Текущее время: Сб авг 16, 2025 9:48 am
 Заголовок сообщения: загораются значки на приборке!?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 9:03 pm
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
Вопрос такой! сегодня при езде загорались и тухи три значка: ручник, заряд аккумулятора и уровень масла, с интервалом в 3 секунды на протяжении 30 секунд потом всё нормально 2-3 минуты и опять на протяжении 20 минут, что это может быть!?
 Заголовок сообщения: Re: загораются значки на приборке!?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 9:18 pm
Скорее всего гена уже сильно проседает... АБСка не загоралась? Смотри, как завтра заведешься. Если с большим усилием, то скорее всего...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 9:21 pm
Двигатель: 1.8
А у меня при езде стали загораться чек и подушки.причем обе сразу.даже не могу понять с чего.и каждый раз по разному.я имею ввиду при разном стиле вождения.с чего может быть.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 9:26 pm
egorert
я с тобой )))) сёдня загорелся АБС ,потом человек с ремнём)) потом потухла магнитола(скукота в пробке) подсветка стала хилая.......дальше дрыгаешься пару сотню метров .... ну а потом звонишь друзьям и едешь на галстуке. :ig_ro_ki:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 9:30 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Сергей112787
Вспоминаю свой случай. Лампа подушек безопасности была запараллелена с лампой ЧЕК. А блок управления подушками(электронный, находится под подлокотником) тупо отсутствовал. Сними приборку посмотри. И что мешает сделать скрепочную диагностику?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 9:34 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
slk писал(а):
egorert
Ну у Ярослава мотор контрактный-зверь, да еще и драконы по бокам, наверное и глазом не успел моргнуть, как был у дома. :D
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 9:38 pm
да не ,Ярослав не приехал сегодня,сказал завтра заскочит.
А на драконе я думаю мы б над пробками пролетели))) делов то :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 9:48 pm
АБС горит постоянно, предидущий хозяин менял гранаты и поставил без перфарации-так пояснил, так что может быть!?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 9:52 pm
накрылся датчик АБС....а при чём тут гранаты?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 9:55 pm
у меня было тоже самое.а потом и вовсе я тупо глох и!!!!!!вообще всё гасло.залез под капот.раскрутил клеммы.старые наконечники выкинул и поставил новые,предварительно помазав саледолом.и всё.до сих пор.полёт нормальный.и никакие лампочки не мерцают.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 9:57 pm
камиль
верно,проводимость была плохая вот и тухло/глухло :D
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Ну, датчик считывает сигнал с зубчиков на гранате.Если их (зубчиков) нет, то и считывать не откуда даже если все датчики исправны.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 10:02 pm
А как АБС совсем отключить!?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 10:04 pm
Репутация: 97 [ ? ]
egorert
Так она у тебя и не работает, зачем отключать. Просто вынь лампочку из щитка.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 10:06 pm
не знал,спасибо :co_ol:
но я б всё равно проверил датчики.
понятно, а что с проблемой этой делать, которая загорается!? :( , день назад менял клемники на аккумуляторе и лампочки в приборке сгоревшие (общее освещение) и замена обогревателя зеркала, где собака зарыта!? или ещё раз посмотреть где работы были!?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 10:08 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Вы на верном пути, товарищ!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 12:16 am
Двигатель: 1.8
Lifeyar писал(а):
Сергей112787
Признаюсь читал про это тут и в книги пока не разобрался как сделать.точнее как узнать что за ошибка.придыдущий хозяин говорил что вроде как подушку вообще вынул из руля.но я ездил около месяца было все норма.а тут пару недель назад началось.приборку разбирал когда лампочки менял.ничего не увидел.как вылечить такое.или без диагностики не обойтись?!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 7:04 am
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Сергей112787
Сделай скрепочную диагностику движка и SRS, тогда всё понятно будет. Да и руль разобрать не составит труда, поиск по сайту в помощь, тока гугловский используй. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 9:25 am
Двигатель: 1.8
Эт понятно.разобрать то не проблема:-).я одного не понял как узнать что за ошибка.вот не доходит еще:-(есть правда предположения что лямда накрылась.хоть фиг знает.потому что загораются чек и подушки.и расход увеличивается.хотя это тока предположения.на выходных почитаю еще раз.попробую сделать.тока боюсь что сполю чего нибудь вообще работать ниче не будет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 7:23 pm
Всм, спасибо, я (лошара) когда менял лампочки подсветки недовключил одну колодку на приборке...всё исправил!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 9:06 pm
Вы не поверете, проблема не прошла, пока не помяряли зарядку с генератора-то пропадала, то появлялась, выличилось следующим образом (проблема была в стёршихся щётках!!!!) купил от тазика за 20р, подточил напильником припаял и получил счастье, вот так...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 11:39 pm
egorert
лучше бы фотоотчёт сделал по внедрения щёток с таза! от какой машины брал хотяб?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 12:09 am
slk писал(а):
egorert
А у ТАЗов всего 2е разновидности Щеток. Тебе нужны те, что от копейки до карбураторной девятки шли. На десятках и всех инжекторных ТАЗиках более тонкие щетки - они прокатят только на БОШевский генератор.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 12:12 am
SaiD писал(а):
slk писал(а):
egorert
так у меня Бош стоит)
