Текущее время: Чт апр 09, 2026 7:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про ШрусиКи
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 4:29 pm
Да в принципе от шруса вибрации шибко быть то и не должно (если подумать логически). Не на нём же колесо повешено. Оно ведь на тягах через шаровые и сверху через стойки к кузову. В мануале например при биении/вибрации колеса смотрят только подшипник.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 2:32 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Сегодня заменил левый привод в сборе,теперь будем тестировать.Правда уже проехал около 10км,вроде нормуль.
Последний раз редактировалось Vadim609 Вс окт 16, 2011 2:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
контрактный ставил??
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 2:34 pm
Нет,на предыдущей странице всё написано.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 2:37 pm
Vadim609
аа точно - я уже и забыл -)
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 8:55 pm
Подскажите пожалуйста, какие габариты должны быть у ШРУСА на мою Каришу? По каталогу exist выбрал Masuma TO-10, но менеджер сказал, что не встанет. Смотрел по каталогам Masuma, все должно встать. К слову, не первый раз менеджер оказывался мой не компетентен в этом вопросе, вот и возникли сомнения.
VIN: JT153ATK000075261
Шрус внешний: Masuma TO-10 (23x56x26 (1/6))
Модель: CARINA E Wagon AT190
Двигатель: 4AFE, Комплектация GL TYPE, КПП: MANUAL TRANSMISSION
Выпуск: 1994/09, Период выпуска: 11.1992-01.1996, Японка из Германии
VIN: JT172ATK000123805
Моя бывшая - CARINA E SED AT190 Двигатель: 4AFE, Комплектация: XL TYPE, КПП: MANUAL TRANSMISSION Выпуск: 1993/02, Период выпуска: 02.1992-01.1996, Японка
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 9:34 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Hankir
Менеджер не может знать сколько у тебя зубьев на валу. Надо тебе посчитать, чтобы наверняка знать.
По твоим размерам 23*56*26:
HDK TO-10
Asva TY-10
Loebro 301992
Metelli 15-1346
Nipparts J2822005
Febest 0110-010
Open parts CVJ5336.10
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 8:06 am
Спасибо, Dimon_2C.
То есть единственный способ - снять и посчитать?
А размер 23х56х26 (1/6) это размеры Masuma TO-10, которая по утверждению менеджера не подходит. Значит список, что ты привел тоже не подойдет.
Нет никакой спецификации, что бы на свою машину узнать какой ШРУС наружний нужен? Сейчас пока нет возможности разобрать и посчитать.
Кстати, может быть достаточно пыльник отогнуть и я увижу сколько зубьев или нет?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 8:11 am
Считать нужно со стороны внутреннего шруса. Не вытаскивая из коробки гранату, вынуть из нее вал с шарниром, предварительно отсоединив пыльник, снять шарнир и посчитать зубья.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 8:31 am
Hankir
Dimon_2C писал(а):
23*56*26
здесь цифра 23 означает количество зубьев на валу
как тут пишут, если валы родные, то у японок количество зубьев 23, а у англичанок - 32.
я на свою англичанку брал с 32 зубами, все подошло.
соответственно, при условии что у тебя родной привод, тут пишут правильно, тебе нужен с 23 зубами
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 9:30 am
Большое спасибо всем. Заказываю :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 11:54 am
Есть каталог HDK с номерами О.Е.М. Можно попробовать подобрать по нему.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 12:43 pm
Машина: Avensis T22 Sedan
Подскажите пожалуйста:
У меня машина без ABS, собираюсь менять оба вала в сборе. Можно ли поставить шрусы в сборе с ABS?
Avensis T22 Sedan, 2L 3S-FE, АКП, 2001 г., 200 000 т.км.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 2:39 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
При трогании в вывернутыми вправо колесами раздался дикий хруст и звук трущейся резины.
Первая мысль была про шрус, но резина точно обо что-то трет и машину колыхает. По прямой все нормально. Что еще может такие звуки здавать? Колесо на стоящей машине не болтается.
Люфтила рулевая тяга, хорошо так люфтила. Может это ее уже вырывает?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 3:16 pm
можно проверить тягу и пыльник заодно
Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 3:33 pm
Двигатель: 2C
Пыльники там везде целые недавно в яме лазил смотрел. И на шрусах, и на рейке, и на шаровых. Даже намека нет на трещины, Я еще удивился качеству резины.
Ну я слышал как на девятке шрус хрустел - звук вообще не такой был. Тут аж со звоном.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 4:01 pm
l_denis писал(а):
Первая мысль была про шрус, но резина точно обо что-то трет и машину колыхает. ....
След от трения на покрышке есть?
Вывесить колесо на домкрате и с помощником проверять.
Пётр
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 4:26 pm
Двигатель: 2C
да невидно нифига. Все мокрое, на улице квашня.
Если до дома доеду, то проверю на вывешенном.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 7:53 pm
Двигатель: 2C
Вывесил колесо, врубил передачу - крутится нормально, ничего не хрустит. Рулем крутил от упора до упора.
Тяга люфтит также, ничуть не больше.
Выехал на улицу, стал на снежок на ручник и трогаюсь. Буксует тихо, во все стороны рулем крутил, и с вывернутыми трогался - тишина. Что это могло быть? По дороге домой было 2 правых поворота и на них опять хрустело.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 8:10 pm
вообще может внешний шрус и шаровая
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 8:21 pm
Двигатель: 2C
так если шрус, то почему только на право хрустит и только по асфальту?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 12:27 am
У меня машина без ABS, собираюсь менять оба вала в сборе. Можно ли поставить шрусы в сборе(от машины с ABS)?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 6:42 am
А почему нет. Можно снять кольца абс и на их место аккуратненько поставить твои, если диаметры совпадут. Если кольцо абс не будет мешать, ставь прямо так.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 11:37 pm
Машина: Карина Е GTi
Народ, кто менял внешние гранаты на GTi, напишите, какие ставили... Собралось много противоречивой информации, надо определиться! Предположения не в счёт.
P.S. Топик перечитал 3 раза :ga-ze-ta; ..... и ПОИСКом искал :oops: , даже по колесу стучал :ne_vi_del: !
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 1:48 pm
... снял привод - посчитал сколько зубьев на внутреннем шрусе - оказалось 23, сколько будет не оригинал стоить и какие у них вообще каталожные номера, т.е. где и как в мск аналоги найти ? всем спасибо за ответы ...
... была нексия, пассат, санта фе, крузер, теперь - карина Е .... 8) 1994г. 4A-FE кондиционер ... темно синяя ... 8)
