Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 383 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лампочки на приборной панели
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 6:18 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Сегодня проверил все еще раз, протер тряпочкой схему- все равно не горит. Не горят лампочка CHECK наверху, и снизу давления масла красная. как проверить эти датчики, где они находятся?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 6:27 pm
а сами лампочки рабочие? вытащи соседнюю вместе с патроном и вверни на место неработающей (поменяй их местами-только запомни какие переставлял). если заработало - вопрос в лампочке или патроне, если нет начинай ковырять дальше...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 6:41 pm
Инженер-реставратор
Так уже делал... не работали. сегодня купил новые все равно поставил( не работают пока)
Машину купил не давно, и не знаю вообще что и как есть может там вообще датчика нет :(
На диагностику пока не ездил. думаю сам найду проблему
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 6:43 pm
ты откуда?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 6:45 pm
Инженер-реставратор
С Чувашии
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 1:48 pm
Инженер-реставратор
Люди добрые подскажите, у меня не горят 2 лампочки на приборной панели: CHECK и давления масла. с чего начинать? где эти датчики находятся?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 4:39 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Серрегга
На ЧЕК сигнал поступает с "мозга", посмотри, может просто провод перекусили. Датчик давления масла на фото.
2011-11-05_163705.jpg [ 168.56 КБ | Просмотров: 10026 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 6:58 pm
Инженер-реставратор
Lifeyar
вышел посмотрел не нашел. одни болты только, ни проводов... это точно на двигатель 4A-FE?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 7:19 pm
Серрегга
следи по проводу одиночному идущему вниз блока после разъёма генератора, там будет датчик масла
Серрегга
плату на лампочку чека можно проверить на пример самодиагностикой при помощи скрепки
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 7:48 pm
Инженер-реставратор
Crazy-Frog писал(а):
Серрегга
Серрегга
Это получается рядом с масляным фильтром?
А про самодиагностику можно подробней?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 7:51 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Загляни в ФАК, там есть - Диагностика_EFI
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 8:54 pm
Серрегга
да ниже масляного фильтра. А самодиагностика скрепкой, это в диагностическом разъёме под капотом на левом стакане, замыкаешь TE1 и E1 между собой и лампочка check engine должна моргать
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 9:15 pm
Серрегга
у нас на форуме есть ребята с Чебоксар,наверное не откажут в помощи http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=20&t=9843&start=25
 Заголовок сообщения: подсветка приборки
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 6:01 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 1.8
Помогите как заменить подсветку на однообразную. Сколько там лампочек основной подсветки и какие лучше всего взять? Как разбирать видел в фототчетах только вот боюсь лесть один на форуме тут писал что перегорела дорожка в приборке. переключатель направления потоков должен быть подсвечен? Спасибо всем за ответы!
03012012002.jpg [ 72.93 КБ | Просмотров: 9883 ]
03012012003.jpg [ 34.24 КБ | Просмотров: 9883 ]
7AFe мкпп англичанка седан 1996год. почему Аида ? дочь зовут Аида.
 Заголовок сообщения: Re: подсветка приборки
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 6:04 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Aida
Тем по подсветке море. Раздел Тюнинг.
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 6:05 pm
Двигатель: 1.8
знаю что море но сколько лампочек? как бы не накосячить!
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 6:13 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Aida
Ну, у тебя рестайл, следовательно, приборка, если не меняли Т22. Ламп подсветки всего 4 штуки, безцокольные, как в габаритах штатных фар.
Извиняй, не заметил сразу, приборка без тахометра, тогда может быть и по-другому.
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 6:19 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
4 или 3 лампочки. Че там мелочиться купи с запасом они же копейки стоять, бери сразу газовые или диодовые(белый цвет красиво смотрится). Не бойся тут накосячить нечего :a_g_a:. Думаю из-за количество лампочек создавать новую тему не стоит :ni_zia:
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 7:33 pm
Двигатель: 1.8
на подсветке печки такие же лампочки? и кнопках аварийки и т д
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 8:22 pm
Двигатель: 4А-FE LB
На подсветке печки меньше чем в приборах, а на кнопках аваринки еще меньше чем на печках :). Смотри не за путайся :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 9:07 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Aida
Разбирай ,смотри смелее, не самолет же...хотя... :)
В печке пара ламп сгорела.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 3:12 am
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
У меня ещо хуже дела,в часах сгорела...,подсветка всех кнопок сгорела,(как поменять незнаю и какие лампочки на кнопки?(((Знаю только как в панели менять..
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 12:12 pm
Замена ламп во внешних световых приборах (каталог)
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 9:47 pm
Товарищи, а кто мне может сказать, какие именно лампочки в приборной панели и в той части где печки-кнопки? Их количество и цветовую гамму? Желательно с названиями... а то я в лампочках мало разбираюсь ))))
А то я догадываюсь, что раньше все горело, а сейчас в машине мрак...
Toyota Carine E, седан, МКПП. 1994 г. Англичанка.
Тойота - управляй мечтой.
Блондинка за рулем.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 10:01 pm
faq/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85_%28%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%29
Не множко выше посмотри на этой странице ссылка есть.
Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка
Сейчас Рафчик трудяга.
