Kentavr
Добавлено: Пн окт 31, 2011 4:17 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6175 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
viewtopic.php?t=10434Добавлено спустя 55 секунд:R-tem писал(а): И да на 4а нет датчика в радиаторе в отличии от 3s. Нифигасебе!
Sanchis85
Добавлено: Пн окт 31, 2011 4:23 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
дома когда буду скину картинку - датчик аккурат под трамблером =)
Sanchis85
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 6:33 pm |
| Спортсмен клуба |
итак сегодня решил разобраться все-таки с тем, почему у меня постоянно работают оба вентилятора. во-первых, если верить букварю (Легионовскому), то у меня вкорячена электропроводка (вся или частично - не знаю) от 3с-фе, так как у меня во-первых 2 вентилятора на радиаторе, и соответственно есть отдельный блок реле для второго вентилятора, да и основной блок реле в предохранителями (тот что около аккумулятора) тоже от 3с-фе (к тому же он упирается углом в трамблер)  во-вторых, так как у меня при замыкании провода на массу вентилятор не останавливался, был сделан вывод что дело либо в реле, либо в проводе. реле все прозвонил и опробовал подачей напруги с аккумулятора - все работают как надо (реле вентилятора №1, №2, №3) соответственно дело вроде как в проводе - посмотрел по схеме, и пришел к выводу что провод уходит от датчика и к реле вентилятора №1 к контакту №2 (если реле денсо) или к контакту №85 (если реле бош, как у меня). прозвонил его - не звонится. если правильно выбрал точки прозвона, значит он в обрыве. чтобы пока хоть вентилятор работал когда надо (а то зимой за час не прогреюсь), кинул напрямую провод с датчика включения вентилятора на 85-й контакт реле.  опробовал, вроде при включении зажигания вентиляторы не крутятся, при снятии фишки с датчика вентиляторы крутятся, при замыкании фишки на землю тоже НЕ крутятся. но! когда решил опробовать, запустится ли вентилятор при высокой температуре двигателя, столкнулся с проблемой. машину стал греть - дошла до рабочей температуры быстро, но как только дошла - стрелка стала намертво, выше не поднималась. я и газовал - но температура стоит ровно рабочая, но вентиляторы так и не запустились. соответственно вопрос - правильно ли я подключил этот провод взамен оборванного?? и еще - при рабочей температуре вентиляторы должны крутиться, или нет??? спрашиваю потому что не знаю, ибо у меня они всегда крутились.
Rash
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 6:42 pm |
Sanchis85 писал(а): от 3с-фе, так как у меня во-первых 2 вентилятора на радиаторе, и соответственно есть отдельный блок реле для второго вентилятора Насколько знаю, второй вентилятор стоит на машинах с кондеем, на моей например стоит. А вот блок реле действительно от 3СФЕ похоже.
Последний раз редактировалось Rash Вт ноя 01, 2011 6:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sanchis85
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 6:45 pm |
| Спортсмен клуба |
Rash писал(а): Sanchis85 писал(а): от 3с-фе, так как у меня во-первых 2 вентилятора на радиаторе, и соответственно есть отдельный блок реле для второго вентилятора Насколько знаю, второй вентилятор стоит на машинах с кондеем, на моей например стоит согласен может быть - просто в Легионовском букваре написано что на 4а даже с кондеем 1 вентилятор идет (а там уже находил ошибки, так что мож и ошиблись они) но блок реле и предов точно от 3сфе, ибо он такой же по начинке, но другой по форме =) Добавлено спустя 53 секунды:но вопрос у меня все тот же - правильно ли я вкорячил?? (а по идее на 1.6 и на 2.0 двигах схема одинаковая)
Lifeyar
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 7:26 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1329 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Sanchis85 писал(а): на 4а даже с кондеем 1 вентилятор идет У меня 2 вентилятора на 7А. Кондей у тебя работает? Спрашиваю, потому, может кнопка включения кондея замкнута, тогда вентилятор будет молотить всегда.
Sanchis85
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 9:56 pm |
| Спортсмен клуба |
Lifeyar писал(а): Кондей у тебя работает кондей не работает, но проверял кнопку кондея (по книге опять же) - вроде она рабочая хотя сейчас при включении этой кнопки вентиляторы принудительно не запускаются =)
R-tem
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 10:22 pm |
при включении кнопки кондера, кулеры включатся только если есть фреон в системе, под достаточным давлением.
Sanchis85
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 10:25 pm |
| Спортсмен клуба |
R-tem писал(а): при включении кнопки кондера, кулеры включатся только если есть фреон в системе, под достаточным давлением. аа тогда все понятно почему не включается, спасибо!!! а по теме - все таки думаю что подключил все верно (если при размыкании вентиляторы запускаются а при контакте с землей останавливаются), осталось только разобраться с датчиком. на днях придет другой, проверю его по букварю (опущу в кипяток) и поменяю чтобы голова не болела =) Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:друзья, ну все таки подскажите пожалуйста - при рабочей температуре вентиляторы должны крутиться, или нет???
R-tem
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 10:38 pm |
Sanchis85 писал(а): друзья, ну все таки подскажите пожалуйста - при рабочей температуре вентиляторы должны крутиться, или нет??? У меня стоит бортовик, рабочая температура это 90+-10 градусов, кулеры включаются при температуре свыше 100градусов. Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:Слушай Санчис, а у тебя разъем на датчик давления в системе кондиционирования, одет? Если он не одет то могут постоянно кулеры крутится. Находится он на трубке возле осушителя.
SaiD
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 10:48 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
По стрелке на приборке не очень понятно. Обычно винты включаются при обычном положении стрелки - чуть ниже средины. Где-то об этом говорили, когда еще БГ постоянно учавствовал в обсуждениях - стрелка в положении около середины перекрывает довольно большой диапазон температур (наверное не меньше 20и градусов) оставаясь неподвижной. Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:R-tem писал(а): Слушай Санчис, а у тебя разъем на датчик давления в системе кондиционирования, одет? Если он не одет то могут постоянно кулеры крутится. Находится он на трубке возле осушителя. Кстати да! Если датчика нет, или он мертв - можно вонзить перемычку в его разъем, т.к. в нормальном состоянии датчик замыкает 2 приходящих на него провода между собой.
Sanchis85
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 11:00 pm |
| Спортсмен клуба |
R-tem писал(а): Слушай Санчис, а у тебя разъем на датчик давления в системе кондиционирования, одет? Если он не одет то могут постоянно кулеры крутится. Находится он на трубке возле осушителя. а вот насчет этого я не знаю, сегодня мысль глядя на схему такая пробегала, но этот датчик я не нашел =( кстати вот этим проводком я фактически зашунтировал датчик давления, и он теоретически сейчас не должен никак влиять на работу вентиляторов. SaiD писал(а): стрелка в положении около середины перекрывает довольно большой диапазон температур (наверное не меньше 20и градусов) оставаясь неподвижной. у меня на этой приборке стрелка всегда стоит в таком вот положении  а на той что я ставил другую (временно) стрелка стояла ровно по середине. кстати может на то что вентиляторы не запускаются влияет еще и то, что радиатор там новый и кристально чистый? но, еще кстати, заметил что сейчас антифриз чуть повыше распирает когда катаюсь (вентиляторы так и не запускаются еще), чем когда они крутились. Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:искал проблему по вот этой схеме, ну и перемычку впаял получается вот так вот:
Илья
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 1:49 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:09 pm Сообщения: 35 Откуда: Великий Новгород Репутация: 1 [ ? ]
У меня такая же проблема с вентилятором - молотит постоянно. До этого просто на зиму в морозу отключал вентилятор, но тут решил разобраться. Влез в колхозмлнтаж предыдущего хозяина и не понимаю что где было. Штекер припаян не родной. Внимание, вопрос: Какого цвета провода идут на датчик температуры в радиаторе (3S-fe)?
_________________ Carina E, 3S-FE, 94 г.в. седан
Kentavr
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 1:52 pm |
| Kentavr форума |
в FAQ есть цветные схемы
Илья
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 6:12 pm |
Сегодня разобрался со своим вентилятором. Нашел старые провода от датчика температуры и скрутил. Потом вставил перемычку в разъем датчика давления и цепь заработала. Перемычка между проводами синим и красным с черной полосой.
well
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 7:19 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6752 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
Илья писал(а): Потом вставил перемычку в разъем датчика давления и цепь заработала. извиняюсь..а может в разъем датчика аварийного уровня масла?...
R-tem
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 7:28 pm |
я думаю он имеет ввиду датчик давления в системе кондиционирования.
камиль
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 9:52 pm |
| Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
санчез привет))) я тут почитал покурил твою проблемку с постоянно включенными карлосонами.так вот.у меня была такая же проблема.решилась она так: на твоей фотке чуть выше где изображён основной блок реле с предохранителями(рядом с акумом) видно реле название его Bosh.надеюсь я не ошибся что эт оно,оно там у тебя одно.так вот.включаю зажигание(карлосоны молотят)открываю капот и начинаю все релюхи подряд дёргать на наличие плохого контакта.и вот дошёл до энтой саамой релюшки Бош.только она у меня не Бош вовсе.похер,не об этом.далее я окручиваю энту короббочку с релюхами.и переворачиваю её.смотрю на фишку,которая входит в энту Бошевскую релюху,а из фишки провод то вывалился нафик  .тяну из окна дома удленитель,отрезаю от провода старый контакт,припаиваю новый и назад вставляю.и сё.пропелеры молчат,до достижения нужной,для их работы температуры.вот только незнаю.тули релюху назвал тебе...бош ли.посмотреть щас то нету возможности.температура у меня.короче.сыми эту коробку и сзади все фишки(привключенном зажигании)пошатай,подёргай.вообщем шевели их.надеюсь что то понятно из моего бреда.болею просто.температура 38 и 6.
Илья
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 10:22 pm |
wellИмелся ввиду выключатель по давлению системы кондиционирования.
well
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 10:27 pm |
Ильяспросил потому,что недавно тоже произвольно включился вентилятор...после того как пошевелил провода идущие на фишку датчика уровня масла,вентилятор отключился  не понял откуда взаимосвязь...
Илья
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 12:26 am |
well Связь может быть только косвенная. Смотри место входа проводов с датчика уровня в жгут. Там же в жгут входят провода с датчика температуры. Мог проводок надломиться или перетереться.
Sanchis85
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 12:59 am |
| Спортсмен клуба |
камиль писал(а): санчез привет))) я тут почитал покурил твою проблемку с постоянно включенными карлосонами.так вот.у меня была такая же проблема.решилась она так: на твоей фотке чуть выше где изображён основной блок реле с предохранителями(рядом с акумом) видно реле название его Bosh.надеюсь я не ошибся что эт оно,оно там у тебя одно.так вот.включаю зажигание(карлосоны молотят)открываю капот и начинаю все релюхи подряд дёргать на наличие плохого контакта.и вот дошёл до энтой саамой релюшки Бош.только она у меня не Бош вовсе.похер,не об этом.далее я окручиваю энту короббочку с релюхами.и переворачиваю её.смотрю на фишку,которая входит в энту Бошевскую релюху,а из фишки провод то вывалился нафик .тяну из окна дома удленитель,отрезаю от провода старый контакт,припаиваю новый и назад вставляю.и сё.пропелеры молчат,до достижения нужной,для их работы температуры.вот только незнаю.тули релюху назвал тебе...бош ли.посмотреть щас то нету возможности.температура у меня.короче.сыми эту коробку и сзади все фишки(привключенном зажигании)пошатай,подёргай.вообщем шевели их.надеюсь что то понятно из моего бреда.болею просто.температура 38 и 6. Привет =)) так я же показывал картинку - реле Бош (у японок это НиппонДенсо), к которому я прикрутил проводок, это реле вентилятора номер один. которое собственно и запускает вентиляторы при достижении температуры ОЖ (от датчика запуска вентиляторов в термостате)    подключал я этот проводок смотря на схемку в букваре, сам блок не откручивал - хз, мож оттуда и вывалился контакт, не проверил если честно. после подключения на днях еще раз протетсил (не коротнул ли я там чего): зажигание включил - тишина, фишку с датчика скинул - оба вентилятора крутятся, фишку на землю - оба остановились, значит все сделал правильно. только смотрится все это немного колхозно - что просто проводок идет. ЗЫ а проблему решил я вовремя - сегодня уже минус 10 было )) завелся легко, прогрелся быстро (минуты 3-4 и стрелка уже на пол см от низа отлипла), единственное - печка прохладно все равно дула некоторое время, тепло пошло еще минуты через 3-4. думаю мож как на зубиле картонку туда засунуть небольшую (на тазе помогало - печка намного быстрее кочегарилась) =) Добавлено спустя 14 минут 11 секунд:ЗЗЫ камиль давай поправляйся, приход холодов не повод чтобы болеть
vadkey
Добавлено: Пн апр 09, 2012 11:20 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт ноя 22, 2011 10:41 am Сообщения: 9 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
Двигатель: 3SGE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
Здравствуйте,господа.Кто может подсказать где находится датчик включения вентилятора на движке 3 SGE ? на двигателе стоят два датчика (одноконтактный с белой фишкой,и двухконтактный с зеленой), и на радиаторе внизу двухконтактный.
R-tem
Добавлено: Пн апр 09, 2012 12:20 pm |
тот что на радиаторе.
vadkey
Добавлено: Пн апр 09, 2012 12:59 pm |
| Практикант |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
