Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:55 am
 Заголовок сообщения: После ремонта генератора
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 11:26 pm
Здравствуйте, кто может посоветовать...такя ситуция, ремонтировал генератор, в сервисе, в место старой релюшки поставили какую то новую но с одним проводком,как они сказали на лампу,машинка работала доехал до дома,но через час она не завелась,полностью потухла, ни чего не работает признаков жизни не подает...посоветуйте что может быть...
 Заголовок сообщения: Re: После ремонта генератора
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 11:45 pm
specmen
specmen писал(а):
После ремонта генератора... машинка ...через час не завелась, полностью потухла, ни чего не работает
Крепко Ванька печку склал. Аж дым с трубы не идёт! :D
Хороший ремонт. :D Заряжай аккумулятор, едь обратно к этим ремонтникам, топай ногами и кричи: "Я ничего не знаю, но шоб к утру всё было!"
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 11:50 pm
Так я заряжал аккумулятор,вообще ни какой реакции,ни одной лампочки не горит...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 11:53 pm
specmen Странно всё это. А предохранители под капотом проверял?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 11:58 pm
Да все проверил,они впорядке.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 12:01 am
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
попробуй чужой аккумулятор вставить и проверить работу генератора... мож в аккуме дело
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 12:07 am
Да и другой тоже ставил,все тоже самое ни какой реакции...Ни один электро элемент не работает...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 12:33 am
Схему в руки, тестер в зубы - и вынюхивать, куда электричество из аккума уходит, и почему куда надо не доходит.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 12:38 am
Хорошо завтра повынюхиваю....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 7:24 am
Репутация: 28 [ ? ]
сто пудов предохранитель
когда на аккуме клеммы сидят, то на приборке хотя бы лампа открытой двери горит....
Добавлено спустя 38 секунд:
либо замок зажигания :ps_ih:
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 7:29 am
specmen
Посмотри в блоке под капотом силовые предохранители.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 10:13 am
Ash писал(а):
specmen
Угу, блин. Похоже 120Амперный ALT вынесло. Если он, то в отличие от всех остальных не достается, а прикручен снизу на 2 винтика.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 10:48 am
SaiD
Так и машину спалить недолго
Ага, еще сцук дорогой.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 12:30 pm
А подскажите можно было переделывать генератор,чтоб из него выходил не три провода, а один
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 1:41 pm
Конечно - самовозбуждаемые генераторы например на мотоциклах и тракторах стоЯт.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 2:10 pm
так что ни чего страшного...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 3:01 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
как грится, вскрытие покажет? :ne_vi_del:
А вообще немешало бы заполнить нормально профиль, а то можа у тебя жугули, а мы тут альт ищем на 120 ампер. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 4:36 pm
Блин точно - АЛЬТ можно только в япошках найти. У мну вот щас Мерин под окном стоит с выгоревшим генератором, поскольку нету в ём никакой защиты от переполюсовки аккума. :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 4:05 pm
Спасибо за помощь всем, кто писал....оказалось банально клейма сломалась на плюсе,пока носил аккум туда сюда видно зацепил и клейма лопнула...
А а счет профиля все что было все заполнил...и у меня карина е 94г двигатель 4афе
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 11:12 pm
КлеММа, мля!!! КлеММа!!! :wo)(ll:
Как-то не так заполнил. Кроме непонятного слова "питер" (если город, то почему с маленькой буквы? :du_ma_et: ) ничегошеньки не видно. Ни про машину, ни про двигатель.
У меня вот видно ;)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 13
