Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 12:18 am
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Я не знаю на что грешить! На датчик сгорел предохранитель. Заменил. Топливо показывает а насос не работает.
Подскажите, где находится реле на насос и если его подсоединить на прямую, что б доехать до электрика, не сгорит ли он?
Последний раз редактировалось алексашка Сб окт 29, 2011 12:58 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 12:20 am
леле должно быть под капотом. Main EFI. Напрямую не сгорит.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 12:39 am
Двигатель: 1.6
Спасибо. Завтра поеду к электрику, все равно поездка сорвалась.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 10:04 am
Реле на насос находится в блоке справа под вентилятором печки. Насос включается только вместе со стартером. Сам недавно мучался, завелась завелась после шевеления колодок в главном блоке реле под капотом.
Carina E, 3S-FE, 94 г.в. седан
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 10:27 am
Только насос можно включить замыканием контактов B+ и Fp в диагностическом разъеме.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 11:41 am
Можно и так (и даже нужно). И это покажет, что цепь насоса в порядке. А крутнув стартером будет видно, работает ли реле насоса.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 10:57 pm
Двигатель: 1.6
Большое всем спасибо за помощь! Нашел где, что и как.
Окислились провода на скрутке. Очевидно предыдущий хозяин долго не парился. Скрутил, заизолировал и Усё. Дошло дело до того, что запахло паленым в салоне. Полез по всей проводке от передней стойки к баку. Возле средней стойки начали уже оплавляться провода. Зачистил, пропаял и все стало работать.
Да-а-а-а-а!!!!!! Скрутки, это великая вещь, до поры до времени.
Может быть кому то мой урок пойдет на пользу.
Еще раз ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО! :dan_ser: :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 7:52 pm
Машина: TOYOTA CARINA-E
вопрос) если на месте оригинальной катушки стоит вазавская мозгам от этого ни чего не будет??????
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 8:02 pm
Мозгам пофиг. Не пофиг коммутатору. Хотя ни разу не слышал, чтобы из-за катушки на япошках коммутатор вынесло.
 Заголовок сообщения: Re: Есть вопросы по электрике
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 11:36 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Подскажите,стала загораться эта лампочка,раньше горела,только когда свет включал,сейчас загорается через какое то время,и не тухнет
Фото0420.jpg [ 301.63 КБ | Просмотров: 5503 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 12:28 pm
Машина: toyota carina E седан англ.
Ребята подскажите, постоянно перегорает лампа фары (правая) ближнего света! Куда лезть?
Танкист. Тойота Карина Е, седан, 1995 г.в. с ГБО, англичанка, кондиционер, стеклоподъёмники, эл. рег. зеркал, иммобилайзер, ABS - нет! Цвет - тёмно-синий не поймёшь!
Последний раз редактировалось Алладин Сб окт 20, 2012 9:41 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 6:43 pm
siam_
Это лампа информирует о сгоревшей лампе в задней части авто(габариты и стоп сигнал).
Раньше значит сгорела лампа габарита поэтому при включении подсветки она сразу загоралась. Теперь через время потому что не сразу нажимаешь тормоз. Смотри лампы и не забудь про центральный стоп сигнал на задней полке(если есть) и используй лампы только такой же мощности, потому что поставив лампу меньшей мощьности всё будет работать, но лампа на панели не погаснет.
Добавлено спустя 3 минуты:
Алладин
Лезть никуда ненадо, для начала купи нормальную лампу и забудешь проблему, за стекло лампу не бери перед установкой иначе сдохнет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 2:23 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Дело в том,что все лампы сзади рабочие,но иконка всё равно горела,если включить габариты.
Второе,она стала гореть,не когда я на тормоз жму,а сама по себе,просто едешь,и через какое то время загорается и не тухнет.Если выключить и включить зажигание,то она тухнет,но потом опять зажигается.По поводу разной мощности,я знаю.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 10:08 am
Что значит купить "нормальную" лампу? Зашёл в магазин купил лампу за 170 рублей, поставил и она опять перегорела. Естественно руками за лампу не брал! Это уже третий раз подряд. Последний раз в течении одного дня две лампы сгорели, именно ближнего света с правой стороны! Наверное поеду к электрику, пусть проверит цепь! А может и лампы такие попадаются. Но удовольствие не из дешёвых на день по 340 рябчиков на лампы тратить. Может поставить за 50 р.?
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 12:18 pm
Нормальная лампа у нас стоит 350р одна :) Поменяй лампы местами, вот и проверишь, а электрику бабла больше отвалишь :ts_ss:
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
siam_
Другой причины быть недолжно
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 12:40 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Проверь фишку которая на лампу накидывается,такое бывает из-за плохого контакта.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 6:27 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Сегодня такая трабла вылезла,с утра подморозило,включил подогрев щёток,а он пол минуты горит,и вырубается,что может быть?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 6:53 pm
Машина: Карина Е
siam_
Посмотри тут, сам поймешь viewtopic.php?t=7810
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 8:28 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Ага,спасибо,только я не электрик,всё равно ни чего не понял.
Есть в Питере,где нить электрик нормальный по короне?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 10:18 pm
Как и подогрев зеркал и заднего стекла,подогрев зоны дворников автоматом отключается,не зависимо от того оттаяла зона дворников или нет. :)Так понятней? :?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 10:45 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Ну,вот тут и не понятно,а точно должно отключаться,или нет?
И не понятно,зачем тогда нужен этот подогрев,если отключается до того,как отогреется стекло.
Это примерно как облегчение холодного пуска,свечи на дизеле,завёлся не завёлся,а свечи отключились,бред какой то.
Причём обогрев дворников отключается секунд через 10-15,мне кажется это не нормально.
В предыдущих авто,была просто клавиша обогрева стекла,и не отключалась.
А тут и заднее отключается,причём безсистемно,может долго проработать,а может нет.
Я с таким не сталкивался,по этому и спрашиваю.
Да и не понятно,зачем отключать,в наших условиях,зима не переходит в лето,через 20 минут езды,по этому обогрев,нужен постоянно,так как наледь образуется всё время,снег тает,стекает по стеклу,и в районе щёток,опять в лёд превращается.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 3:53 pm
Ребята, я уже спрашивал за лампочки фар, что перегорают. Оказалась большая зарядка генератора, пробило какой-то диод, навернулось реле зарядки. Ездил по городу и кроме лампочек никаких неисправностей, а выехал за город - закипел АКБ, прямо как паровоз, я такого ещё не видел! Кто знает какова цена диодного моста и реле? Электрик озвучил мне сумму на заказ диодного моста-5тр и реле 2тр. А новый генератор 14тр.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 3:58 pm
Алладин
а что мешает посмотреть блин номер своего генератора и потом залезть на экзист...
как минимум найти регулятор напряжения отдельно на свой, я смог...
и стоит он новый минимально 600руб.
и к стати б\у генераторы стоят до 5 т.р.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 4:06 pm
Как раз сегодня на форуме продают гену Денсо за 2500.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 5:01 pm
Машина: Карина Е
"siam_, нашел информацию на форуме VW по этой теме. Зона подогрева дворников лобового стекла работает 5 мин, а обогрев заднего стекла - 15 мин.
Думаю, что тебе нужно к хорошему автоэлектрику обратиться. Тут дело не в проводке, видимо, а в элементах этой приблуды.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 15
