алексашка
Добавлено: Пт окт 28, 2011 6:14 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 6:49 pm Сообщения: 228 Откуда: Тула Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Нет напряжения на разъеме топливного насоса. Где искать причину? Мотор на насосе проверял, работает.
алексашка
Добавлено: Пт окт 28, 2011 6:19 pm |
Бригадир |
Двигатель: 1.6
Хорошо! Заполню. Нахожусь в Туле. Срочно нужна машина, а она подвела не в нужный момет.
алексашка
Добавлено: Пт окт 28, 2011 6:40 pm |
Бригадир |
Двигатель: 1.6
Сигналка судя по брелку "Мангуст". Все работает, кроме насоса. В начале думал фильтр забит. Заменил. Ослабил выходной штуцер на фильтре, сухо. Полез в насос. Снял насос проверил на прямую, мотор жужжит. Проверяю клеммы на разъеме. Напряжения нет. Где должен стоять предохранитель? Где его искать?
Silence...
Добавлено: Пт окт 28, 2011 6:44 pm |
Герой былин народных |
EFI посмотри для начала. Что диагностика говорит?
алексашка
Добавлено: Пт окт 28, 2011 6:46 pm |
Бригадир |
Двигатель: 1.6
Как это сделать? Я ни в зуб ногой
Silence...
Добавлено: Пт окт 28, 2011 7:03 pm |
в книжке описано. Либо по форуму поиском пошукай. Тут куча информации!
санек 66
Добавлено: Пт окт 28, 2011 7:06 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб окт 17, 2009 7:17 am Сообщения: 37 Откуда: омск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E
У меня тоже так было .Причина в контактах ,плохая скрутка проводов ,от прежнего хозяина досталось .смотри слева возле предохранителей, там делают разрыв в проводах на бензонасос
_________________ карина Е 93г.седан 1.6 Lb, 4 A-FE ,107 лошадок ..англичанка
алексашка
Добавлено: Пт окт 28, 2011 7:20 pm |
Бригадир |
Двигатель: 1.6
Так в книжке написано в лево открутить, в право закрутить. Больше ни чего путного. Пробовал прозвонить контакты. На приборке загорается ламночка резерва топлива, на остальных, ноль.
Silence...
Добавлено: Пт окт 28, 2011 7:22 pm |
алексашка
Добавлено: Пт окт 28, 2011 7:53 pm |
Бригадир |
Двигатель: 1.6
Нет давления в топливной системе. Мотор, что в баке, не работает. Нет напряжения на мотор (насос). Все остальное работает.
Silence...
Добавлено: Пт окт 28, 2011 7:58 pm |
алексашка смотри хрон EFI и делай диагностику. Дальше подскажем
алексашка
Добавлено: Пт окт 28, 2011 8:05 pm |
Бригадир |
Двигатель: 1.6
Перемыкал контакты ТЕ1 и Е1 индикатор на панели моргает очень часто.
Silence...
Добавлено: Пт окт 28, 2011 8:07 pm |
Угу, значит с ЭБУ ответ идет. тогда ищи разрыв цепи. Попробуй начать, где тебе ребята чуть выше подсказали. Наверняка калхозное подключение сиги даёт о себе знать...
алексашка
Добавлено: Пт окт 28, 2011 8:19 pm |
Бригадир |
Двигатель: 1.6
санек 66 писал(а): У меня тоже так было .Причина в контактах ,плохая скрутка проводов ,от прежнего хозяина досталось .смотри слева возле предохранителей, там делают разрыв в проводах на бензонасос Это что на нанели, под щитком приборов? От каких предохранителей идут провода на бензобак? И еще один момент. Недавно менял мемень и ролик ГРМ на СТО. После этого однажды по ходу заглохла. Я не понял в чем причина. Попробовал завести, завелась. Больше ни каких подозрений не было. Фильт давно не менял. Заменил только сегодня.
Silence...
Добавлено: Пт окт 28, 2011 8:24 pm |
алексашка писал(а): От каких предохранителей идут провода на бензобак? EFI
СЕГА43
Добавлено: Пт окт 28, 2011 8:36 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 7:32 pm Сообщения: 5 Откуда: киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA-E
алексашка писал(а): Нет давления в топливной системе. Мотор, что в баке, не работает. Нет напряжения на мотор (насос). Все остальное работает. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ РАБОТАЕТ НАСОС КАЧАЕТ ПРОВЕРЯЛ,ВЫСОКОВОЛЬТНИКИ ПРОВЕРЯЛ,В ПОРЯДЕ,ТУПО НЕТ ИСКРЫ,НЕЗНАЮ НА ЧТО ДУМАТЬ -ТРАМБЛЕР,КАТУШКА,И КАК ИХ ПРОВЕРИТЬ??
Fidel
Добавлено: Пт окт 28, 2011 8:48 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Rustam
Добавлено: Пт окт 28, 2011 10:05 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс дек 20, 2009 10:38 pm Сообщения: 22 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3S не LB
блокировка бензонасоса в kick панеле, там реле блокировки должно быть, вставь перемычку (87 и 30 контакты на колодке), проверь скрутки; взгляни на предохраны системы питания как выше было сказано EFI и соответственное реле там рядом!
_________________ Toyota Carina E 3S- FE 2,0 GLI S54-короба Sedan JT153STK1000...
алексашка
Добавлено: Пт окт 28, 2011 10:47 pm |
Бригадир |
Двигатель: 1.6
Крыша совсем уже не соображает. Где это находится? Накинул провода на прямую, накачался бензин и попробовал пустить движек. Движек работает, насос работает а с колодки ноль. И еще, датчик уровня топлива на палели не работает. Стрелка упала в самый низ.
Последний раз редактировалось алексашка Пт окт 28, 2011 11:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
SaiD
Добавлено: Пт окт 28, 2011 10:57 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Напрямую насос запускается замыканием B+ и Fp в диагностическом разъеме при включенном зажигании. Мож с этого начать? Провод на насос идет в жгуте порога. Снять накладку водительского порога и переднюю боковую крышку. Сигналки обычно подключаются достаточно колхозно - так, что если она подцеплена, то скорей всего именно в этом месте, и по изоленте вычислить не сложно. Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:СЕГА43 писал(а): Мясорубка горит? Если нет - часто подгорают и перестают контачить толстые белые провода снизу подкапотного блока предохранителей.
алексашка
Добавлено: Пт окт 28, 2011 11:29 pm |
Бригадир |
Двигатель: 1.6
[quote="SaiD"]Напрямую насос запускается замыканием B+ и Fp в диагностическом разъеме при включенном зажигании. Мож с этого начать? ---------------------------------------- Пробовал. Насос не работает и датчик топлива не показывает.
SaiD
Добавлено: Пт окт 28, 2011 11:45 pm |
Человек-легенда |
У насоса и датчика общая масса - проверь не отсохла?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6 |
