Текущее время: Вс окт 12, 2025 12:59 pm
 Заголовок сообщения: помогите глохнет!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 12:42 pm
Машина: карина е
Двигатель: 3SF_E
Народ, подскажите пожалуйста, такая ерунда, ранше каринка работала как часы потом прогретая не заводилась а сейчас просто заводится и глохнет!!!!! что за???
 Заголовок сообщения: Re: помогите глохнет!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 1:02 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
В 99-м году карины Е не выпускались. А глохнуть может дохрена почему!
Но раз создаёшь тему в электрике, значит смотри электрику. Например трамблер :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 1:32 pm
Машина: карина е
Двигатель: 3SF_E
сори 97г. уже смотрел и трамблер и все остальное, делал диагностику показала что датчик температуры поменял все тщетно!!!! как глохла так и глохнет!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 4:21 pm
Тут кто-то отписывался по поводу плохого контакта на АКБ и с АКБ.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 7:20 pm
Машина: Carina E Wagon
Я уже не оригинален...... :D Скинь фишку с катушки кхх . Может катушка кхх накрылась.....Проверь сопротивление 2 обмоток.....должно быть примерно по 20 ом.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 10:26 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Подскажите, пожалуйста!
Возникла такая проблема. Машина периодически не заводится. Т.е. заводится, но через несколько секунд(1-3) глохнет и после этого, как мне кажется, что что-то шипит. И глохнет не захлебываясь, а просто двигатель выключается, как будто бы я просто повернул ключ.
Однако после нескольких(раз, или десятков раз), машина все же заводится и едет после этого без проблем(но обороты на холостом ходу плавают в пределах 600-800 на прогретом двигателе, а раньше этого не было).
Причем заводимость не зависит от прогретости, холода и т.п. Машина может несколько дней простоять на морозе и с 1-го раза завестись, но если движок заглушить, то завести ее можно только танцуя с бубном, но не обязательно, дождавшись охлаждения движка, т.е. и на горячий двигатель.
Подгазовка в момент запуска двигателя не помогает.
Сам я грешу на сигналку, которую мне не давно установили в сервисе(старлайн а91), до нее проблем с машиной не было, да и после установки сигналки, я проехал максимум 20км, она больше стояла.
Штатный иммо в машине был(теперь ключ с чипом в обходчике), но болванкой машина просто не заводилась, а здесь заводится и глохнет.
Ежу на 20л бензина, который я заправил еще до установки сигналки, и проблем с запуском после заправки не было. Т.е. вариант с некачественным бензином маловероятен.
Просто хотелось бы знать, может ли быть такое из-за сигналки и стоит ли сделать визит в ту фирму, где мне ее ставили или сразу к автоэлектрику?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 11:05 am
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
AkiriS
А что трудно отключить сигнализацию и попробовать без нее?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 12:13 pm
Нужно ехать к установщикам и разбираться,дело в сигналке,а скорее всего в иммо,поэтому машина и глохнет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 2:15 pm
Бывалый писал(а):
AkiriS
Наверное, не сложно, если знать как :du_ma_et:
Да, скорее всего, поэтому все же поеду к ним, пусть разбираются. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 2:24 pm
Попробуй отключить сигу кнопкой валлет,обычно установщики прячут её у левой ноги водителя в машине.Мне помогает,когда штатная глючит.Вернее не глючит,я сам косячу,машину на сигу ставлю,а потом с ключа открываю,вот она и впадает в ступор.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 2:32 pm
Если этот режим экстренного снятия с сигналки без брелока - открыть дверь, включить зажигание, нажать несколько раз кнопку и т.п., то не помогает :(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 3:02 pm
Это серьёзно.Хотя у меня тоже раза с третьего получается.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 5:54 pm
Дело всё же оказалось в сигналке. Со слов установщиков(насколько можно им верить :ne_vi_del: ), они поменяли антенну иммобилайзера.
Спасибо тем, кто откликнулся на мой зов! :dr_ink:
