алексашка
Добавлено: Сб окт 29, 2011 12:18 am |
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 6:49 pm Сообщения: 207 Откуда: Тула Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Я не знаю на что грешить! На датчик сгорел предохранитель. Заменил. Топливо показывает а насос не работает. Подскажите, где находится реле на насос и если его подсоединить на прямую, что б доехать до электрика, не сгорит ли он?
Последний раз редактировалось алексашка Сб окт 29, 2011 12:58 am, всего редактировалось 1 раз.
Silence...
Добавлено: Сб окт 29, 2011 12:20 am |
леле должно быть под капотом. Main EFI. Напрямую не сгорит.
алексашка
Добавлено: Сб окт 29, 2011 12:39 am |
Двигатель: 1.6
Спасибо. Завтра поеду к электрику, все равно поездка сорвалась.
Илья
Добавлено: Пн окт 31, 2011 10:04 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:09 pm Сообщения: 35 Откуда: Великий Новгород Репутация: 1 [ ? ]
Реле на насос находится в блоке справа под вентилятором печки. Насос включается только вместе со стартером. Сам недавно мучался, завелась завелась после шевеления колодок в главном блоке реле под капотом.
_________________ Carina E, 3S-FE, 94 г.в. седан
Rash
Добавлено: Пн окт 31, 2011 10:27 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Илья писал(а): Насос включается только вместе со стартером Только насос можно включить замыканием контактов B+ и Fp в диагностическом разъеме.
Илья
Добавлено: Пн окт 31, 2011 11:41 am |
Можно и так (и даже нужно). И это покажет, что цепь насоса в порядке. А крутнув стартером будет видно, работает ли реле насоса.
алексашка
Добавлено: Пн окт 31, 2011 10:57 pm |
Двигатель: 1.6
Большое всем спасибо за помощь! Нашел где, что и как. Окислились провода на скрутке. Очевидно предыдущий хозяин долго не парился. Скрутил, заизолировал и Усё. Дошло дело до того, что запахло паленым в салоне. Полез по всей проводке от передней стойки к баку. Возле средней стойки начали уже оплавляться провода. Зачистил, пропаял и все стало работать. Да-а-а-а-а!!!!!! Скрутки, это великая вещь, до поры до времени. Может быть кому то мой урок пойдет на пользу. Еще раз ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
СЕГА43
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 7:52 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 7:32 pm Сообщения: 5 Откуда: киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA-E
вопрос) если на месте оригинальной катушки стоит вазавская мозгам от этого ни чего не будет??????
SaiD
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 8:02 pm |
СЕГА43 писал(а): вопрос) если на месте оригинальной катушки стоит вазавская мозгам от этого ни чего не будет?????? Мозгам пофиг. Не пофиг коммутатору. Хотя ни разу не слышал, чтобы из-за катушки на япошках коммутатор вынесло.
siam_
Добавлено: Пт окт 19, 2012 11:36 am |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Подскажите,стала загораться эта лампочка,раньше горела,только когда свет включал,сейчас загорается через какое то время,и не тухнет
Фото0420.jpg [ 301.63 КБ | Просмотров: 5513 ]
Алладин
Добавлено: Пт окт 19, 2012 12:28 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 11:23 am Сообщения: 9 Откуда: Г. Новочеркасск Рост. обл Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina E седан англ.
Ребята подскажите, постоянно перегорает лампа фары (правая) ближнего света! Куда лезть?
_________________ Танкист. Тойота Карина Е, седан, 1995 г.в. с ГБО, англичанка, кондиционер, стеклоподъёмники, эл. рег. зеркал, иммобилайзер, ABS - нет! Цвет - тёмно-синий не поймёшь!
Последний раз редактировалось Алладин Сб окт 20, 2012 9:41 am, всего редактировалось 1 раз.
Faranos
Добавлено: Пт окт 19, 2012 6:43 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
siam_ Это лампа информирует о сгоревшей лампе в задней части авто(габариты и стоп сигнал). Раньше значит сгорела лампа габарита поэтому при включении подсветки она сразу загоралась. Теперь через время потому что не сразу нажимаешь тормоз. Смотри лампы и не забудь про центральный стоп сигнал на задней полке(если есть) и используй лампы только такой же мощности, потому что поставив лампу меньшей мощьности всё будет работать, но лампа на панели не погаснет.
Добавлено спустя 3 минуты: Алладин Лезть никуда ненадо, для начала купи нормальную лампу и забудешь проблему, за стекло лампу не бери перед установкой иначе сдохнет.
siam_
Добавлено: Сб окт 20, 2012 2:23 am |
Двигатель: 2с
Дело в том,что все лампы сзади рабочие,но иконка всё равно горела,если включить габариты. Второе,она стала гореть,не когда я на тормоз жму,а сама по себе,просто едешь,и через какое то время загорается и не тухнет.Если выключить и включить зажигание,то она тухнет,но потом опять зажигается.По поводу разной мощности,я знаю.
Алладин
Добавлено: Сб окт 20, 2012 10:08 am |
| Практикант |
Что значит купить "нормальную" лампу? Зашёл в магазин купил лампу за 170 рублей, поставил и она опять перегорела. Естественно руками за лампу не брал! Это уже третий раз подряд. Последний раз в течении одного дня две лампы сгорели, именно ближнего света с правой стороны! Наверное поеду к электрику, пусть проверит цепь! А может и лампы такие попадаются. Но удовольствие не из дешёвых на день по 340 рябчиков на лампы тратить. Может поставить за 50 р.?
Faranos
Добавлено: Сб окт 20, 2012 12:18 pm |
| Летописец |
Нормальная лампа у нас стоит 350р одна  Поменяй лампы местами, вот и проверишь, а электрику бабла больше отвалишь Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:siam_Другой причины быть недолжно
VIT51
Добавлено: Сб окт 20, 2012 12:40 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 317 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Проверь фишку которая на лампу накидывается,такое бывает из-за плохого контакта.
siam_
Добавлено: Пн окт 22, 2012 6:27 pm |
Двигатель: 2с
Сегодня такая трабла вылезла,с утра подморозило,включил подогрев щёток,а он пол минуты горит,и вырубается,что может быть?
lukregion152
Добавлено: Пн окт 22, 2012 6:53 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
siam_Посмотри тут, сам поймешь viewtopic.php?t=7810
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
siam_
Добавлено: Пн окт 22, 2012 8:28 pm |
Двигатель: 2с
Ага,спасибо,только я не электрик,всё равно ни чего не понял. Есть в Питере,где нить электрик нормальный по короне?
Добавлено: Пн окт 22, 2012 10:18 pm |
siam_ писал(а): только я не электрик,всё равно ни чего не понял. Как и подогрев зеркал и заднего стекла,подогрев зоны дворников автоматом отключается,не зависимо от того оттаяла зона дворников или нет.  Так понятней?
siam_
Добавлено: Пн окт 22, 2012 10:45 pm |
Двигатель: 2с
Ну,вот тут и не понятно,а точно должно отключаться,или нет? И не понятно,зачем тогда нужен этот подогрев,если отключается до того,как отогреется стекло. Это примерно как облегчение холодного пуска,свечи на дизеле,завёлся не завёлся,а свечи отключились,бред какой то. Причём обогрев дворников отключается секунд через 10-15,мне кажется это не нормально. В предыдущих авто,была просто клавиша обогрева стекла,и не отключалась. А тут и заднее отключается,причём безсистемно,может долго проработать,а может нет. Я с таким не сталкивался,по этому и спрашиваю. Да и не понятно,зачем отключать,в наших условиях,зима не переходит в лето,через 20 минут езды,по этому обогрев,нужен постоянно,так как наледь образуется всё время,снег тает,стекает по стеклу,и в районе щёток,опять в лёд превращается.
Алладин
Добавлено: Пн окт 29, 2012 3:53 pm |
| Практикант |
Ребята, я уже спрашивал за лампочки фар, что перегорают. Оказалась большая зарядка генератора, пробило какой-то диод, навернулось реле зарядки. Ездил по городу и кроме лампочек никаких неисправностей, а выехал за город - закипел АКБ, прямо как паровоз, я такого ещё не видел! Кто знает какова цена диодного моста и реле? Электрик озвучил мне сумму на заказ диодного моста-5тр и реле 2тр. А новый генератор 14тр.
Kupr_Soft
Добавлено: Пн окт 29, 2012 3:58 pm |
Алладин а что мешает посмотреть блин номер своего генератора и потом залезть на экзист... как минимум найти регулятор напряжения отдельно на свой, я смог... и стоит он новый минимально 600руб.
и к стати б\у генераторы стоят до 5 т.р.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 4:06 pm |
Как раз сегодня на форуме продают гену Денсо за 2500.
lukregion152
Добавлено: Пн окт 29, 2012 5:01 pm |
Машина: Карина Е
siam_ писал(а): А тут и заднее отключается,причём безсистемно,может долго проработать,а может нет. "siam_, нашел информацию на форуме VW по этой теме. Зона подогрева дворников лобового стекла работает 5 мин, а обогрев заднего стекла - 15 мин. Думаю, что тебе нужно к хорошему автоэлектрику обратиться. Тут дело не в проводке, видимо, а в элементах этой приблуды.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
