[ Сообщений: 12 ] |
Алексей60
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 10:43 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2034 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Опель астра, 98г. Заводиться хорошо, начинает прогреваться, минут через пять(уже стекла начинают оттаивать) глохнет. Опять заводиться и опять работает минут пять, и опять глохнет. и так до тех пор, пока не наберет почти рабочую температуру. Стоит моновпрыск. Кто что знает, где покопаться?
Лев
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 10:46 pm |
| Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4693 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
подогрев моновпрыска, плита снизу, мона отключить попробывать и понаблюдать.
Алексей60
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 10:55 pm |
Какова реакция должна быть на отключение? Кстати, оно там от ОЖ подогревается, или электро?
Лев
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 12:01 am |
электронно, реакция, лить должен начать, жрать больше, на морозе хуже заводится, но при его отсуствии в сети, не забуть обнулится, будут новые настройки, и должна появится стабильность.
Алексей60
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 7:43 pm |
Попробую
Никита
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 10:15 am |
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2008 11:02 am Сообщения: 1775 Откуда: Екатеринбург Репутация: 62 [ ? ]
Лев Можешь подсказать,может сталкивался,есть а/м Опель Астра 2006 г.в. мотор 1,6 Твинпорт,проблемма такая,иногда моргает иногда горит чек,много раз уже были в сервисах,поменяли модуль зажигания так называемый,чистили форсунки ТРИ раза,катализатор норм.,ошибку скидывают,проезжаем от 10 до 15 км. опять начинает тупить,пердеть и начинает либо моргать либо гореть чек,свечи,бензонасос и т.д. заменено!!!Заранее благодарю!!!
_________________ Тойота Карина Е 1994 г.в.,лифтбек,есть абсолютно все кроме кондиционера и люка!!! 3S-GTE МКПП,4WD!!!
VeyroN
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 12:53 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1124 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Никита писал(а): Лев Можешь подсказать,может сталкивался,есть а/м Опель Астра 2006 г.в. мотор 1,6 Твинпорт,проблемма такая,иногда моргает иногда горит чек,много раз уже были в сервисах,поменяли модуль зажигания так называемый,чистили форсунки ТРИ раза,катализатор норм.,ошибку скидывают,проезжаем от 10 до 15 км. опять начинает тупить,пердеть и начинает либо моргать либо гореть чек,свечи,бензонасос и т.д. заменено!!!Заранее благодарю!!! может сам твинпорт гючит? проверь работу заслонок на впуске
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
Лев
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 1:42 pm |
Никита +1VeyroN и сьезди к норм диагносту, а не в сервис. Как показывает практика, в сервисах только могут общии ошибки читатью
Никита
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 2:46 pm |
Лев писал(а): и сьезди к норм диагносту, а не в сервис. Как показывает практика, в сервисах только могут общии ошибки читатью Ну я имел ввиду оф.диллер сервис,а как проверить заслонку?
Лев
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 3:10 pm |
Никита я тоже имел оф. дилера. Там диагносты никуя не умею, обычно им показывают какие кнопки нажать, и ггде код ошибки посмотреть, и все, а про то что существует не 1 вид тестирования там никто не знает. Тем более, что твин порт не проверить на заглушенный или холостой двигатель. И так как машина построена на скан шине уже просто с тестором тяжко.
Никита
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 3:14 pm |
Мда,теперь ваще хз что делать,оф.диллер чмошники,Опель Сервис чмошники.....
Лев
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 3:23 pm |
Никита найди человека со сканером, спроси у него модель, почитай какие сервис тесты он может сделать на опель, и попроси их сделать, забери распечатку, да сам расшифруй ошибки, вот и все, а то там можно до бесконечности методом научного тыка все менять)
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0 |
