Nick_Smith
Добавлено: Пн июн 01, 2009 9:56 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:07 pm Сообщения: 937 Откуда: Западная Сибирь Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Пожарный писал(а): а можно ли как нибудь продуть (прочистить) всю систему ???
По-хорошему прочистить можно, если всю панель разобрать.
В январе отдал за такое 5 тыр. сервисменам. Еще промывали со снятием радиаторы кондиционера и печки.
Пожарный
Добавлено: Вт июн 02, 2009 3:19 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 06, 2009 10:27 am Сообщения: 143 Откуда: Сургут Репутация: 3 [ ? ]
Carina E 1992 гв. 4 AB мкп хэтчбек 1600 см3 99лс. Япония комплектация стеклоподъёмники, АВС.
Николаи4
Добавлено: Ср июн 03, 2009 6:26 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
не начнет если проложишь все стыки скотчем двусторонним
_________________ пусто пусто
Николаи4
Добавлено: Пн июл 20, 2009 7:07 am |
поставил фильтр внутрисалонный (его у меня совсем небыло), за фитр спасибо old_Duglas поделился на втрече,... и все встало на свои места из дефлекторов пошол воздух...
Пожарный
Добавлено: Пн июл 20, 2009 9:42 am |
Николаи4
ооо  вот даже как
надо ставить зачит
CRIMSON
Добавлено: Пн июл 20, 2009 11:08 am |
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 10:59 am Сообщения: 529 Откуда: SPb, Просвет, Старая Деревня Репутация: 10 [ ? ]
Я вчера повторил подвиг одного из форумчанинов. Замена торпеды, менял треснувшую. Заняло времени с 12.00 до 22.00. Я проклял все и вся  . Зато вживую видел ваши воздуховоды, снимал их, промывал.
_________________ Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
БелыйГусь
Добавлено: Пн июл 20, 2009 11:19 am |
CRIMSON писал(а): вживую видел ваши воздуховоды, снимал их На цифровой фотоаппарат? Снимал? Нам покажи, пошагово
CRIMSON
Добавлено: Пн июл 20, 2009 11:32 am |
БелыйГусь писал(а): На цифровой фотоаппарат? Снимал? Нам покажи, пошагово
Не, фотик не взял, пыталсо на телефон снять, но качество херовое получалось. Самое главное, помечать фишки проводки  , чтобы потом репу не чесать  . В итоге, полностью снять всю проводку с торпеды все-равно не получилось. Торпеду стащил на передние сидения, снял воздуховоды, а потом уже всю проводку с нее. Воздуховоды, которые идут на обдув лобового стекла крепятся на саморезах, остальные соединяются между собой с помощью пазов. Можете себе представить как я кумекал, собирая это все обратно
В следующий раз соберу все это гораздо быстрее
P.S. Зато мне с торпеды-донора досталось Relay Light Reminder  и теперь у меня пищит при невыключенных фарах и есть подсветка замка зажигания
257 л/с
Пожарный
Добавлено: Пн июл 20, 2009 9:07 pm |
Грац ! Поздровляю с подсветкой !
Skif1980
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 4:24 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Daniilius
Я вообще не понимаю их назначения! У корешей на 626-й мазде и новой Тииде тоже нихрена оттуда не дует! Во всяком случае руками не ощущается.
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 5:20 pm |
Daniilius писал(а): Ребят, ответ я так понимаю так и не найден на главный вопрос. Что надо сделать чтобы дуло из этих долбаных дефлекторов обдува стёкол? Блок управления потоками воздуха смотри.
d-sble
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 5:46 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 22, 2011 10:56 am Сообщения: 103 Откуда: из Питера Репутация: 5 [ ? ]
А у меня тоже от туда очень плохо дуло и на лобовое еле еле! Проблема решилась заменой салонного фильтра)))Видо его с момента пребывания авто в России его ни разу не меняли:lol:
_________________ Carina E Liftback, 4A-FE LB, 94 г. МКПП. Японка.
BARBAROSSA
Добавлено: Вт фев 07, 2012 2:04 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 12:17 am Сообщения: 22 Откуда: Жуковский МО Репутация: 0 [ ? ]
Чтоб все нормально обдувалось и не потело надо просто удалить всю пыль и грязь из воздуховодов. Каналов много и они весьма протяженнные. Воздух в грязных длянных каналах будет банально тормозиться о стенки. Решение проблемы и простое и сложное одновременно - разобрать и помыть.
_________________ Carina E, 4A-FE, механика, 93г, Хечбек совсем белый
Ash
Добавлено: Вт фев 07, 2012 4:22 pm |
| Реставратор ведерка |
Еще добавлю - те кто будет мыть воздуховоды и печку - сразу проклейте все стыки скотчем для вентиляции.
wypuk
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 10:08 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 06, 2012 1:07 pm Сообщения: 35 Откуда: Украина Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E японка
Двигатель: 1.6 не LB + ГБО 3 пок
Опишу свою проблему, не включается положение дуть на лобовое стекло(( история такова) сначала крутилка "куда дуть" была вообще поломана, была приобретена новая. Но тросик упорно не двигал штуку под номером 1 на рисунке, качественно пошатав ее тросик поддался и включаются все положения кроме обдува стекла((( http://screencast.com/t/P4f8sPsnu4Cпри попытке включить заветный режим тросик немного играет но штука #1 не сдвигается в нужном направлении((( Какие пути решения есть, кроме снятия торпеды? За фото и подробный отче спасибо нашему одноклубнику, сорри ник не помню)))
well
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 10:18 pm |
wypuk писал(а): кроме снятия торпеды? торпедо снимать не надо...сними панель под магнитолу,там увидишь всё... набери в поиске слова "Снятие центральной консоли, блок управления печкой, приборки"
Евген27
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 10:25 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Может шестеренки перескочили?
wypuk
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 11:20 pm |
я ж говорил что в\была крутилка поломана и я в блоке все починил как надо! Штука на фото просто не становится в нужное положение и тут дело точно не в блоке управления, там все ок работает но трос не может провернуть штуковину на другом конце...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 0 |
