Текущее время: Пт авг 15, 2025 10:22 pm
 Заголовок сообщения: Не могу снять трубку бензонасоса
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 5:08 pm
Двигатель: 4A-FE (LB)
Добрый всем.
Суть в том, что не работает стрелка уровня топлива на приборке (точнее - не показывает уровень ниже половины бака). Отсюда две составляющих: либо проблема с самой стрелкой, либо проблема с поплавковым механизмом, что кажется мне более вероятным. Или я заблуждаюсь? Как-нибудь можно вообще диагностировать этот момент?
Полез в сторону бензонасоса и столкнулся с проблемой, что не могу снять металлический патрубок (ключи на 19 и 14, хотя читал у многих, что 19 и 17). Залил все WD-шкой, усилия - чуть не до потери пульса, ну никак он не откручивается, а болт по-тихому начинает только закругляться. Что делать, как снять? Есть опаска вообще сломать эту трубку, при таких усердиях то..
Carina E 1995, 1.6 4A-FE (LB), МКПП, седан.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 5:15 pm
Ev2do
Купи пару РАЗРЕЗНЫХ ключей, чтобы не раздрочить грани на гайках.
У меня там на 14 и 19.
Цена ключей гдето по 150 за ключ.
Я себе правда набор покупал
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 5:38 pm
Репутация: −1 [ ? ]
100 % нужно купить разрязной ключ!! сам долго возился ,чуть не сорвал все грани ,а разрязным за минуту открутил. попрыскай wd-ой предварительно!
Toyota corona 3SFE 2.0 , st191
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 5:41 pm
А потом тянуть до усеру еще больше? ) Такое ощущение, что он там как приварен..
Резьба же стандартная, т.е. откручивается против часовой? Откручивается который на 14 или 19 или они оба откручиваются? Я держал 19 и пытался вывернуть 14.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 5:46 pm
Да, резьба обычная. А ключ купить лучше разрезной. Еще можно попробовать открутить разводным ("шведским") ключом.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 5:54 pm
Ev2do
Крути на 19.
Если сыкатно, попроси товарища подержать трубку с ключом
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 6:04 pm
Ash, дык 19 выкручивается из 14 все таки или 14 из 19? По внешнему виду тот что на 19 - вообще литой с трубкой, а 14 в нее вкручивается, соответственно держим 19, выкручиваем 14..
А крутили и так вдвоем с товарищем.. единственное, что рожковым ключом. Походу да, действительно надо разрезные прикупить.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 6:07 pm
Ev2do
19й я крутил, 14й держал.
Без разрезных не приложишь хорошего усилия.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 6:24 pm
Жуть. Ну будем на попробовать еще разок.. Спасибо всем за подсказки, в целом то решение понятно, без особенностей, как говорится "сила есть, ума не надо"..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 7:21 pm
по-моему все-же 14 вкручивается в 19,если мне не изменяет память...но могу ошибаться...давн оснимал,в скором времени точно еще предстоит,так что сообщу,если интересно...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 7:59 pm
RamonPro, по-моему тоже 14 вкручивается в 19, во всяком случае так кажется визуально.. ) Будет время - отписывай в тему, лишним уж точно никому не будет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 8:14 pm
Машина: Карина Е 2.0
Точно 14 вкручивается в 19.Два дня назад менял топливный насос.Откручиваться тоже не хотело.Залил ВДхой и оставил на ночь.С утра отвернулась,как новая.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 8:16 pm
viewtopic.php?f=4&t=12411
Вот ссылочка, для начала попробуй продиагностировать контакты клеммы, мне помогло! :) в приобретении другого датчика у Жени(bonie).
Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка
Сейчас Рафчик трудяга.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 8:42 pm
Мне когда откручивали на Короллке - просто сами трубки свернулись. Из-за коррозии толщина стенок была чуть потолще бумаги. Т.к. новый бензопровод стоит как крыло от сбитого Боинга, то пришлось придумать вариант с медной трубкой. Получилось удачно, причём теперь в топливный фильтр снизу приходит штуцер от гибкого шланга и копеечное резиновое колечко уплотняет всё прекрасно - там конуса в фильтре и штуцере шланга. Откручивается всё "от руки". Кто фильтр менял - оценит ;-)
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 9:22 pm
Тит 32, спасибо за уточнение.
rudakovaleks1, потестим, спасибо за линк. В итоге то не разобрался, в чем проблема была, просто поменял датчик?
Лето, в моем случае все выглядит более-менее свежим, ржавчины и коррозии не видать, такого уж надеюсь не произойдет.. ) Вообще могли бы на заводе сделать как второй патрубок - из резины с хомутами, зачем влепили железяку - не понятна инженерная мысль Японских технологий..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 9:30 pm
Там давление от насоса, а пластиковых ещё не делали. Я бы пару дней WD-шкой и жидким ключом отмачивал, потом бы уже разрезными ключами, как советовали.
Пётр
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
