NightwilD
Добавлено: Ср окт 12, 2011 4:29 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср фев 23, 2011 8:38 pm Сообщения: 15 Откуда: Иркутская область, город Зима Репутация: 0 [ ? ]
Да в принципе от шруса вибрации шибко быть то и не должно (если подумать логически). Не на нём же колесо повешено. Оно ведь на тягах через шаровые и сверху через стойки к кузову. В мануале например при биении/вибрации колеса смотрят только подшипник.
Vadim609
Добавлено: Вс окт 16, 2011 2:32 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 922 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Сегодня заменил левый привод в сборе,теперь будем тестировать.Правда уже проехал около 10км,вроде нормуль.
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Последний раз редактировалось Vadim609 Вс окт 16, 2011 2:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sanchis85
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
контрактный ставил??
Vadim609
Добавлено: Вс окт 16, 2011 2:34 pm |
Заслуженный |
Нет,на предыдущей странице всё написано.
Sanchis85
Добавлено: Вс окт 16, 2011 2:37 pm |
Спортсмен клуба |
Vadim609 аа точно - я уже и забыл -)
Hankir
Добавлено: Ср окт 19, 2011 8:55 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 2:57 pm Сообщения: 46 Откуда: Ижевск Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите пожалуйста, какие габариты должны быть у ШРУСА на мою Каришу? По каталогу exist выбрал Masuma TO-10, но менеджер сказал, что не встанет. Смотрел по каталогам Masuma, все должно встать. К слову, не первый раз менеджер оказывался мой не компетентен в этом вопросе, вот и возникли сомнения.
VIN: JT153ATK000075261 Шрус внешний: Masuma TO-10 (23x56x26 (1/6))
_________________ Модель: CARINA E Wagon AT190 Двигатель: 4AFE, Комплектация GL TYPE, КПП: MANUAL TRANSMISSION Выпуск: 1994/09, Период выпуска: 11.1992-01.1996, Японка из Германии VIN: JT172ATK000123805
Моя бывшая - CARINA E SED AT190 Двигатель: 4AFE, Комплектация: XL TYPE, КПП: MANUAL TRANSMISSION Выпуск: 1993/02, Период выпуска: 02.1992-01.1996, Японка
Dimon_2C
Добавлено: Ср окт 19, 2011 9:34 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Hankir Менеджер не может знать сколько у тебя зубьев на валу. Надо тебе посчитать, чтобы наверняка знать. По твоим размерам 23*56*26: HDK TO-10 Asva TY-10 Loebro 301992 Metelli 15-1346 Nipparts J2822005 Febest 0110-010 Open parts CVJ5336.10
Hankir
Добавлено: Чт окт 20, 2011 8:06 am |
Самостоятельный |
Спасибо, Dimon_2C.
То есть единственный способ - снять и посчитать? А размер 23х56х26 (1/6) это размеры Masuma TO-10, которая по утверждению менеджера не подходит. Значит список, что ты привел тоже не подойдет.
Нет никакой спецификации, что бы на свою машину узнать какой ШРУС наружний нужен? Сейчас пока нет возможности разобрать и посчитать.
Кстати, может быть достаточно пыльник отогнуть и я увижу сколько зубьев или нет?
Dimon_2C
Добавлено: Чт окт 20, 2011 8:11 am |
Считать нужно со стороны внутреннего шруса. Не вытаскивая из коробки гранату, вынуть из нее вал с шарниром, предварительно отсоединив пыльник, снять шарнир и посчитать зубья.
Sanchis85
Добавлено: Чт окт 20, 2011 8:31 am |
Спортсмен клуба |
HankirDimon_2C писал(а): 23*56*26 здесь цифра 23 означает количество зубьев на валу как тут пишут, если валы родные, то у японок количество зубьев 23, а у англичанок - 32. я на свою англичанку брал с 32 зубами, все подошло. соответственно, при условии что у тебя родной привод, тут пишут правильно, тебе нужен с 23 зубами
Hankir
Добавлено: Чт окт 20, 2011 9:30 am |
Самостоятельный |
Большое спасибо всем. Заказываю
Лето
Добавлено: Чт окт 20, 2011 11:54 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 962 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Есть каталог HDK с номерами О.Е.М. Можно попробовать подобрать по нему.
Archetype
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 12:43 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 12:35 am Сообщения: 74 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Avensis T22 Sedan
Подскажите пожалуйста: У меня машина без ABS, собираюсь менять оба вала в сборе. Можно ли поставить шрусы в сборе с ABS?
_________________ Avensis T22 Sedan, 2L 3S-FE, АКП, 2001 г., 200 000 т.км.
l_denis
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 2:39 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1766 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
При трогании в вывернутыми вправо колесами раздался дикий хруст и звук трущейся резины. Первая мысль была про шрус, но резина точно обо что-то трет и машину колыхает. По прямой все нормально. Что еще может такие звуки здавать? Колесо на стоящей машине не болтается. Люфтила рулевая тяга, хорошо так люфтила. Может это ее уже вырывает?
Maxim
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 3:16 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб дек 05, 2009 10:24 am Сообщения: 155 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
можно проверить тягу и пыльник заодно
_________________ Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
l_denis
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 3:33 pm |
Двигатель: 2C
Пыльники там везде целые недавно в яме лазил смотрел. И на шрусах, и на рейке, и на шаровых. Даже намека нет на трещины, Я еще удивился качеству резины. Ну я слышал как на девятке шрус хрустел - звук вообще не такой был. Тут аж со звоном.
Лето
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 4:01 pm |
Заслуженный |
l_denis писал(а): .... Первая мысль была про шрус, но резина точно обо что-то трет и машину колыхает. .... След от трения на покрышке есть? Вывесить колесо на домкрате и с помощником проверять.
l_denis
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 4:26 pm |
Двигатель: 2C
Лето писал(а): След от трения на покрышке есть? да невидно нифига. Все мокрое, на улице квашня. Если до дома доеду, то проверю на вывешенном.
l_denis
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 7:53 pm |
Двигатель: 2C
Вывесил колесо, врубил передачу - крутится нормально, ничего не хрустит. Рулем крутил от упора до упора. Тяга люфтит также, ничуть не больше. Выехал на улицу, стал на снежок на ручник и трогаюсь. Буксует тихо, во все стороны рулем крутил, и с вывернутыми трогался - тишина. Что это могло быть? По дороге домой было 2 правых поворота и на них опять хрустело.
Maxim
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 8:10 pm |
Бригадир |
вообще может внешний шрус и шаровая
l_denis
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 8:21 pm |
Двигатель: 2C
так если шрус, то почему только на право хрустит и только по асфальту?
Archetype
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 12:27 am |
Состоявшийся |
Подскажите пожалуйста: У меня машина без ABS, собираюсь менять оба вала в сборе. Можно ли поставить шрусы в сборе(от машины с ABS)?
Dimon_2C
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 6:42 am |
А почему нет. Можно снять кольца абс и на их место аккуратненько поставить твои, если диаметры совпадут. Если кольцо абс не будет мешать, ставь прямо так.
SID48rus
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 11:37 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 360 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
Народ, кто менял внешние гранаты на GTi, напишите, какие ставили... Собралось много противоречивой информации, надо определиться! Предположения не в счёт. P.S. Топик перечитал 3 раза  ..... и ПОИСКом искал  , даже по колесу стучал  !
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
f_rostt
Добавлено: Пн дек 05, 2011 1:48 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср дек 01, 2010 11:38 am Сообщения: 73 Откуда: Калужская обл. г.Обнинск Репутация: 0 [ ? ]
... снял привод - посчитал сколько зубьев на внутреннем шрусе - оказалось 23, сколько будет не оригинал стоить и какие у них вообще каталожные номера, т.е. где и как в мск аналоги найти ? всем спасибо за ответы ...
_________________ ... была нексия, пассат, санта фе, крузер, теперь - карина Е ....  1994г. 4A-FE кондиционер ... темно синяя ...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
