Текущее время: Пт апр 10, 2026 11:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 5:47 pm
Машина: Carina E twin cam 158 JP
Я сперва первый абзац написал, потом порылся в просторах. Ты когда поедишь - можешь мне тот универсальный за 590 захватить? До тебя мне ближе..
Mazda MX6 92г. 2.5 ~ 350 л.с. - экс.
JP Carina hEtch GTI 92г. - экс.
Honda F-RV
SB Carina hEtch 1.6 STD
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 6:41 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Gsm
универсальный 1399р стоит
http://www.best-carmusic.ru/show_good.php?idtov=4057
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
УсЁ увидел за 590р :D сорри
http://www.best-carmusic.ru/show_good.php?idtov=4047
кстати, а за 1399р для левой руки
Gsm писал(а):
...Ты когда поедишь - можешь мне тот универсальный за 590 захватить? До тебя мне ближе..
я на субботу предварительно записался, чтоб по пробкам не таскаться :)
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 6:50 pm
Пульт д/у MYSTERY RC-90UN-Ребята,я смотрел такой пульт у себя дома,в магазине.Мне объяснили,что он универсален лишь для магнитол Мистери.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 7:04 pm
А надо проверить просто;) В твоём доме, говоришь?
Мистери сделала такой пульт а другим не в моготу чтоль?
Honda F-RV
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 8:59 am
Пульт RC-90UN совместим с большинством современных автомобильных ресиверов,
управляемых при помощи пульта дистанционного управления.
По умолчанию пульт настроен на работу с ресиверами MYSTERY, позволяя осуществлять
все основные функции управления и воспроизведения аналогично с моделью RC-50. Для
работы с ресиверами других производителей все кнопки пульта RC-90UN (кроме
управляющей кнопки SET) могут быть перепрограммированы.
Процедура перепрограммирования осуществляется максимально удобно и занимает всего
несколько минут. Данный рулевой пульт оснащен датчиком, который «перехватывает» сигнал
от любого обычного пульта ДУ. Затем перехваченный сигнал может быть привязан к
определенной кнопке на пульте. В дальнейшем, после перепрограммирования необходимых
кнопок, управлять ресивером можно уже непосредственно с рулевого пульта MYSTERY.
P.S. я вот тоже уверен, что проще сделать копирование сигнала, чем думать - от нашей мистери сигнал или нет..
Honda F-RV
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 3:17 pm
Всем привет) купил себе новое ГУ Пионер 6310...решил взять вот такой пульт на руль
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 ... index.html
Короче работает только если целиться в "голову". на руле вообще ловить не хочет :cry_ing:
В чем может быть дело?
было:
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 3:25 pm
На руле он работает только в определённом месте,над правой верхней спицей. :)
И только когда руль прямо стоит.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 3:36 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
у меня такой тоже работает только над правой спицей. на Акценте тоже только там работал,хотя магнитола стоит повыше чем в Карине, может так и задумано?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 3:40 pm
Может и задумано так,но мне не понравилось и я сдал пульт обратно в магазин. :) Подобный пульт с блютус 110 думаю лучше работает,но это для магнитол с блютусом. :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 4:19 pm
тоже хотел вернуть,но так лень было возвращаться)))))
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 12:44 am
Доброго времени суток, форумчане.
возник такой вопрос: никто не озадачивался установкой руля от др. модели тойоты с кнопками управления аудиосистемы? как устроена контактная группа между рулём и рулевой колонкой?
1338265088364_bulletin.jpg [ 53.68 КБ | Просмотров: 20273 ]
1348552258809_bulletin.jpg [ 59.34 КБ | Просмотров: 20273 ]
Ильдар, CarinaE'97 GLI, 7afe, LB, liftback продан
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 6:12 am
Контакты проходят через шлейф, который кстати в твоей машине есть :wink:
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 7:53 am
Машина: CarinaE седан японка
Двигатель: 4 A-FE не LB
Поподробней можно?
Было Toyota Carina e 1.6 4 a-fe 79/107кВт/л.с 1992г.в sedan японка с ГБО
Hyundai Solaris 1.6 123л.с автомат седан 2012г
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 12:20 pm
AlexsandrStepanov писал(а):
Поподробней можно?
с этого места по подробнее, если можно)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 7:27 pm
Взял такой же. С моим DEH-5250SD прекрасно состыковался, и в руль вписался :)
Но не в любом положении руля работает. Лучше всего справа, поближе к магнитоле
IMG_00240.JPG [ 243.48 КБ | Просмотров: 20151 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 7:41 pm
ну а в левой стороне этот пульт не особо то и нужен - не будешь же ты в повороте песни переключать))) да еще и кверху ногами)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 7:43 pm
:lol: Просто пробовал, когда машина стояла и руль неровно был
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 8:20 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Поподробней можно?
Рули подходят от любой Тойоты, посадочное место одинаковое, разница может быть только в габаритах самого руля.
У кого стоит электрическая подушка безопастности внутри руля уже есть спиральный провод через который и проходят сигналы для пультов и подушек.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 8:18 pm
Всем здрасти вобщем взник тоже вопрос.
так как руль затерт до дыр
Допустим куплю такой руль, куплю ответную часть по которой ползунки ходят для бибикалки и.т.д Но возникает вопрос, а как сигнал проходит? Ведь кнопка только замыкание создает, а как насчет импульсов и.т.д ведь этими кнопками должно что-то управлять прежде чем они к блоку управления магнитоллы подключатся RC-HW pioneer
toyota_caldina.jpg [ 109.25 КБ | Просмотров: 19988 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 9:45 am
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
Магнитола должна понимать сигнал.
Если схематично - к ней идет 1 провод с постоянным напряжением (к примеру, 0В), при нажатии на кнопку на руле цепь замыкается через сопротивление (встроено в кнопку), напряжение в цепи возрастает на величину, соответствующую бортовому минус сопротивление. Каждая "кнопка" имеет свое (различное) сопротивление и величина изменения напряжения в цепи от нажатия разных кнопок - разная. Так магнитола "понимает", какая кнопка нажата.
Для некоторых моделей машин даже встречал в инете таблицу соответствия кнопок-сопротивлений-вольтажа сигнала.
Так что если магнитола в принципе имеет такую схему управления, подобрать сопротивления уже дело техники.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 10:45 am
Присоединяюсь к данному мнению.
Если же магнитола умеет пользоваться только ИК-пультом, то городится отдельная приблуда, которая цепляется к выходу кнопок руля, и в зависимости от нажатой кнопки генерит ИК-сигнал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 6:50 am
А кто нибудь в Питере может помочь сделать? Есть все кроме понимания как все это правильно сростить. Майфун пионер
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 7:02 am
http://www.pccar.ru/index.php попробуй здесь спецов поискать.Но подружить мультируль с рядовым пионером будет проблематично.Проще,наверное,взять руль с Лексуса и магнитолу с него же,установить на магнитолу Ятур и радоваться.Или просто купить пульт Пионер который на руль пристёгивается,я так и сделал,только у меня Кенвуд. :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 10:56 am
не так не хочу
