ОЛЕГ1978
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 1:04 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2011 2:09 pm Сообщения: 99 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день дорогие форумчане!!! Такой вопрос: помыл машину и двигатель, вначале тяжело завелась но потом после не продолжительной езды начала тупить и дергаться. И перестала показывать значок АКБ и колодки. Оставил на ночь в гараже (клемы с АКБ к сожалению не скинул). На утро в гараже стоял "труп" в машине электронная жизнь закончелась. Зарязал АКБ но лампа на нем была черная. Завел легко но надолга оставлять даже без сигналки нельзя разрежается. Вердикт электрика: керхер помог под замену диодный мост и релюшка. Заряд моего 6 летнего АКБ показал 13,2 должен по словам электрика 14,0. Вопрос: в электрике не спец, не ужели все серьезно и это все менять и дорого это будет стоять? С чужова АКБ заводится легко. Заранее всем спасибо! _________________ Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
SaiD
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 2:09 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Чтобы быть уверенным что вынесло мост, надо как минимум генератор разобрать.
well
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 2:14 pm |
Человек-легенда |
ОЛЕГ1978 писал(а): Заряд моего 6 летнего АКБ шесть лет-это повод заменить АКБ...
Myth
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 2:16 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
или хотя бы плотность проверить, если обслуживаемый да и проверить, может масса хреновая, откинь от гены провода и померь тестером на нем напряжение, для начала Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:ОЛЕГ1978 писал(а): Заряд моего 6 летнего АКБ показал 13,2 должен по словам электрика 14,0. 13,2 при сдохшем генераторе как-то многовато, может электрик долбодятел? вообще по хорошему при работающем гене до 14 должно показывать, на зеведенном двигателе. Хотя при нагрузке может и меньше выдавать кажется
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
СергейS
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 3:32 pm |
Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
у меня с сдохшым геной на клемах батареии при рабочем двигателе показывало что то около 11,5-12,3 вольта, в зависимости от оборотов, т.е газанёш и напряжение падает. Самый простой вариант, подцепить цешку (или вольтметр) и проверить состояние напряжение до-/во время-/после - заводки двигателя, по идее напруга должна быть такая, до около 12в, во время около 7-8в и после 13,6-13,9 (показания могут отличаться на несколько вольт но не более 2, в зависимости от АКБ и модели генератора). Вот как то так.
Лето
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 3:44 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 962 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Если сами снимете генератор и разберёте - то только замена деталюшек. Цены - в Экзисте. И здесь есть советы по "колхозу". Можно комбинированный способ - снять самому и отвезти к спецам, которые генераторами и стартёрами занимаются.. Там поменяют. Уйдёт у них на это минут 15.....
Myth
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 3:46 pm |
Машина: Toyota Sera
Да возможно не надо ничего менять, по тому что он описал, непонятно вообще. И электрик, который смотрел, судя по всему дебил или просто не так объяснил
Евген
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 4:25 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
ЛетоАга, мне мой так 3 раза диагностировали, на стенде. Ничего не нашли. Правда после этого еще 2 знакомых автоэлектрика, которым я полностью доверяю, смотрели и сказали, что вообще то он вроде рабочий. И у бати на работе тоже неисправности не нашли...  Но он не работает. Точнее работает только пока холодный, а потом, на холостых оборотах, нет. Обороты поднимаешь (выше 2 вроде, уже не помню) вроде зарядка растет, но не сильно, около 13,5-13,6 В В общем, думаю, диодный мост как-то хитро мозги е..т  Пришлось новый покупать, а тот еще пока где-то лежит, ждет реанимации...
Роман44
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 6:03 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3081 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
У меня после мойки ротор сгорел, поставил от генератора с 4А мотора, статор до сих пор валяется без дела
ОЛЕГ1978
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 6:28 pm |
Наставник |
Ребят я чето вообще не понял!!! Утром долбодятел-электрик мерел 13,2 на заведенном. Проехал гдето 70 км до магазина-сервиса АКБ хотел АКБ новый посмотреть и поговорить с людьми-спецами о своей проблеме. Замерели АКБ на заведенном 14,2 влючил на заведенной дальний свет гдето также. Сказали что все нормально не надо не чего менять и окошко на АКБ зазеленело. Ну и теперь начали зажигаться значки на приборной панели(АКБ и колодки) до этого после мойки очень редко высвечивались. Может это чужой АКБ както повлиял-качнул генератор? _________________ Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
[SoniC]
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 6:34 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1076 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
ОЛЕГ1978 писал(а): качнул генератор а генератор горячий?  простите не удержался
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
electrod
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 6:49 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб ноя 27, 2010 10:31 am Сообщения: 188 Откуда: Ува Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Mark2
Двигатель: 2L-TE(TD)
 и так всегда помыл двигатель поменял что нибудь!
_________________ ВаЗ 21099 карбон 00г/в (была) Toyota CarinaE 1.8Lift7A(бенз) 107л.с Люк,кондей,Великобритания 1996г/в(была) Toyota Mark2 2.4 2L-TE(TD) 97л.с
Евген
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 7:10 pm |
ОЛЕГ1978 Да нет, скорее генератор окончательно просох и все встало на свои места.
ОЛЕГ1978
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 9:04 am |
Наставник |
Доброго всем суток дорогие форумчане! Спасибо за Ваши разяснения! Но всетаки не понятно мне: поставил вчера вечером Карину в гараж АКБ показывает в окошке "темный цвет", соответственно не зарядился хотя проехал гдето 150 км? Наверно всетаки в Гене гдето влага надо наверно разберать даже и незнаю что еще. _________________ Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
Лето
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 9:26 am |
Заслуженный |
[quote="ОЛЕГ1978"]Доброго всем суток дорогие форумчане! Спасибо за Ваши разяснения! Но всетаки не понятно мне: поставил вчера вечером Карину в гараж АКБ показывает в окошке "темный цвет", соответственно не зарядился хотя проехал гдето 150 км? Наверно всетаки в Гене гдето влага надо наверно разберать даже и незнаю что еще.
Он и не зарядится так быстро. Если уж "высадил" аккумулятор, то его нужно поставить под зарядник.
ЗЫ: где-то я постил про свой метод мойки двигателя. Смысл: 1. Всё закрыть, что может сгореть и не поливать туда. 2. Мыть просто шланчиком, а не Керхером. Пусть лучше грязь где-то останется, чем электрооборудование чинить....
ОЛЕГ1978
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 9:37 am |
Наставник |
Он и не зарядится так быстро. Если уж "высадил" аккумулятор, то его нужно поставить под зарядник. Да уже заряжал через день после мойки, все равно горел черным? Я уже задрался с ним клему на ночь скидывать и днем сигналку не включать, даже мафон отключаю чтоб лампочка не горела, ужас:( _________________ Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
Myth
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 10:33 am |
Машина: Toyota Sera
Выкинь этот акум и купи новый. Ты плотность в нем померял или он без пробок?
ОЛЕГ1978
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 10:54 am |
Наставник |
Myth писал(а): Выкинь этот акум и купи новый. Ты плотность в нем померял или он без пробок? С прбками, тоже соберался померять! _________________ Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
Myth
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 10:55 am |
Машина: Toyota Sera
вот купи ореометр, стоит копейки думаю акуму место на помойке уже, вот и проблемы
sergej46
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 11:08 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1079 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
100км,хватает,что бы зарядился,правда купи новый акум,ведь зима скоро.
Лето
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 1:31 pm |
Заслуженный |
Если аккумулятору года 4, то, наверное, "Изя - всё"....
SaiD
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 7:06 pm |
Человек-легенда |
В глазке может индикатор давно почернел, вот и не видно его. А реальные претензии какие к батарее? Если генератор выдает меньше 14и Вольт - заряди нормальным зарядником. Затем не плохо-бы на пару дней оставить постоять, потом ставить на машину и смотреть как крутит.
well
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 8:32 pm |
Человек-легенда |
Лето писал(а): Если аккумулятору года 4, то, наверное, "Изя - всё".... лично у меня не было ни одного акк-ра,который бы не издох после четвертой зимы... не в тему конечно,но о личных рекордах может кто-нить похвалится?
ОЛЕГ1978
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 6:57 pm |
Наставник |
Всем привет! Купил новый АКБ Mutlu 63А за 3270р. В старом лампочка светилась но всетаки 6 лет как ни как Зубр 63А в принципе нормально служил ни разу за зиму не подвел тестю отдал пусть развлекается  . Ну что я хочу сказать поставил завел в гараже 3 минутки поработал выклучил зажигание клемы оставил на месте. Утром завел легко, вот только не зажигаються значки на приборной панели(АКБ и колодки), значит в гене дело получается. Прогнал Карину гдето 100км все равно не светят "значки".
Лето
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 7:29 pm |
Заслуженный |
На холостых оборотах при включённых всех потребителях - какое напряжение на клеммах?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
