[ Сообщений: 13 ] |
shaman822
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 12:42 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Сб ноя 05, 2011 12:34 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 3SF_E
Народ, подскажите пожалуйста, такая ерунда, ранше каринка работала как часы потом прогретая не заводилась а сейчас просто заводится и глохнет!!!!! что за???
Skif1980
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 1:02 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
В 99-м году карины Е не выпускались. А глохнуть может дохрена почему! Но раз создаёшь тему в электрике, значит смотри электрику. Например трамблер
_________________ drive2.ru, Мне 35
shaman822
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 1:32 pm |
Студент |
Машина: карина е
Двигатель: 3SF_E
сори 97г. уже смотрел и трамблер и все остальное, делал диагностику показала что датчик температуры поменял все тщетно!!!! как глохла так и глохнет!
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 4:21 pm |
Человек-легенда |
Тут кто-то отписывался по поводу плохого контакта на АКБ и с АКБ.
forsash
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 7:20 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
shaman822 писал(а): Народ, подскажите пожалуйста, такая ерунда, ранше каринка работала как часы потом прогретая не заводилась а сейчас просто заводится и глохнет!!!!! что за??? Я уже не оригинален......  Скинь фишку с катушки кхх . Может катушка кхх накрылась.....Проверь сопротивление 2 обмоток.....должно быть примерно по 20 ом.
AkiriS
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 10:26 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Подскажите, пожалуйста! Возникла такая проблема. Машина периодически не заводится. Т.е. заводится, но через несколько секунд(1-3) глохнет и после этого, как мне кажется, что что-то шипит. И глохнет не захлебываясь, а просто двигатель выключается, как будто бы я просто повернул ключ. Однако после нескольких(раз, или десятков раз), машина все же заводится и едет после этого без проблем(но обороты на холостом ходу плавают в пределах 600-800 на прогретом двигателе, а раньше этого не было). Причем заводимость не зависит от прогретости, холода и т.п. Машина может несколько дней простоять на морозе и с 1-го раза завестись, но если движок заглушить, то завести ее можно только танцуя с бубном, но не обязательно, дождавшись охлаждения движка, т.е. и на горячий двигатель. Подгазовка в момент запуска двигателя не помогает. Сам я грешу на сигналку, которую мне не давно установили в сервисе(старлайн а91), до нее проблем с машиной не было, да и после установки сигналки, я проехал максимум 20км, она больше стояла. Штатный иммо в машине был(теперь ключ с чипом в обходчике), но болванкой машина просто не заводилась, а здесь заводится и глохнет. Ежу на 20л бензина, который я заправил еще до установки сигналки, и проблем с запуском после заправки не было. Т.е. вариант с некачественным бензином маловероятен.
Просто хотелось бы знать, может ли быть такое из-за сигналки и стоит ли сделать визит в ту фирму, где мне ее ставили или сразу к автоэлектрику?
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Бывалый
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 11:05 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 594 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
AkiriS А что трудно отключить сигнализацию и попробовать без нее?
_________________ !
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 12:13 pm |
Человек-легенда |
Нужно ехать к установщикам и разбираться,дело в сигналке,а скорее всего в иммо,поэтому машина и глохнет.
AkiriS
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 2:15 pm |
Контролер |
Бывалый писал(а): AkiriS А что трудно отключить сигнализацию и попробовать без нее? Наверное, не сложно, если знать как Сергей С@ныч писал(а): Нужно ехать к установщикам и разбираться,дело в сигналке,а скорее всего в иммо,поэтому машина и глохнет. Да, скорее всего, поэтому все же поеду к ним, пусть разбираются. Спасибо!
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 2:24 pm |
Человек-легенда |
Попробуй отключить сигу кнопкой валлет,обычно установщики прячут её у левой ноги водителя в машине.Мне помогает,когда штатная глючит.Вернее не глючит,я сам косячу,машину на сигу ставлю,а потом с ключа открываю,вот она и впадает в ступор.
AkiriS
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 2:32 pm |
Контролер |
Сергей С@ныч писал(а): Попробуй отключить сигу кнопкой валлет,обычно установщики прячут её у левой ноги водителя в машине.Мне помогает,когда штатная глючит.Вернее не глючит,я сам косячу,машину на сигу ставлю,а потом с ключа открываю,вот она и впадает в ступор. Если этот режим экстренного снятия с сигналки без брелока - открыть дверь, включить зажигание, нажать несколько раз кнопку и т.п., то не помогает
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 3:02 pm |
Человек-легенда |
Это серьёзно.Хотя у меня тоже раза с третьего получается.
AkiriS
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 5:54 pm |
Контролер |
Дело всё же оказалось в сигналке. Со слов установщиков(насколько можно им верить  ), они поменяли антенну иммобилайзера. Спасибо тем, кто откликнулся на мой зов!
[ Сообщений: 13 ] |
