Текущее время: Ср фев 18, 2026 8:02 am
 Заголовок сообщения: Сильной удар.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 1:36 am
Машина: Смотрим в подпись
Мужики,вообщем суть проблемы такая,после моей переборки двигателя,что-то стало не так в последнее время со сцеплением.По привычки я завожу машину с выжатым сцеплением,и как только я начинаю сцепление отпускать,где-то на половине хода педали чувствуется какой-то толкоч(удар) в салоне,толчок появляется независимо как плавно отпускаешь педаль,правда если резко отпустить он будет очень чувствителен,если плавно-всё равно почувствуется,но не так сильно,такая фигня происходит пока машина холодная,когда включаю скорость то при страгивании всё равно толчок чувствуется и появляется эффект,как будто сцепление кидаешь.Как машина прогреется,всё норм.
Carina E хетч 4A-FE 1.6 LB япик. 1994.
 Заголовок сообщения: Re: Сильной удар.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 1:48 am
Привет корзине,скорее всего
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 6:44 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Мож тормоза замерзають.. А потом срываются
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 7:05 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
А может где подушка крепления двигателя откручена :oops:
А когда в движении переключаешся ударов нет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 7:16 am
Не снимаясь с нейтралки выжать и отпустить сцепление, если удар есть - сцепление, если же нет, то где-то дальше :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 7:59 am
Билл
как давно менялось масло в коробке.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 11:22 pm
В коробке масло давно менял.
Это ближе к делу,но такое только на холодную.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 11:27 pm
Двигатель: 7afe
посмотри тросик сцепление.может ему аминь. если тросиук впорядке,может при установки погнули лепестки корзины
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 11:31 pm
aleksei ig писал(а):
посмотри тросик сцепление...может при установки погнули лепестки корзины
Товарищ aleksei ig, хватит уже бред писать во всех темах.
И "олбанский языг" у нас совсем не приветствуется.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 11:42 pm
Кажется по бреду-он не со зла)
Toyota Carina E, 1997г.в., 7A-FE LB, МКПП
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 12:13 am
посмотри тросик сцепление(Я)
Тросик? :shock: На карине? :o
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 12:18 am
Двигатель: 4a-сток
Vitek
:D :D ну посмотреть то никто не мешает!! :lol:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 4:00 am
Ладно,хорош флудить.
Значит износилось сцепление?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 4:09 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Значит надо снять коробку и посмотреть. Как все прикручено, все ли смазано и т.п.... зачем гадать...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 5:05 pm
А ну так-то да,чё там коробку снять,всего-то надо пол движка перелопатить,яму найти,и уйму времени найти.
Сейчас поэкспериментировал,если завести машину без выжатого сцепления и потом нажимать\отпускать сцепление,толчков нет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 5:37 pm
На одной десятке было такое из-за кривой направляющей трубки по которой выжимной подшипник ездит. Правда от прогрева не зависело. И тем не меннее вроде похоже по симптомам.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 9:15 pm
Билл
Я недопонял:
- сцепление менял или нет?
- движок сам перебирал?
Если до ремонта ударов не было и предположить, что со сцеплением все нормально, значит надо искать проблему в моторе, а именно в маховике и дальше.... чисто предположение :ne_vi_del:
У меня, кстати, после замены сцепеления, на включенной передаче, когда отпускаешь педаль сцепления тоже чувствуется легкий удар... Списываю на новую корзину и жесткие (по сравнению со старыми) пружины диска. Чуть педальку газа придавишь и помягче отпустишь сцепление, трогается нормально...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 10:02 pm
Всем привет!Может не по теме.... Я тоже сегодня заменил сцепление, как сел в машину и стал трогаться, сразу заглох.(отпускаешь по чуть она дергается, и пока газу не дашь не едет)
Мне все сказали, что это по тому что новое все стоит. дай мол пару дней поездить и все пройдет.
Автомобилей много, CARINA E одна....
год 1994 vin sb153abk00e038204
двигатель 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 10:28 pm
Нормальная реакция. Виновата не машина, а твоя привычка беспроблемно бросать дохлое сцепление. :D
