Текущее время: Пн июн 15, 2026 2:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 383 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 12:42 pm
ну это ооооочень долго раскручивать надо)))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 1:08 pm
Silence... писал(а):
Дело не в резко и плавно, а в амплитуде. На определенном пороге открытия заслонки и загорается оранжевая.
??:wink:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 1:20 pm
diablo писал(а):
на самом деле можно мотор раскрутить до 6т и при этом оранжевая лампа не загорится)
После 4200 эконимия отключается в обязательном порядке, у меня во всяком случае. У остальных думаю думаю тоже, ибо 5 тыс. это не те обороты для обедненной смеси.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 1:21 pm
2Виктор77: В общем, грубо говоря, давишь тапку до определенной глубины, и лампочка загорается...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 1:26 pm
Да я понял тебя.:)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 1:50 pm
попробуйте крутить мотор плавно до 6 т. можно научиться давить на педальку что бы эта лампочка не загоралась, при условии что с датчиками все в порядке
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 1:58 pm
До 5 у меня получалось как то, а до 6 не пробовал...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 2:24 pm
если до красной докрутить, а потом передачу не переключать а просто педаль отпустить, то загорится зеленая. там просто мозг включает эту лампу по показанию датчика разряжения в коллекторе. если его отключить(шланг снять) то помоему вообще всегда будет гореть оранжевая.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 2:39 pm
diablo писал(а):
шланг снять
какой именно?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 2:42 pm
diablo писал(а):
шланг снять
какой именно?
С датчика разряжения во вп. коллекторе.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 3:17 pm
а датчик этот висит на стенке рядом с катушкой.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 7:07 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Лампочка показвает колечество подаваемого в двигатель топлива, если горит значит подает в экономичном режиме.
Зависит это от требуемой мощности... либо резко педаль вдавил, либо нагрузка большая, либо...
Lexus RX 350
Carina E 97, 7A-FE, Scala
Сот: +7-9О6-139-5777
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 7:25 pm
Хм. Попробуй отключить (шланг снять) и заведи машину.
Потом расскажешь, как себя двигатель вел :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 7:35 pm
Потом расскажешь, как себя двигатель вел Smile
Эт точно, колбасит нипадецки.:)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 4:01 am
:D ну я типа что бы увязать как то показания датчика с лампочкой... без него разумеется далеко не уедешь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 4:17 am
Смотрю здесь все так активно общаются по поводу показаний эконом режима..
а у всех ли есть эта функция? зависит от года или места производства машинки? у меня что то не наблюдается.
,англичанка, 10.1996
Carina E 1.8 7A-FE, liftback, 96
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 9:51 am
Японка 92 год -есть.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 10:11 am
scovalenco, лампочку пробовал поменять?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 10:22 am
scovalenco, Эконометр есть на всех КаринахЕ, КРОМЕ 4A-FE STD с мозгами Бош Мотроник.
Лечите лампочку :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 5:40 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
БелыйГусь
хотел сначала написать что у него нет его, а потом увидел, что двигатель 7а-фе и разум подсказал, что он идейно должен быть
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 5:44 pm
на разборке Хованском увидел оригинальные лампочки для карин...
тока жесть одна лампочка от 50-80 руб :o
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 5:47 pm
а на ней надпись филипс?:)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 5:49 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Это как?
это дешего еще
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 5:51 pm
voldemarik
честно не обратил внимания какая фирма,просто было написано ЯПОНИЯ на бумажке и всё
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 9:33 pm
Сегодня ехал по трассе, периодически загоралась оранжевая лейка с волнами. Что она обозначает кто знает?
