[ Сообщений: 19 ] |
Билл
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 1:36 am |
Зарегистрирован: Пт окт 15, 2010 1:09 am Сообщения: 146 Откуда: Пушкин Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Смотрим в подпись
Мужики,вообщем суть проблемы такая,после моей переборки двигателя,что-то стало не так в последнее время со сцеплением.По привычки я завожу машину с выжатым сцеплением,и как только я начинаю сцепление отпускать,где-то на половине хода педали чувствуется какой-то толкоч(удар) в салоне,толчок появляется независимо как плавно отпускаешь педаль,правда если резко отпустить он будет очень чувствителен,если плавно-всё равно почувствуется,но не так сильно,такая фигня происходит пока машина холодная,когда включаю скорость то при страгивании всё равно толчок чувствуется и появляется эффект,как будто сцепление кидаешь.Как машина прогреется,всё норм.
_________________ Carina E хетч 4A-FE 1.6 LB япик. 1994.
Ctazzz
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 1:48 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Привет корзине,скорее всего
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Skif1980
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 6:44 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Мож тормоза замерзають.. А потом срываются
СергейS
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 7:05 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
А может где подушка крепления двигателя откручена А когда в движении переключаешся ударов нет?
Rash
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 7:16 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Не снимаясь с нейтралки выжать и отпустить сцепление, если удар есть - сцепление, если же нет, то где-то дальше
Crazy-Frog
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 7:59 am |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Билл как давно менялось масло в коробке.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Билл
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 11:22 pm |
В коробке масло давно менял. Rash писал(а): Не снимаясь с нейтралки выжать и отпустить сцепление, если удар есть - сцепление, если же нет, то где-то дальше  Это ближе к делу,но такое только на холодную.
aleksei ig
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 11:27 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 30, 2011 11:06 am Сообщения: 60 Откуда: Мытищи Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7afe
посмотри тросик сцепление.может ему аминь. если тросиук впорядке,может при установки погнули лепестки корзины
Dmitry_R
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 11:31 pm |
aleksei ig писал(а): посмотри тросик сцепление...может при установки погнули лепестки корзины Товарищ aleksei ig, хватит уже бред писать во всех темах. И "олбанский языг" у нас совсем не приветствуется.
Moris
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 11:42 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 22, 2011 9:00 pm Сообщения: 52 Откуда: г. Псков Репутация: 3 [ ? ]
Кажется по бреду-он не со зла)
_________________ Toyota Carina E, 1997г.в., 7A-FE LB, МКПП
Vitek
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 12:13 am |
aleksei ig писал(а): посмотри тросик сцепление(Я) Тросик?  На карине?
Билл
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 4:00 am |
Ладно,хорош флудить.
Значит износилось сцепление?
Dimon_2C
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 4:09 am |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Значит надо снять коробку и посмотреть. Как все прикручено, все ли смазано и т.п.... зачем гадать...
Билл
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 5:05 pm |
А ну так-то да,чё там коробку снять,всего-то надо пол движка перелопатить,яму найти,и уйму времени найти.
Сейчас поэкспериментировал,если завести машину без выжатого сцепления и потом нажимать\отпускать сцепление,толчков нет.
SaiD
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 5:37 pm |
На одной десятке было такое из-за кривой направляющей трубки по которой выжимной подшипник ездит. Правда от прогрева не зависело. И тем не меннее вроде похоже по симптомам.
Dimon_2C
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 9:15 pm |
БиллЯ недопонял: - сцепление менял или нет? - движок сам перебирал? Если до ремонта ударов не было и предположить, что со сцеплением все нормально, значит надо искать проблему в моторе, а именно в маховике и дальше.... чисто предположение  У меня, кстати, после замены сцепеления, на включенной передаче, когда отпускаешь педаль сцепления тоже чувствуется легкий удар... Списываю на новую корзину и жесткие (по сравнению со старыми) пружины диска. Чуть педальку газа придавишь и помягче отпустишь сцепление, трогается нормально...
fedorof
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 10:02 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 04, 2011 10:53 pm Сообщения: 73 Откуда: Мурманск лен.район Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет!Может не по теме.... Я тоже сегодня заменил сцепление, как сел в машину и стал трогаться, сразу заглох.(отпускаешь по чуть она дергается, и пока газу не дашь не едет) Мне все сказали, что это по тому что новое все стоит. дай мол пару дней поездить и все пройдет.
_________________ Автомобилей много, CARINA E одна.... год 1994 vin sb153abk00e038204 двигатель 4a-fe
SaiD
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 10:28 pm |
fedorof писал(а): Всем привет!Может не по теме.... Я тоже сегодня заменил сцепление, как сел в машину и стал трогаться, сразу заглох.(отпускаешь по чуть она дергается, и пока газу не дашь не едет) Мне все сказали, что это по тому что новое все стоит. дай мол пару дней поездить и все пройдет. Нормальная реакция. Виновата не машина, а твоя привычка беспроблемно бросать дохлое сцепление.
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 0 |
