Текущее время: Вт май 26, 2026 8:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: сход развал
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 5:49 pm
а разве и сход и развал не может быть на одной оси??вроде как сход-это смотрят штобы колёса в роскось небыли и не косились внутрь))),а развал-это колёса не валялись вот так вот -
razval.jpg [ 40.55 КБ | Просмотров: 9010 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 7:50 pm
сход т.е. сходятся-расходятся, т.е. как при повороте,а развал т.е. разваливаются,заваливаются,т.е. как просаживаются колеса под нагрузкой, конкретно на картинке и есть развал...вот отрицательный развал мож видели на всяких гончих типа тачек...
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 7:54 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Напомню просто, вдруг кто не видел. У нас на форуме есть хорошая статья по геометрии, спасибо Dmitry_R:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=11251
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 10:03 pm
FraG Картинка из БМВшного букваря?
Последний раз редактировалось SaiD Вс окт 30, 2011 10:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
нет)яндекс-картинки))))
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 11:30 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Сделали сход-развал в сервисе. Руль ушёл влево градусов на 10-15. Сказали причина в искривлении геометрии кузова и подвески, исправим только повторной процедурой с заранее выкрученым на столько же в право.Так и есть или развод?
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 11:41 pm
Бред.
Я где то писал как правильно и ровно выставляется руль после снятия карданчика или рейки.
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
Установка руля
viewtopic.php?p=316584#p316584
Если по этой методике руль стоит ровно, ехать и пусть эти умники ставят ровно колеса.
Если руль стоит криво, то переставить ровно, и сделать заново схождение.
Развал-схождение
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=200938#p200938
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 11:58 pm
Мож и не развод. Заднюю ось проверяли?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 12:41 am
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Заднюю нет. Её делали год назад
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 12:53 am
Это как, что даже не проверяли?
На нормальном стенде на 4 колеса все сразу видно, и положение колес и геометрию.
На самом деле "специалистов" развала-схождения очень много.
Реально нормальных специалистов не более 20-30%
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 12:57 am
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
На этом сервисе тех.осмотр проходят
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 1:01 am
И...? Что это должно изменить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 1:04 am
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Х.з. :D
Да путёвый вроде сервис, в Коврове я точно не скажу что есть уровнем выше
Добавлено спустя 39 секунд:
Единственном комерческом
Обещали переделать, когда мне удобно будет. Вот и хочу уточнить
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 12:14 am
При кривом зАде, тебе приходится и перед на этот-же угол доруливать. Машина при этом едет боком. 10-15 градусов по рулю - думаю увод оси автомобиля примерно сантиметров на 5-10.
 Заголовок сообщения: ПОДВЕСКА
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 10:14 pm
Машина: toyta carina E
Двигатель: 4aef
НАРОД можно ли сделать сход развал САМОМУ ?
Прим модератора: Перенесено в профильную тему
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 8:16 pm
Откуда: Новосибирец, проживаю и работаю Москва, ЮВАО,Печатники
механик после замены шаровых и остальных сайлентблоков выставил сход-развал на глазок, якобы "дедовским" методом
вчера от него уехал на таком руле
не понравилось - ощущение как за штурвалом на параходе - типо кричишь "лево руля" - а тебе снизу "есть лево руля!" и только потом поворот
короче говоря показалось что болтается руль
поехал и отрегулировал. сорвали 2400 (южный порт)
выехал от них, через пару километров понял что руль слегка косит вправо. т.е. если поставить его ровно - машину тянет влево
развернулся - говорю - переделывайте
загнали опять -меряли меряли, говорят косит но "чуть-чуть"
опять все по новой перекрутили (разумеется бесплатно)
выехал от них - все равно как мне кажется косит((((((((
они(развальщики) мне пели мол люфт-люфт...
но я так понимаю - люфт должен присутствовать, но сам по себе люфт это попорот руля на угол при котором ничего не происходит. так по моим наблюдениям, если мой люфт поделить биссектрисой, то она отклоняется от вертикали как раз на 1-2 градуса...почти неуловимо..но слегка раздражает
вобщем что это такое и как с этим можно исправить все. хочу ездить с ПРЯМым рудем!
посоветуйте пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 8:21 pm
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
тебе нужно подкрутить чуть рулевую тягу(работаю в сервисе.делаю развал-схождение)
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Re: ПОДВЕСКА
на крине только схождение можно сделать.можно и самому но нужна специальная рейка,яма,и знание угла схождения....
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 8:28 pm
ну чтобы самому подкрутить рулевую тягу,при чём сделать это так "тонко" и "чётко" и чтобы потом небыло таких бед как "ведёт влево вправо" "ищет дорого" "вибрацияруля"-НА ГЛАЗ,это надо быть очень профессиональным автослесарем.моё имхо-нужно просто найти нормальную,с положительной репутацией-станцию тех обслуживания,где занимаются сходом/развалом.
немножко от темы-"поехал и отрегулировал. сорвали 2400 (южный порт) " :o
ну и цены матьихитих.у меня была проблема "поиска колёс дороги",когда сменил шаровые-убралась она всего лишь навсего за 500 рублей.а тут..короче цены у вас космические.и то,сделали проблему не убрали нифика.козлы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 8:30 pm
Двигатель: 3sfe
и у нас развал-схождение стоит500-700руб.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 11:30 pm
ну вот такие цены на ремонт((((
кстати! мне в голову пришла мысль, я совсем забыл что у меня разные колеса. так получилось - что разные все четыре((((заменить пока не удается
а схождение выставляли по дискам - они то у меня одинаковые (к счастью?)
может быть заменю колеса и все будет ок!?
R-14 неинтересные колеса...
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 11:33 pm
Двигатель: 3sfe
если колеса буду одинаковые то все должно быть лучше.я бы даже не стал делать развал если протектор разный.все равно будет уводить
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 12:13 am
сменил колеса. НИЧЕГО не изменилось
прошу понимающих в этом вопросе дать разъяснение - так бывает? (см. выше)
или меня просто тупо "развели на развал"
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 12:28 am
Посмотрел. Бывает. :)))
Верю. Это зависит от мастерства слесаря, который делает схождение.
Была такая же ситуация - раздражало ужасно, постоянно обращал на это внимание... сейчас даже не замечаю, потому что отрегулировали спицу замечательно: захочешь - не придерешься.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 12:36 am
не спорю
все ж в раздумьях - то ли ехать куда-то переделывать? хуже не будет, только бабки опять впалю((((((если не исправят еще обиднее будет
или ездить привыкать...
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 9:28 am
Если дело только в том, что руль не стоит ровно, когда едешь прямо, то вполне можешь выставить его самостоятельно удлинением одной тяги и укорочением другой на одинаковую величину. Углы не изменятся при условии одинакового изменения по сторонам. Слева тягу выкручиваешь на полоборота, справа закручиваешь на полоборота, например, и руль отклоняется влево. Смотришь на результат и корректируешь при необходимости. Лучше метки поставить на тягу и наконечник до регулировки.
