Текущее время: Сб окт 11, 2025 4:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с Запуском!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 4:42 pm
Машина: toyota carina
Двигатель: 3sfe
Добрый вечер жителям форума.! Вчера у нас стукнул морозец -30 ночью, ну я то думал что завтра будет как и сегодня -15) и не поставил автозапуск на температуру)) а как говорил один человек ! Думать не надо надо прогноз смотреть! вообщем с утра проснулся покрутил покрутил не завелась, акумулятор посадил, приехал во время обеда с товарищем *прикурили* стартер крутит отлично, движок вроде схватывать пытается но не заводится. Мои скудные знания мне подсказывают что что то с зажиганием, сразу полез смотреть бронепровод и свечи, выяснил что бронепровод на 4-й свече и на 1-й свече пробит и повреждена изоляция , заменил их оба, слава богу были., но проблема так же актуальна. Подскажите в каком направлении копать.??? Кстати говоря всё лето и осень проездил заводилась нормально с ключа, никаких проблем не было. у меня toyota carina 1997? 3 sfe двигатель.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Запуском!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 4:57 pm
Проверь искру... Самодиагностика не помешает. Если она результатов не даст, что вполне вероятно, т.к. раньше проблем не было, то попробуй залей другой бенз. Желательно с другой заправки. Был тут у меня неприятный момент с 92-м прошлой зимой...
И ты откуда, кстати? Далеко не везде у нас в это время года под -30 опускается температура :o
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 4:58 pm
Двигатель: 3sfe
Заправляюсь на Лукойле уже год так что бенз отлетает., никогда проблем там не было. Искра тоже присутствует на всех 4-х проверял тоже.
Нефтеюганск!!!! Ханты Мансийский АО Тюменская обл у нас зима полным ходом! Наверное продам машину заведу-ка я лучше оленя!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 5:12 pm
Казнить нельзя помиловать... Епт :hi_hi_hi:
А по делу... Вот прошлой зимой на Луке и попал с 92-м :evil: Хотя это одна из лучших сетевых заправок у нас. Но и на старуху, как говорится... Этим летом у них и похуже косяк был. Попробуй все-таки другой бензин залить.
Ты оленя лучше заведи и используй в качестве буксира, с "толкача", если чо заводиться :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 5:24 pm
Двигатель: 3sfe
С толкача тоже отлетает))) АКПП
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 5:36 pm
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
Меняй свечи и бенз и заводи))
Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АКПП седан продана
KIA RIO NEW2012
Живу без света, газа и воды... есть только интернет)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 6:02 pm
Двигатель: 3sfe
Завтра поеду за свечами!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 12:02 am
ты ее тупо залил долгими прокрутами.. тебе ее надо просушить. для этого сними фишку с трамблера, что бы она больше не открывала форсунки. крути стартером с полностью выжатой педалью газа- суши камеры сгорания. после чего ставь разъем на место и пытайся завестись без педали газа.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 6:41 am
Двигатель: 3sfe
Сегодня попробуем))) спасибо вам!)) ща поеду за свечами! думаю за ночь камеры просохли.??? или стоит просушить
Добавлено спустя 19 минут 28 секунд:
Ещё с другом поговорил он говорит у него была такая проблема на Газели правда! Клапан пробило и давление в движке упало поэтому не заводилась, это может быть????? или нет?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 1:17 pm
Двигатель: 3sfe
Вообщем коллеги) поменял я свечи, купил бошевские, начал крутить газ в пол до конца
крутил минуту начинает вроде схватывать но не до конца крутил наверное мнуты 3-и после чего начала схватыть поувереннее, в итоге завелась но с трудом, кстати и на улице вроде -8 сейчас, как думаете что может быть??? зажигание??
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 2:05 pm
ПОМЕНЯЙ КРЫШКУ ТРАМБЛЕРА
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 4:08 pm
Двигатель: 3sfe
Ок спасибо попробуем для начала найти его)))) потом крышку))))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 9:11 pm
Тоже недавно проблема появилась с запуском, м/б из-за небольшого похолодания до -12.
По началу просто отказывалась заводиться с брелка (сама 5 раз давала запуск - не заводилась, потом 2-й раз так-же, не получилась, с третий попытке, нажатия на кнопку запуска свершилось "чудо" - завелась сразу :roll: , и о нет, через 2-3 сек. заглохла! :shock: . Следующие попытки приводили к последнему результату.
Примерно через пол часика решил снова попробовать завести машину :bet_ment: И, о да, завелась почти сходу, муки прекратились! подумал я и успокоился.
На следующий день такая же ситуация, только заводится, потом глохнет, а на брелке кстати показывает, что махина работает (кстати печка с магнитолой тоже играли) :shock: :ps_ih:
Потрынькав машину минуты 2, оставил эту затею, думаю ну всё, на работу на автобусе придётся ехать, собрался выходить, решил снова попробовать завести, и о чудо, опять завелась :o
на 3-й день - Эксперимент :)
Разок попробовал завести, конечно же не завелась, показывает на брелке что работает всё, "заглушил" с брелка, опять перед выходом 2-й раз нажал на запуск и машина почти нормально завялась, тяжеловато правда схватывая.
Не могу понять в чем причина может скрываться? свечи новые, 3 мес. отходили только (как и я за её рулём) :?
p.s. на прогретом двигателе последующие запуски нормально проходят!
я добрался до drive2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 9:34 pm
наши машинки заводятся в любой мороз.автозапуск лучше не использовать при низких тем-рах(-30).нужна диагностика двигателя и датчиков(тем-ры воздуха,ож).педаль газа при запуске лучше не трогать.также нужно проверить работу датчика положения дроссельной заслонки...
Сережа - мну так величают.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 9:40 pm
С ключа в большой мороз заводить? выходить
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 9:49 pm
Машина: toyota carina e 92г.в. 4A-FE
Двигатель: 1.6
Seg@
возможно проблема с подсосом воздуха по топлевной системе- было как то у меня данная проблема на другой машине+ сигналку надо настроить на более дольшее время старта(многие перепрограмируются)это надо для того когда движок то холодный-соответственно заводу (старту) ему чуть больше необходимо.
Движение- это жизнь!
Toyota Carina e-_____В ДВИЖЕНИИ_____ :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 10:23 pm
666toha
ну дк если машина заелась уже как бы нормально, а потом глохнет через несколько секунд. Я даже с ключа пробовал, когда с работы пытался уехать, пока тусовался вокруг машины, снег обметал минут 10, потом завелась машина, с трудом конечно, стартер крутился секунт6-7 ,потом тр-тыр-тыр и завелась, не заглохла, дальше всё гуд! работает...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 10:26 pm
Двигатель: 1.6
тогда 2 варианта либо свечи либо топливо!!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 10:36 pm
В понедельник поеду на прочистку топливной системы, может поможет от части), ну не помешает думаю точно
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 10:38 pm
Двигатель: 1.6
чистка-только на стенде!!!!!!! ни каких присадок!!! иначе может пипецнуть фарсунки-а так сам посмотришь как прыскают!
свечи то довно менял,а провода?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 11:28 pm
провода не менял
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 1:00 am
Машина: Toyota Carina E made in Japan
паца читаю тут мысли ваши....короче, была у меня такая проблема, что летом что зимой она плохо заводилась тыр-тыр тыр-тыр и все, вышел покурил, сажусь-завелась...делать над вот че (присадок не лить) толивный фильтр за 180 р и на сервис мужики мне топливную систему какой то приблудой продули(250 р), теперь тьфу-тьфу-тьфу)))
кстати у не у кого там спойлерка не завалялось обычного не GTI мне на Liftback)))-эт я так к слову...
удачи
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 1:51 pm
Как не странно на машина сегодня завелась сходу :) , за бортом -2 градуса было примерно.
Leonov46 Точно, яж таки не успел ещё поменять топливный фильтр.
Надеюсь что после завтрашнего ТО проблема отпадёт :ti_pa: , осталось только мороза небольшого дождаться (и большого)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 4:42 pm
Двигатель: 1.6
блин точно-возможно фильтр с водичкой!-вот я и говорю-проблема либо с искрой либо с топливом!!!! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 12:42 pm
Сегодняшнее "морозное" утро опять захватило врасплох :ved_ma:
Не захотела заводиться сразу.
Уже отогнал в сервис,сегодня всё сделать обещали вроде :) завтра утром ещё холоднее будет (до -13), вот и проверю как раз!
p.s. Совсем забыл забыл свечи старые поставить :evil: , теперь новые придётся покупать после прочистки топливной системы.
