Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:38 pm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 1:04 pm
Добрый день дорогие форумчане!!!
Такой вопрос: помыл машину и двигатель, вначале тяжело завелась но потом после не продолжительной езды начала тупить и дергаться. И перестала показывать значок АКБ и колодки. Оставил на ночь в гараже (клемы с АКБ к сожалению не скинул). На утро в гараже стоял "труп" в машине электронная жизнь закончелась. Зарязал АКБ но лампа на нем была черная. Завел легко но надолга оставлять даже без сигналки нельзя разрежается. Вердикт электрика: керхер помог под замену диодный мост и релюшка. Заряд моего 6 летнего АКБ показал 13,2 должен по словам электрика 14,0.
Вопрос: в электрике не спец, не ужели все серьезно и это все менять и дорого это будет стоять?
С чужова АКБ заводится легко.
Заранее всем спасибо!
Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 2:09 pm
Чтобы быть уверенным что вынесло мост, надо как минимум генератор разобрать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 2:14 pm
шесть лет-это повод заменить АКБ...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 2:16 pm
Машина: Toyota Sera
или хотя бы плотность проверить, если обслуживаемый
да и проверить, может масса хреновая, откинь от гены провода и померь тестером на нем напряжение, для начала
13,2 при сдохшем генераторе как-то многовато, может электрик долбодятел? вообще по хорошему при работающем гене до 14 должно показывать, на зеведенном двигателе. Хотя при нагрузке может и меньше выдавать кажется
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 3:32 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
у меня с сдохшым геной на клемах батареии при рабочем двигателе показывало что то около 11,5-12,3 вольта, в зависимости от оборотов, т.е газанёш и напряжение падает.
Самый простой вариант, подцепить цешку (или вольтметр) и проверить состояние напряжение до-/во время-/после - заводки двигателя, по идее напруга должна быть такая, до около 12в, во время около 7-8в и после 13,6-13,9 (показания могут отличаться на несколько вольт но не более 2, в зависимости от АКБ и модели генератора).
Вот как то так. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 3:44 pm
Если сами снимете генератор и разберёте - то только замена деталюшек. Цены - в Экзисте. И здесь есть советы по "колхозу". Можно комбинированный способ - снять самому и отвезти к спецам, которые генераторами и стартёрами занимаются.. Там поменяют. Уйдёт у них на это минут 15.....
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 3:46 pm
Машина: Toyota Sera
Да возможно не надо ничего менять, по тому что он описал, непонятно вообще.
И электрик, который смотрел, судя по всему дебил или просто не так объяснил
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 4:25 pm
Лето
Ага, мне мой так 3 раза диагностировали, на стенде. Ничего не нашли. Правда после этого еще 2 знакомых автоэлектрика, которым я полностью доверяю, смотрели и сказали, что вообще то он вроде рабочий. И у бати на работе тоже неисправности не нашли... :ne_vi_del: Но он не работает. Точнее работает только пока холодный, а потом, на холостых оборотах, нет. Обороты поднимаешь (выше 2 вроде, уже не помню) вроде зарядка растет, но не сильно, около 13,5-13,6 В
В общем, думаю, диодный мост как-то хитро мозги е..т :( Пришлось новый покупать, а тот еще пока где-то лежит, ждет реанимации...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 6:03 pm
У меня после мойки ротор сгорел, поставил от генератора с 4А мотора, статор до сих пор валяется без дела
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 6:28 pm
Ребят я чето вообще не понял!!!
Утром долбодятел-электрик мерел 13,2 на заведенном. Проехал гдето 70 км до магазина-сервиса АКБ хотел АКБ новый посмотреть и поговорить с людьми-спецами о своей проблеме.
Замерели АКБ на заведенном 14,2 влючил на заведенной дальний свет гдето также. Сказали что все нормально не надо не чего менять и окошко на АКБ зазеленело. Ну и теперь начали зажигаться значки на приборной панели(АКБ и колодки) до этого после мойки очень редко высвечивались. Может это чужой АКБ както повлиял-качнул генератор?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 6:34 pm
ОЛЕГ1978 писал(а):
качнул генератор
а генератор горячий? :lol:
простите не удержался :?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 6:49 pm
Машина: Mark2
Двигатель: 2L-TE(TD)
:du_ma_et: и так всегда помыл двигатель поменял что нибудь!
ВаЗ 21099 карбон 00г/в (была)
Toyota CarinaE 1.8Lift7A(бенз) 107л.с Люк,кондей,Великобритания 1996г/в(была)
Toyota Mark2 2.4 2L-TE(TD) 97л.с
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 7:10 pm
ОЛЕГ1978
Да нет, скорее генератор окончательно просох и все встало на свои места.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 9:04 am
Доброго всем суток дорогие форумчане!
Спасибо за Ваши разяснения!
Но всетаки не понятно мне: поставил вчера вечером Карину в гараж АКБ показывает в окошке "темный цвет", соответственно не зарядился хотя проехал гдето 150 км?
Наверно всетаки в Гене гдето влага надо наверно разберать даже и незнаю что еще.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 9:26 am
[quote="ОЛЕГ1978"]Доброго всем суток дорогие форумчане!
Он и не зарядится так быстро. Если уж "высадил" аккумулятор, то его нужно поставить под зарядник.
ЗЫ: где-то я постил про свой метод мойки двигателя. Смысл:
1. Всё закрыть, что может сгореть и не поливать туда.
2. Мыть просто шланчиком, а не Керхером. Пусть лучше грязь где-то останется, чем электрооборудование чинить....
Пётр
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 9:37 am
Да уже заряжал через день после мойки, все равно горел черным? Я уже задрался с ним клему на ночь скидывать и днем сигналку не включать, даже мафон отключаю чтоб лампочка не горела, ужас:(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:33 am
Машина: Toyota Sera
Выкинь этот акум и купи новый.
Ты плотность в нем померял или он без пробок?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:54 am
С прбками, тоже соберался померять!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:55 am
Машина: Toyota Sera
вот купи ореометр, стоит копейки
думаю акуму место на помойке уже, вот и проблемы
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 11:08 am
Машина: TOYOTA
100км,хватает,что бы зарядился,правда купи новый акум,ведь зима скоро. :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 1:31 pm
Если аккумулятору года 4, то, наверное, "Изя - всё"....
Пётр
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 7:06 pm
В глазке может индикатор давно почернел, вот и не видно его. А реальные претензии какие к батарее? Если генератор выдает меньше 14и Вольт - заряди нормальным зарядником. Затем не плохо-бы на пару дней оставить постоять, потом ставить на машину и смотреть как крутит.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 8:32 pm
лично у меня не было ни одного акк-ра,который бы не издох после четвертой зимы...
не в тему конечно,но о личных рекордах может кто-нить похвалится? :?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 6:57 pm
Всем привет!
Купил новый АКБ Mutlu 63А за 3270р. В старом лампочка светилась но всетаки 6 лет как ни как Зубр 63А в принципе нормально служил ни разу за зиму не подвел тестю отдал пусть развлекается :D. Ну что я хочу сказать поставил завел в гараже 3 минутки поработал выклучил зажигание клемы оставил на месте. Утром завел легко, вот только не зажигаються значки на приборной панели(АКБ и колодки), значит в гене дело получается. Прогнал Карину гдето 100км все равно не светят "значки".
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 7:29 pm
На холостых оборотах при включённых всех потребителях - какое напряжение на клеммах?
Пётр
