Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 7:25 pm
Собственно проблема в верху :( , единственно она замерла после заправки бака под горловину, в бак пока лезть не хочу(гайки на столько заржавели,что пилить придеться), можем в чем другом причина затаилась? Какой-нибудь предохранитель,если есть?
Вспомнил то,что после запрвки напоролся днищем в районе задних пассажиров на большой камень........ снизу заглядывал,ни чего не висит....... :(
Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка
Сейчас Рафчик трудяга.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 7:36 pm
попробуй отключить от разъёма датчик уровня топлива, он стрелка должна показать пустой. Сколько проехал после заправки?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 7:40 pm
Порядка 300км, был не дома,поэтому пришлось ехать до конца! За фишку спасибо позже пойду в гараж и проверю! :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 7:44 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
rudakovaleks1
Вот, метода из букваря.
2.jpg [ 246.65 КБ | Просмотров: 3866 ]
1.jpg [ 273 КБ | Просмотров: 3866 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 8:09 pm
Мне бы такое щастье - расход топлива 0 литров на 300 км :D
З.Ы. кстати при ударе могло прижать к массе провод с датчика, пробив его изоляцию. Тогда при снятии фишки с бака, стрелка останется вверху.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 9:44 pm
А вот, действительно, надо бы проверить. Расход то вообще есть.
СARINA E 4A-FE 1,6 не LB, японский судя по наклейке и 90 л.c. судя по документам, синий седан, 93 г.р.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 9:54 pm
Расход то есть, :D приехал на заправку и долил 24 литра! :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 10:20 pm
Машина: CARINA E
Лезь в бак. Когда снимиш бензо насос пошарь там. И ты найдёш трубки за одну из них и зацепился поплавок.
Carina E, Англичанка 1997г, 3S-FE
2.0 ,129 л/с, АКПП, лифтбэк.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 10:25 pm
rudakovaleks1
пока в бак не доберёшься можешь ездить без стрелки, и замерять пробег, или ждать пока лампочка загориться (она не зависит от стрелки)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 11:04 pm
У меня приборка дурака валяла, когда разъём не подцепил к щитку приборов.... Но в данном случае, вроде, ничего не разбиралось....
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 1:27 pm
Снял фишку с датчик, стрелка упала, проверил напряжение в фишке на контакте 3 и 2 по книжке-3.5 вольта! Снял крышку с бака вместе с датчиком уровня топлива,вроде все нормально,поплавк ни за что не цепляется. Когда поплавок перемещаешь в руках, то и стрелка перемещается........ вопрос-тогда кокого хрена ему нужно? Собираю обратно-все работает! :o
Проехал 80км сегодня,стрелка была на втором уровне с верху и опять поползла в верх до самого крайнего положения :evil:
Зацепиться ей там не за что,облазил все рукой! :oops:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 9:28 pm
Машина: carina e Sportwagon
ага таже фигня только наоборот . на руках правильно работает опускаю систему всю в бак резко падает на ноль . не знаю как быть...?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 9:31 pm
Поплавок тонет?
Пётр
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 9:33 pm
100% не тонет. купил у одноклубника . а тот который до этого стоял показывает но неправильно . больше чем есть потом резко падает потом может опять взлететь
Последний раз редактировалось армен Вс ноя 13, 2011 10:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 10:05 pm
Как может тонуть поплавок? Мну кажеца это же не ТАЗ :( На нормальных машинах поплавки вроде как не тонут - конструкция не позволяетъ :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 10:27 pm
ошибся НЕ тонет
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 10:30 pm
Машина: toyota carina e
У меня тоже такая беда.Стрелка меньше ноля показывает,и когда бензина мало лампочка не загарается,вытаскивал поплавок - загорается.Отсоединял разъем,как по букварю,2и3 при замыкании не реагирует,а вот 3-1 на приборке лампочка загорается.Куда коать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 11:54 pm
А когда примерно должна лампочка загораться? Ни разу не видел. Может, она у меня вообще не пашет...
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 12:36 am
когда терморезистор который отвечает за неё перестанет смачиваться бензином и охлаждаться.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 12:44 am
Ага... А когда это, ну примерно по стрелке если судить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 12:46 am
А хз. По идее когда то после нуля. Как вариант можно прибегнуть к экпериментальному методу - ездишь пока движёк не встанет от пустого бака - вот и полоожение стрелочки. Лампа и стрелка не зависят друг от друга, поэтому их показания не корелируют...
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 6:24 pm
а у меня такая вот проблема, упала стрелка и лежит себе спокойно, лампочка загорается когда бензин заканчивается, разобрал панель, снял стекло, стрелка не болтается , в этом положении находится в натяжку. что делать , куда бежать ?))))))))
2012-01-17 02.32.02.jpg [ 441.28 КБ | Просмотров: 3487 ]
ИзображениеTOYOTA Carina E.Двигатель 1,8 (7A-FE) LB. Самая полнейшая комплектация. Уееее , ураган)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 6:37 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Разбирать и смотреть. Попытаться залить полный бак и переставить стрелку вручную, сняв её совсем.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 6:38 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
денис шишигин
Попробуй подкрутить винты сзади там 3 штуки.
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 6:45 pm
заливал полный бак, ну просто аж выливалось несколько раз , не катит. а что за винты ?????
