Myth
Добавлено: Вс июн 08, 2008 11:37 am |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Кстати вентиляторы должны оба включатся? У меня который под кондей предназначен не влючается, может потому ещё что кондей сам не работает пока.
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Dynabrade
Добавлено: Вс июн 08, 2008 10:24 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:59 pm Сообщения: 88 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
сегодня взял б.у. вентилятор от короллы. На днях поставлю. Напрямую подключал - работает.
diablo
Добавлено: Пн июн 09, 2008 12:41 am |
сколько за вентилятор, если не секрет.. а то у меня один заклинил.. пришлось снять. а тут жара скоро. кондею в помощь надо бы прикупить)
Dynabrade
Добавлено: Пн июн 09, 2008 11:13 am |
| Наставник |
1 крубль. если в Питере - могу телефончик дать.. там вроде еще есть варианты..
diablo
Добавлено: Пн июн 09, 2008 3:15 pm |
не, я рядом с москвой.. поищу у нас.. думаю цена особо отличаться не будет.. дешево как то даж...
Dynabrade
Добавлено: Пн июн 09, 2008 3:47 pm |
| Наставник |
сама крыльчатка от Короллы - примерил - крепление не подходят. Правда продавец предупреждал, сегодня договорились на обратный обмен. Продолжу поиск. В другом месте вроде как за 2 крубля предлагали. А в Москве можно найти тайваньский за 1.6 крубля. Думаю, что новый всяк будет лучше старого..
Kochevneg
Добавлено: Сб сен 03, 2011 10:06 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб сен 03, 2011 9:53 am Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день! Кто поможет советом? Эл вентилятор в последнее время периодически перестает работать((( Должен сказать что из неработающего датчика вентилятор работает постоянно при включенном зажигании. Сам по тойотам не особо в курсе. Может куда в первую очередь посмотреть надо или есть какая то наиболее вероятная причина?
Бэндэр
Добавлено: Сб сен 03, 2011 10:52 am |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
[quote="Kochevneg"][/quote] так сам же пишеш- что датчик не работает, вот с этого и начни
Kochevneg
Добавлено: Сб сен 03, 2011 11:11 am |
| Студент |
датчик год назад еще сдох, а вентилятор неделю назад где то отключаться начал
R-tem
Добавлено: Сб сен 03, 2011 12:33 pm |
пошевели разъем на датчике температуры, кулеры должны постоянно вращаться при снятой фишке.
brusok/ru
Добавлено: Пн окт 03, 2011 4:58 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 9:52 am Сообщения: 255 Откуда: Волгоградская обл.г Волжский Репутация: 0 [ ? ]
Друзья,помогите советом перестал выключаться вентилятор,снимал фишку с датчика ,замыкал его на массу крутится без остановки,что дальше мне делать?
_________________ Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
R-tem
Добавлено: Пн окт 03, 2011 5:13 pm |
как ты разъем замыкал? перемычку между контактами ставил?
MegaDrive
Добавлено: Пн окт 03, 2011 5:16 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 25, 2011 2:27 pm Сообщения: 25 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: ZZZ
Год выпуска: 1900
brusok/ru писал(а): Друзья,помогите советом перестал выключаться вентилятор,снимал фишку с датчика ,замыкал его на массу крутится без остановки,что дальше мне делать? Проверь реле и предохранители они спереди стоят.
brusok/ru
Добавлено: Пн окт 03, 2011 6:02 pm |
R-tem, нет я взял проводок и вставил его в датчик а другой конец его (провода) замкнул на массу.Ещё один вопрос где именно находится реле включения вентилятора? Предохранители все цылые,та коробочка в которой релюхи стоят и предохранители,когда ком обнуляешь я правильно понемаю,? там и реле включения вентилятора стоит,да?
R-tem
Добавлено: Пн окт 03, 2011 6:08 pm |
может я тебя не совсем понимаю, но вроде ты неправильно проверяешь. В разьеме замкни перемычкой выводы, если вентилятор перестанет работать, меняй датчик включения.
Lifeyar
Добавлено: Пн окт 03, 2011 6:22 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1329 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
R-tem писал(а): может я тебя не совсем понимаю, но вроде ты неправильно проверяешь. В разьеме замкни перемычкой выводы, если вентилятор перестанет работать, меняй датчик включения.  Там один провод, и контактов - тоже один. Если ты про разьём, который на датчик одевается.
Image.jpg [41.97 КБ]
R-tem
Добавлено: Пн окт 03, 2011 6:34 pm |
хорошо, вернемся назад, речь о датчике включения вентилятора? не знаю где он стоит на 4а, на 3S он на радиаторе, и у него 2 контакта.
Lifeyar
Добавлено: Пн окт 03, 2011 6:39 pm |
Двигатель: B20Z2
R-temВ том и дело, что на 4А и 7А он стоИт рядом с термостатом, и там один провод. На 3S - на радиаторе, проводов скока не знаю  .
brusok/ru
Добавлено: Пн окт 03, 2011 6:40 pm |
Нашёл реле и предохранитель которые включают вентилятор,вынимал поочереди то реле то предохранитель вентилятор при разьёме останавливается,так дело в датчике ,да?
Lifeyar
Добавлено: Пн окт 03, 2011 6:43 pm |
Двигатель: B20Z2
brusok/ru писал(а): Нашёл реле и предохранитель которые включают вентилятор,вынимал поочереди то реле то предохранитель вентилятор при разьёме останавливается,так дело в датчике ,да? Скорей всего -да. Тоже недавно менял его, недорого и недолго.
Sanchis85
Добавлено: Пн окт 31, 2011 3:06 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
столкнулся и я с этой же проблемой. вентиляторы (оба) крутятся как только поворачиваю ключ зажигания. попробовал провод замкнуть на массу - вентиляторы не останавливаются. вентиляторы останавливаются только если вынуть реле с подписью "ENGINE MAIN", в букваре так и не нашел что это за реле (думал что общее реле на двигатель - для стартера ну или типа того). Двигатель при этом заводится и все работает. Реле это (ENGINE MAIN) кстати щелкает когда поворачиваю ключ зажигания. Соответственно осталось прозвонить провод который идет на датчик. вопрос - как это сделать (прощу прощения, ибо предполагаю что вопрос это фактически дилетантский, но в автоэлектрике я не секу вообще)
Kentavr
Добавлено: Пн окт 31, 2011 3:39 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6175 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
сними оба провода с датчика температуры на радиаторе. если вентилятор охлаждения остановился его вина. замыкаешь концы на прямую и снова крутятся это наверняка датчик...
Sanchis85
Добавлено: Пн окт 31, 2011 3:53 pm |
| Спортсмен клуба |
так погоди =) у меня 4а фе - соответственно датчик включения вентилятора у меня где термостат, ну и есть еще датчик температуры ОЖ - он на задней стенке двигателя. на массу же (для проверки проводки) надо замыкать датчик включения вентилятора, ведь так??
Kentavr
Добавлено: Пн окт 31, 2011 4:09 pm |
| Kentavr форума |
посмотри датчик на радиаторе... разве внизу его нет?
R-tem
Добавлено: Пн окт 31, 2011 4:14 pm |
Kentavr писал(а): замыкаешь концы на прямую и снова крутятся это наверняка датчик... при замыкании крутится не должны, при разомкнтой фишке - крутятся. И да на 4а нет датчика в радиаторе в отличии от 3s.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
