Текущее время: Пт апр 10, 2026 6:22 am
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 10:43 pm
Опель астра, 98г. Заводиться хорошо, начинает прогреваться, минут через пять(уже стекла начинают оттаивать) глохнет. Опять заводиться и опять работает минут пять, и опять глохнет. и так до тех пор, пока не наберет почти рабочую температуру. Стоит моновпрыск. Кто что знает, где покопаться?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 10:46 pm
подогрев моновпрыска, плита снизу, мона отключить попробывать и понаблюдать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 10:55 pm
Какова реакция должна быть на отключение? Кстати, оно там от ОЖ подогревается, или электро?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 12:01 am
электронно, реакция, лить должен начать, жрать больше, на морозе хуже заводится, но при его отсуствии в сети, не забуть обнулится, будут новые настройки, и должна появится стабильность.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 7:43 pm
Попробую
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 10:15 am
Репутация: 62 [ ? ]
Лев
Можешь подсказать,может сталкивался,есть а/м Опель Астра 2006 г.в. мотор 1,6 Твинпорт,проблемма такая,иногда моргает иногда горит чек,много раз уже были в сервисах,поменяли модуль зажигания так называемый,чистили форсунки ТРИ раза,катализатор норм.,ошибку скидывают,проезжаем от 10 до 15 км. опять начинает тупить,пердеть и начинает либо моргать либо гореть чек,свечи,бензонасос и т.д. заменено!!!Заранее благодарю!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 12:53 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Никита писал(а):
Лев
может сам твинпорт гючит? проверь работу заслонок на впуске
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 1:42 pm
Никита
+1VeyroN
и сьезди к норм диагносту, а не в сервис. Как показывает практика, в сервисах только могут общии ошибки читатью
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 2:46 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Ну я имел ввиду оф.диллер сервис,а как проверить заслонку?
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 3:10 pm
Никита
я тоже имел оф. дилера. Там диагносты никуя не умею, обычно им показывают какие кнопки нажать, и ггде код ошибки посмотреть, и все, а про то что существует не 1 вид тестирования там никто не знает. Тем более, что твин порт не проверить на заглушенный или холостой двигатель. И так как машина построена на скан шине уже просто с тестором тяжко.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 3:14 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Мда,теперь ваще хз что делать,оф.диллер чмошники,Опель Сервис чмошники.....
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 3:23 pm
Никита
найди человека со сканером, спроси у него модель, почитай какие сервис тесты он может сделать на опель, и попроси их сделать, забери распечатку, да сам расшифруй ошибки, вот и все, а то там можно до бесконечности методом научного тыка все менять)
