[ Сообщений: 20 ] |
specmen
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 11:26 pm |
Зарегистрирован: Пт май 06, 2011 10:04 pm Сообщения: 10 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте, кто может посоветовать...такя ситуция, ремонтировал генератор, в сервисе, в место старой релюшки поставили какую то новую но с одним проводком,как они сказали на лампу,машинка работала доехал до дома,но через час она не завелась,полностью потухла, ни чего не работает признаков жизни не подает...посоветуйте что может быть...
Vitek
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 11:45 pm |
specmen specmen писал(а): После ремонта генератора... машинка ...через час не завелась, полностью потухла, ни чего не работает Крепко Ванька печку склал. Аж дым с трубы не идёт! Хороший ремонт.  Заряжай аккумулятор, едь обратно к этим ремонтникам, топай ногами и кричи: "Я ничего не знаю, но шоб к утру всё было!"
specmen
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 11:50 pm |
Так я заряжал аккумулятор,вообще ни какой реакции,ни одной лампочки не горит...
Vitek
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 11:53 pm |
specmen Странно всё это. А предохранители под капотом проверял?
specmen
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 11:58 pm |
Да все проверил,они впорядке.
murdoc
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 12:01 am |
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 2:20 pm Сообщения: 155 Откуда: Мск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
попробуй чужой аккумулятор вставить и проверить работу генератора... мож в аккуме дело
specmen
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 12:07 am |
Да и другой тоже ставил,все тоже самое ни какой реакции...Ни один электро элемент не работает...
Vitek
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 12:33 am |
Схему в руки, тестер в зубы - и вынюхивать, куда электричество из аккума уходит, и почему куда надо не доходит.
specmen
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 12:38 am |
Хорошо завтра повынюхиваю....
Ash
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 7:29 am |
| Реставратор ведерка |
specmen Посмотри в блоке под капотом силовые предохранители.
SaiD
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 10:13 am |
Ash писал(а): specmen Посмотри в блоке под капотом силовые предохранители. Угу, блин. Похоже 120Амперный ALT вынесло. Если он, то в отличие от всех остальных не достается, а прикручен снизу на 2 винтика.
Ash
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 10:48 am |
SaiDТак и машину спалить недолго SaiD писал(а): прикручен снизу на 2 винтика. Ага, еще сцук дорогой.
specmen
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 12:30 pm |
А подскажите можно было переделывать генератор,чтоб из него выходил не три провода, а один
SaiD
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 1:41 pm |
specmen писал(а): А подскажите можно было переделывать генератор,чтоб из него выходил не три провода, а один Конечно - самовозбуждаемые генераторы например на мотоциклах и тракторах стоЯт.
specmen
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 2:10 pm |
так что ни чего страшного...
СергейS
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 3:01 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
specmen писал(а): так что ни чего страшного... как грится, вскрытие покажет? А вообще немешало бы заполнить нормально профиль, а то можа у тебя жугули, а мы тут альт ищем на 120 ампер.
SaiD
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 4:36 pm |
СергейS писал(а): specmen писал(а): так что ни чего страшного... как грится, вскрытие покажет? А вообще немешало бы заполнить нормально профиль, а то можа у тебя жугули, а мы тут альт ищем на 120 ампер.  Блин точно - АЛЬТ можно только в япошках найти. У мну вот щас Мерин под окном стоит с выгоревшим генератором, поскольку нету в ём никакой защиты от переполюсовки аккума.
specmen
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 4:05 pm |
Спасибо за помощь всем, кто писал....оказалось банально клейма сломалась на плюсе,пока носил аккум туда сюда видно зацепил и клейма лопнула... А а счет профиля все что было все заполнил...и у меня карина е 94г двигатель 4афе
Vitek
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 11:12 pm |
specmen писал(а): банально клейма сломалась КлеММа, мля!!! КлеММа!!! specmen писал(а): А а счет профиля все что было все заполнил... Как-то не так заполнил. Кроме непонятного слова "питер" (если город, то почему с маленькой буквы?  ) ничегошеньки не видно. Ни про машину, ни про двигатель. У меня вот видно
[ Сообщений: 20 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 23 |
