dok1983
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 4:42 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2011 2:23 pm Сообщения: 60 Откуда: г Нефтеюганск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina
Двигатель: 3sfe
Добрый вечер жителям форума.! Вчера у нас стукнул морозец -30 ночью, ну я то думал что завтра будет как и сегодня -15) и не поставил автозапуск на температуру)) а как говорил один человек ! Думать не надо надо прогноз смотреть! вообщем с утра проснулся покрутил покрутил не завелась, акумулятор посадил, приехал во время обеда с товарищем *прикурили* стартер крутит отлично, движок вроде схватывать пытается но не заводится. Мои скудные знания мне подсказывают что что то с зажиганием, сразу полез смотреть бронепровод и свечи, выяснил что бронепровод на 4-й свече и на 1-й свече пробит и повреждена изоляция , заменил их оба, слава богу были., но проблема так же актуальна. Подскажите в каком направлении копать.??? Кстати говоря всё лето и осень проездил заводилась нормально с ключа, никаких проблем не было. у меня toyota carina 1997? 3 sfe двигатель.
Евген
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 4:57 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Проверь искру... Самодиагностика не помешает. Если она результатов не даст, что вполне вероятно, т.к. раньше проблем не было, то попробуй залей другой бенз. Желательно с другой заправки. Был тут у меня неприятный момент с 92-м прошлой зимой... Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:И ты откуда, кстати? Далеко не везде у нас в это время года под -30 опускается температура
dok1983
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 4:58 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 3sfe
Заправляюсь на Лукойле уже год так что бенз отлетает., никогда проблем там не было. Искра тоже присутствует на всех 4-х проверял тоже.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: Нефтеюганск!!!! Ханты Мансийский АО Тюменская обл у нас зима полным ходом! Наверное продам машину заведу-ка я лучше оленя!
Евген
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 5:12 pm |
dok1983 писал(а): Заправляюсь на Лукойле уже год так что бенз отлетает Казнить нельзя помиловать... Епт А по делу... Вот прошлой зимой на Луке и попал с 92-м  Хотя это одна из лучших сетевых заправок у нас. Но и на старуху, как говорится... Этим летом у них и похуже косяк был. Попробуй все-таки другой бензин залить. dok1983 писал(а): Наверное продам машину заведу-ка я лучше оленя! Ты оленя лучше заведи и используй в качестве буксира, с "толкача", если чо заводиться
dok1983
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 5:24 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 3sfe
С толкача тоже отлетает))) АКПП
Молодой
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 5:36 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 10:51 pm Сообщения: 229 Откуда: Москва(Воронеж) хрен догонишь Репутация: 2 [ ? ]
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
Меняй свечи и бенз и заводи))
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АКПП седан продана KIA RIO NEW2012 Живу без света, газа и воды... есть только интернет)))
dok1983
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 6:02 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 3sfe
diablo
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 12:02 am |
Герой былин народных |
ты ее тупо залил долгими прокрутами.. тебе ее надо просушить. для этого сними фишку с трамблера, что бы она больше не открывала форсунки. крути стартером с полностью выжатой педалью газа- суши камеры сгорания. после чего ставь разъем на место и пытайся завестись без педали газа.
dok1983
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 6:41 am |
Состоявшийся |
Двигатель: 3sfe
Сегодня попробуем))) спасибо вам!)) ща поеду за свечами! думаю за ночь камеры просохли.??? или стоит просушить
Добавлено спустя 19 минут 28 секунд: Ещё с другом поговорил он говорит у него была такая проблема на Газели правда! Клапан пробило и давление в движке упало поэтому не заводилась, это может быть????? или нет?
dok1983
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 1:17 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 3sfe
Вообщем коллеги) поменял я свечи, купил бошевские, начал крутить газ в пол до конца крутил минуту начинает вроде схватывать но не до конца крутил наверное мнуты 3-и после чего начала схватыть поувереннее, в итоге завелась но с трудом, кстати и на улице вроде -8 сейчас, как думаете что может быть??? зажигание??
igor84
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 2:05 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн июн 14, 2010 8:10 am Сообщения: 35 Откуда: новгородская обл.,г.Боровичи Репутация: 0 [ ? ]
dok1983
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 4:08 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 3sfe
Ок спасибо попробуем для начала найти его)))) потом крышку))))
Seg@
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 9:11 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
Тоже недавно проблема появилась с запуском, м/б из-за небольшого похолодания до -12. По началу просто отказывалась заводиться с брелка (сама 5 раз давала запуск - не заводилась, потом 2-й раз так-же, не получилась, с третий попытке, нажатия на кнопку запуска свершилось "чудо" - завелась сразу  , и о нет, через 2-3 сек. заглохла!  . Следующие попытки приводили к последнему результату. Примерно через пол часика решил снова попробовать завести машину  И, о да, завелась почти сходу, муки прекратились! подумал я и успокоился. На следующий день такая же ситуация, только заводится, потом глохнет, а на брелке кстати показывает, что махина работает (кстати печка с магнитолой тоже играли) Потрынькав машину минуты 2, оставил эту затею, думаю ну всё, на работу на автобусе придётся ехать, собрался выходить, решил снова попробовать завести, и о чудо, опять завелась на 3-й день - Эксперимент Разок попробовал завести, конечно же не завелась, показывает на брелке что работает всё, "заглушил" с брелка, опять перед выходом 2-й раз нажал на запуск и машина почти нормально завялась, тяжеловато правда схватывая. Не могу понять в чем причина может скрываться? свечи новые, 3 мес. отходили только (как и я за её рулём) p.s. на прогретом двигателе последующие запуски нормально проходят!
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
XD
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 9:34 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 251 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
наши машинки заводятся в любой мороз.автозапуск лучше не использовать при низких тем-рах(-30).нужна диагностика двигателя и датчиков(тем-ры воздуха,ож).педаль газа при запуске лучше не трогать.также нужно проверить работу датчика положения дроссельной заслонки...
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
Seg@
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 9:40 pm |
XD писал(а): наши машинки заводятся в любой мороз.автозапуск лучше не использовать при низких тем-рах(-30). С ключа в большой мороз заводить? выходить
toha
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 9:49 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс окт 30, 2011 9:50 pm Сообщения: 239 Откуда: лен.область. Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota carina e 92г.в. 4A-FE
Двигатель: 1.6
Seg@ возможно проблема с подсосом воздуха по топлевной системе- было как то у меня данная проблема на другой машине+ сигналку надо настроить на более дольшее время старта(многие перепрограмируются)это надо для того когда движок то холодный-соответственно заводу (старту) ему чуть больше необходимо.
_________________ Движение- это жизнь! Toyota Carina e-_____В ДВИЖЕНИИ_____
Seg@
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 10:23 pm |
666toha ну дк если машина заелась уже как бы нормально, а потом глохнет через несколько секунд. Я даже с ключа пробовал, когда с работы пытался уехать, пока тусовался вокруг машины, снег обметал минут 10, потом завелась машина, с трудом конечно, стартер крутился секунт6-7 ,потом тр-тыр-тыр и завелась, не заглохла, дальше всё гуд! работает...
toha
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 10:26 pm |
Бригадир |
Двигатель: 1.6
тогда 2 варианта либо свечи либо топливо!!!
Seg@
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 10:36 pm |
В понедельник поеду на прочистку топливной системы, может поможет от части), ну не помешает думаю точно
toha
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 10:38 pm |
Бригадир |
Двигатель: 1.6
чистка-только на стенде!!!!!!! ни каких присадок!!! иначе может пипецнуть фарсунки-а так сам посмотришь как прыскают! свечи то довно менял,а провода?
Seg@
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 11:28 pm |
Seg@ писал(а): свечи новые, 3 мес. отходили только (как и я за её рулём) провода не менял
Leonov46
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 1:00 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Сб авг 27, 2011 8:01 am Сообщения: 6 Откуда: г.Курск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E made in Japan
паца читаю тут мысли ваши....короче, была у меня такая проблема, что летом что зимой она плохо заводилась тыр-тыр тыр-тыр и все, вышел покурил, сажусь-завелась...делать над вот че (присадок не лить) толивный фильтр за 180 р и на сервис мужики мне топливную систему какой то приблудой продули(250 р), теперь тьфу-тьфу-тьфу))) кстати у не у кого там спойлерка не завалялось обычного не GTI мне на Liftback)))-эт я так к слову... удачи
Seg@
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 1:51 pm |
Как не странно на машина сегодня завелась сходу  , за бортом -2 градуса было примерно. Leonov46 Точно, яж таки не успел ещё поменять топливный фильтр. Надеюсь что после завтрашнего ТО проблема отпадёт  , осталось только мороза небольшого дождаться (и большого)
toha
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 4:42 pm |
Бригадир |
Двигатель: 1.6
блин точно-возможно фильтр с водичкой!-вот я и говорю-проблема либо с искрой либо с топливом!!!!
Seg@
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 12:42 pm |
Сегодняшнее "морозное" утро опять захватило врасплох Не захотела заводиться сразу. Уже отогнал в сервис,сегодня всё сделать обещали вроде  завтра утром ещё холоднее будет (до -13), вот и проверю как раз! p.s. Совсем забыл забыл свечи старые поставить  , теперь новые придётся покупать после прочистки топливной системы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
