Текущее время: Вс ноя 30, 2025 2:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 9:56 pm
Машина: Carina E LiftBack
Пожарный писал(а):
а можно ли как нибудь продуть (прочистить) всю систему ???
По-хорошему прочистить можно, если всю панель разобрать.
В январе отдал за такое 5 тыр. сервисменам. Еще промывали со снятием радиаторы кондиционера и печки.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 3:19 pm
:o :o :o о нет только не это !!!! она же потом вся скрипеть начнёт вроде ???
Carina E 1992 гв. 4 AB мкп хэтчбек 1600 см3 99лс. Япония комплектация стеклоподъёмники, АВС.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 6:26 am
не начнет если проложишь все стыки скотчем двусторонним
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 7:07 am
поставил фильтр внутрисалонный (его у меня совсем небыло), за фитр спасибо old_Duglas поделился на втрече,... и все встало на свои места из дефлекторов пошол воздух...
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 9:42 am
Николаи4
ооо :shock: вот даже как
надо ставить зачит
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 11:08 am
Я вчера повторил подвиг одного из форумчанинов. Замена торпеды, менял треснувшую. Заняло времени с 12.00 до 22.00. Я проклял все и вся :D . Зато вживую видел ваши воздуховоды, снимал их, промывал.
Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 11:19 am
На цифровой фотоаппарат? Снимал? Нам покажи, пошагово ;)
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 11:32 am
Не, фотик не взял, пыталсо на телефон снять, но качество херовое получалось. Самое главное, помечать фишки проводки :D , чтобы потом репу не чесать :D . В итоге, полностью снять всю проводку с торпеды все-равно не получилось. Торпеду стащил на передние сидения, снял воздуховоды, а потом уже всю проводку с нее. Воздуховоды, которые идут на обдув лобового стекла крепятся на саморезах, остальные соединяются между собой с помощью пазов. Можете себе представить как я кумекал, собирая это все обратно :D
В следующий раз соберу все это гораздо быстрее :D
P.S. Зато мне с торпеды-донора досталось Relay Light Reminder :) и теперь у меня пищит при невыключенных фарах и есть подсветка замка зажигания :)
257 л/с
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 9:07 pm
Грац ! Поздровляю с подсветкой ! :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 4:05 pm
Машина: Японо-седан
Ребят, ответ я так понимаю так и не найден на главный вопрос.
Что надо сделать чтобы дуло из этих долбаных дефлекторов обдува стёкол?
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 4:24 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Daniilius
Я вообще не понимаю их назначения! У корешей на 626-й мазде и новой Тииде тоже нихрена оттуда не дует! Во всяком случае руками не ощущается.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 5:20 pm
Блок управления потоками воздуха смотри. :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 5:46 pm
А у меня тоже от туда очень плохо дуло и на лобовое еле еле! Проблема решилась заменой салонного фильтра)))Видо его с момента пребывания авто в России его ни разу не меняли:lol:
Carina E Liftback, 4A-FE LB, 94 г. МКПП. Японка.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 2:04 pm
Чтоб все нормально обдувалось и не потело надо просто удалить всю пыль и грязь из воздуховодов. Каналов много и они весьма протяженнные. Воздух в грязных длянных каналах будет банально тормозиться о стенки.
Решение проблемы и простое и сложное одновременно - разобрать и помыть.
Carina E, 4A-FE, механика, 93г, Хечбек совсем белый
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 4:22 pm
Еще добавлю - те кто будет мыть воздуховоды и печку - сразу проклейте все стыки скотчем для вентиляции. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 10:08 pm
Машина: Carina E японка
Двигатель: 1.6 не LB + ГБО 3 пок
Опишу свою проблему, не включается положение дуть на лобовое стекло((
история такова) сначала крутилка "куда дуть" была вообще поломана, была приобретена новая. Но тросик упорно не двигал штуку под номером 1 на рисунке, качественно пошатав ее тросик поддался и включаются все положения кроме обдува стекла(((
http://screencast.com/t/P4f8sPsnu4C
при попытке включить заветный режим тросик немного играет но штука #1 не сдвигается в нужном направлении(((
Какие пути решения есть, кроме снятия торпеды?
:spasibo--:
За фото и подробный отче спасибо нашему одноклубнику, сорри ник не помню)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 10:18 pm
торпедо снимать не надо...сними панель под магнитолу,там увидишь всё... набери в поиске слова "Снятие центральной консоли, блок управления печкой, приборки"
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 10:25 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Может шестеренки перескочили?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 11:20 pm
я ж говорил что в\была крутилка поломана и я в блоке все починил как надо! Штука на фото просто не становится в нужное положение и тут дело точно не в блоке управления, там все ок работает но трос не может провернуть штуковину на другом конце...
