока.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 10:05 pm
Двигатель: 3S не LB
блокировка бензонасоса в kick панеле, там реле блокировки должно быть, вставь перемычку (87 и 30 контакты на колодке), проверь скрутки; взгляни на предохраны системы питания как выше было сказано EFI и соответственное реле там рядом!
Toyota Carina E 3S- FE 2,0 GLI S54-короба Sedan JT153STK1000...
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 10:47 pm
Двигатель: 1.6
Крыша совсем уже не соображает. Где это находится?
Накинул провода на прямую, накачался бензин и попробовал пустить движек. Движек работает, насос работает а с колодки ноль.
И еще, датчик уровня топлива на палели не работает. Стрелка упала в самый низ.
Последний раз редактировалось алексашка Пт окт 28, 2011 11:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 10:57 pm
Напрямую насос запускается замыканием B+ и Fp в диагностическом разъеме при включенном зажигании. Мож с этого начать? Провод на насос идет в жгуте порога. Снять накладку водительского порога и переднюю боковую крышку. Сигналки обычно подключаются достаточно колхозно - так, что если она подцеплена, то скорей всего именно в этом месте, и по изоленте вычислить не сложно.
Мясорубка горит? Если нет - часто подгорают и перестают контачить толстые белые провода снизу подкапотного блока предохранителей.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 11:29 pm
Двигатель: 1.6
[quote="SaiD"]Напрямую насос запускается замыканием B+ и Fp в диагностическом разъеме при включенном зажигании. Мож с этого начать?
Пробовал. Насос не работает и датчик топлива не показывает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 11:45 pm
У насоса и датчика общая масса - проверь не отсохла?
