Silence...
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 12:42 pm |
ну это ооооочень долго раскручивать надо)))
Виктор77
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 1:08 pm |
Silence... писал(а): Дело не в резко и плавно, а в амплитуде. На определенном пороге открытия заслонки и загорается оранжевая.
??:wink:
Dmitry_R
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 1:20 pm |
diablo писал(а): на самом деле можно мотор раскрутить до 6т и при этом оранжевая лампа не загорится)
После 4200 эконимия отключается в обязательном порядке, у меня во всяком случае. У остальных думаю думаю тоже, ибо 5 тыс. это не те обороты для обедненной смеси.
Silence...
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 1:21 pm |
2Виктор77: В общем, грубо говоря, давишь тапку до определенной глубины, и лампочка загорается...
Виктор77
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 1:26 pm |
Silence... писал(а): В общем, грубо говоря, давишь тапку
Да я понял тебя.
diablo
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 1:50 pm |
попробуйте крутить мотор плавно до 6 т. можно научиться давить на педальку что бы эта лампочка не загоралась, при условии что с датчиками все в порядке
Silence...
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 1:58 pm |
До 5 у меня получалось как то, а до 6 не пробовал...
diablo
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 2:24 pm |
если до красной докрутить, а потом передачу не переключать а просто педаль отпустить, то загорится зеленая. там просто мозг включает эту лампу по показанию датчика разряжения в коллекторе. если его отключить(шланг снять) то помоему вообще всегда будет гореть оранжевая.
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 2:39 pm |
diablo писал(а): шланг снять
какой именно?
Виктор77
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 2:42 pm |
voldemarik писал(а): diablo писал(а): шланг снять какой именно?
С датчика разряжения во вп. коллекторе.
diablo
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 3:17 pm |
а датчик этот висит на стенке рядом с катушкой.
rayen
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 7:07 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 12:10 pm Сообщения: 248 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Лампочка показвает колечество подаваемого в двигатель топлива, если горит значит подает в экономичном режиме.
Зависит это от требуемой мощности... либо резко педаль вдавил, либо нагрузка большая, либо...
_________________ Lexus RX 350 Carina E 97, 7A-FE, Scala Сот: +7-9О6-139-5777
БелыйГусь
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 7:25 pm |
diablo писал(а): по показанию датчика разряжения в коллекторе. если его отключить(шланг снять) то помоему вообще всегда будет гореть оранжевая. Хм. Попробуй отключить (шланг снять) и заведи машину.
Потом расскажешь, как себя двигатель вел
Виктор77
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 7:35 pm |
БелыйГусь писал(а): Потом расскажешь, как себя двигатель вел Smile
Эт точно, колбасит нипадецки.
diablo
Добавлено: Сб ноя 15, 2008 4:01 am |
 ну я типа что бы увязать как то показания датчика с лампочкой... без него разумеется далеко не уедешь.
scovalenco
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 4:17 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб ноя 08, 2008 7:18 pm Сообщения: 8 Откуда: Кишинев Репутация: 0 [ ? ]
Смотрю здесь все так активно общаются по поводу показаний эконом режима..
а у всех ли есть эта функция? зависит от года или места производства машинки? у меня что то не наблюдается.
,англичанка, 10.1996
_________________ Carina E 1.8 7A-FE, liftback, 96
Silence...
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 9:51 am |
Японка 92 год -есть.
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 10:11 am |
scovalenco, лампочку пробовал поменять?
БелыйГусь
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 10:22 am |
scovalenco, Эконометр есть на всех КаринахЕ, КРОМЕ 4A-FE STD с мозгами Бош Мотроник.
Лечите лампочку
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 5:40 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
БелыйГусь
хотел сначала написать что у него нет его, а потом увидел, что двигатель 7а-фе и разум подсказал, что он идейно должен быть
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
-=p@m=-
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 5:44 pm |
| Максимавод |
на разборке Хованском увидел оригинальные лампочки для карин...
тока жесть одна лампочка от 50-80 руб
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 5:47 pm |
-=p@m=- писал(а): на разборке Хованском увидел оригинальные лампочки для карин...
а на ней надпись филипс?:)
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 5:49 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
-=p@m=- писал(а): увидел оригинальные лампочки для карин Это как? -=p@m=- писал(а): одна лампочка от 50-80 руб
это дешего еще
-=p@m=-
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 5:51 pm |
| Максимавод |
честно не обратил внимания какая фирма,просто было написано ЯПОНИЯ на бумажке и всё
дмитрий Л.
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 9:33 pm |
Сегодня ехал по трассе, периодически загоралась оранжевая лейка с волнами. Что она обозначает кто знает?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
