Серрегга
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 6:18 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Сегодня проверил все еще раз, протер тряпочкой схему- все равно не горит. Не горят лампочка CHECK наверху, и снизу давления масла красная. как проверить эти датчики, где они находятся?
Kentavr
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 6:27 pm |
| Kentavr форума |
а сами лампочки рабочие? вытащи соседнюю вместе с патроном и вверни на место неработающей (поменяй их местами-только запомни какие переставлял). если заработало - вопрос в лампочке или патроне, если нет начинай ковырять дальше...
Серрегга
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 6:41 pm |
Так уже делал... не работали. сегодня купил новые все равно поставил( не работают пока) Машину купил не давно, и не знаю вообще что и как есть может там вообще датчика нет На диагностику пока не ездил. думаю сам найду проблему
Kentavr
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 6:43 pm |
| Kentavr форума |
ты откуда?
Серрегга
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 1:48 pm |
Люди добрые подскажите, у меня не горят 2 лампочки на приборной панели: CHECK и давления масла. с чего начинать? где эти датчики находятся?
Серрегга
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 6:58 pm |
Lifeyar вышел посмотрел не нашел. одни болты только, ни проводов... это точно на двигатель 4A-FE?
Crazy-Frog
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 7:19 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Серрегга следи по проводу одиночному идущему вниз блока после разъёма генератора, там будет датчик масла
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: Серрегга плату на лампочку чека можно проверить на пример самодиагностикой при помощи скрепки
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Серрегга
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 7:48 pm |
Crazy-Frog писал(а): Серрегга следи по проводу одиночному идущему вниз блока после разъёма генератора, там будет датчик масла
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: Серрегга плату на лампочку чека можно проверить на пример самодиагностикой при помощи скрепки Это получается рядом с масляным фильтром? А про самодиагностику можно подробней?
Lifeyar
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 7:51 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Загляни в ФАК, там есть - Диагностика_EFI
Crazy-Frog
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 8:54 pm |
Серрегга да ниже масляного фильтра. А самодиагностика скрепкой, это в диагностическом разъёме под капотом на левом стакане, замыкаешь TE1 и E1 между собой и лампочка check engine должна моргать
well
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 9:15 pm |
Серреггау нас на форуме есть ребята с Чебоксар,наверное не откажут в помощи http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=20&t=9843&start=25
Aida
Добавлено: Вт янв 03, 2012 6:01 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2011 9:52 am Сообщения: 30 Откуда: Караганда Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 1.8
Помогите как заменить подсветку на однообразную. Сколько там лампочек основной подсветки и какие лучше всего взять? Как разбирать видел в фототчетах только вот боюсь лесть один на форуме тут писал что перегорела дорожка в приборке. переключатель направления потоков должен быть подсвечен? Спасибо всем за ответы!
03012012002.jpg [ 72.93 КБ | Просмотров: 10234 ]
03012012003.jpg [ 34.24 КБ | Просмотров: 10234 ]
_________________ 7AFe мкпп англичанка седан 1996год. почему Аида ? дочь зовут Аида.
Lifeyar
Добавлено: Вт янв 03, 2012 6:04 pm |
Двигатель: B20Z2
Aida Тем по подсветке море. Раздел Тюнинг.
Aida
Добавлено: Вт янв 03, 2012 6:05 pm |
Двигатель: 1.8
знаю что море но сколько лампочек? как бы не накосячить!
Lifeyar
Добавлено: Вт янв 03, 2012 6:13 pm |
Двигатель: B20Z2
Aida Ну, у тебя рестайл, следовательно, приборка, если не меняли Т22. Ламп подсветки всего 4 штуки, безцокольные, как в габаритах штатных фар.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: Извиняй, не заметил сразу, приборка без тахометра, тогда может быть и по-другому.
Торпеда
Добавлено: Вт янв 03, 2012 6:19 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
4 или 3 лампочки. Че там мелочиться купи с запасом они же копейки стоять, бери сразу газовые или диодовые(белый цвет красиво смотрится). Не бойся тут накосячить нечего  . Думаю из-за количество лампочек создавать новую тему не стоит
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Aida
Добавлено: Вт янв 03, 2012 7:33 pm |
Двигатель: 1.8
на подсветке печки такие же лампочки? и кнопках аварийки и т д
Торпеда
Добавлено: Вт янв 03, 2012 8:22 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
Aida писал(а): на подсветке печки такие же лампочки? и кнопках аварийки и т д На подсветке печки меньше чем в приборах, а на кнопках аваринки еще меньше чем на печках  . Смотри не за путайся
Евген27
Добавлено: Вт янв 03, 2012 9:07 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
AidaРазбирай ,смотри смелее, не самолет же...хотя...  В печке пара ламп сгорела.
SancheG
Добавлено: Чт янв 05, 2012 3:12 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 477 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
У меня ещо хуже дела,в часах сгорела...,подсветка всех кнопок сгорела,(как поменять незнаю и какие лампочки на кнопки?(((Знаю только как в панели менять..
Kentavr
Добавлено: Чт янв 05, 2012 12:12 pm |
| Kentavr форума |
DarkPanther
Добавлено: Чт авг 02, 2012 9:47 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс окт 30, 2011 4:27 pm Сообщения: 8 Откуда: МСК Репутация: 0 [ ? ]
Товарищи, а кто мне может сказать, какие именно лампочки в приборной панели и в той части где печки-кнопки? Их количество и цветовую гамму? Желательно с названиями... а то я в лампочках мало разбираюсь )))) А то я догадываюсь, что раньше все горело, а сейчас в машине мрак...
_________________ Toyota Carine E, седан, МКПП. 1994 г. Англичанка.
Тойота - управляй мечтой. Блондинка за рулем.
rudakovaleks1
Добавлено: Чт авг 02, 2012 10:01 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 11:23 pm Сообщения: 206 Откуда: Краснодарский кр. г. Ейск Репутация: 3 [ ? ]
_________________  Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка Сейчас Рафчик трудяга.
