egorert
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 9:03 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 6:34 pm Сообщения: 164 Откуда: г.Воронеж Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
Вопрос такой! сегодня при езде загорались и тухи три значка: ручник, заряд аккумулятора и уровень масла, с интервалом в 3 секунды на протяжении 30 секунд потом всё нормально 2-3 минуты и опять на протяжении 20 минут, что это может быть!?
_________________ .....
Евген
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 9:18 pm |
Скорее всего гена уже сильно проседает... АБСка не загоралась? Смотри, как завтра заведешься. Если с большим усилием, то скорее всего...
Сергей112787
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 9:21 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 01, 2011 2:26 am Сообщения: 100 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.8
А у меня при езде стали загораться чек и подушки.причем обе сразу.даже не могу понять с чего.и каждый раз по разному.я имею ввиду при разном стиле вождения.с чего может быть.
slk
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 9:26 pm |
| Летописец |
egorertя с тобой )))) сёдня загорелся АБС ,потом человек с ремнём)) потом потухла магнитола(скукота в пробке) подсветка стала хилая.......дальше дрыгаешься пару сотню метров .... ну а потом звонишь друзьям и едешь на галстуке.
Lifeyar
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 9:30 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Сергей112787 Вспоминаю свой случай. Лампа подушек безопасности была запараллелена с лампой ЧЕК. А блок управления подушками(электронный, находится под подлокотником) тупо отсутствовал. Сними приборку посмотри. И что мешает сделать скрепочную диагностику?
levsha2010
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 9:34 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
slk писал(а): egorertя с тобой )))) сёдня загорелся АБС ,потом человек с ремнём)) потом потухла магнитола(скукота в пробке) подсветка стала хилая.......дальше дрыгаешься пару сотню метров .... ну а потом звонишь друзьям и едешь на галстуке.  Ну у Ярослава мотор контрактный-зверь, да еще и драконы по бокам, наверное и глазом не успел моргнуть, как был у дома.
slk
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 9:38 pm |
| Летописец |
да не ,Ярослав не приехал сегодня,сказал завтра заскочит. А на драконе я думаю мы б над пробками пролетели))) делов то
egorert
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 9:48 pm |
АБС горит постоянно, предидущий хозяин менял гранаты и поставил без перфарации-так пояснил, так что может быть!?
slk
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 9:52 pm |
| Летописец |
egorert писал(а): АБС горит постоянно, предидущий хозяин менял гранаты и поставил без перфарации-так пояснил, так что может быть!? накрылся датчик АБС....а при чём тут гранаты?
камиль
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 9:55 pm |
| Человек-улыбка |
у меня было тоже самое.а потом и вовсе я тупо глох и!!!!!!вообще всё гасло.залез под капот.раскрутил клеммы.старые наконечники выкинул и поставил новые,предварительно помазав саледолом.и всё.до сих пор.полёт нормальный.и никакие лампочки не мерцают.
slk
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 9:57 pm |
| Летописец |
камильверно,проводимость была плохая вот и тухло/глухло
zic-zag
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
slk писал(а): накрылся датчик АБС....а при чём тут гранаты? Ну, датчик считывает сигнал с зубчиков на гранате.Если их (зубчиков) нет, то и считывать не откуда даже если все датчики исправны.
egorert
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 10:02 pm |
А как АБС совсем отключить!?
levsha2010
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 10:04 pm |
egorert Так она у тебя и не работает, зачем отключать. Просто вынь лампочку из щитка.
slk
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 10:06 pm |
| Летописец |
zic-zag писал(а): slk писал(а): накрылся датчик АБС....а при чём тут гранаты? Ну, датчик считывает сигнал с зубчиков на гранате.Если их (зубчиков) нет, то и считывать не откуда даже если все датчики исправны. не знал,спасибо но я б всё равно проверил датчики.
egorert
понятно, а что с проблемой этой делать, которая загорается!?  , день назад менял клемники на аккумуляторе и лампочки в приборке сгоревшие (общее освещение) и замена обогревателя зеркала, где собака зарыта!? или ещё раз посмотреть где работы были!?
levsha2010
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 10:08 pm |
egorert писал(а): понятно, а что с проблемой этой делать, которая загорается!?  , день назад менял клемники на аккумуляторе и лампочки в приборке сгоревшие (общее освещение) и замена обогревателя зеркала, где собака зарыта!? или ещё раз посмотреть где работы были!? Вы на верном пути, товарищ!
Сергей112787
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 12:16 am |
Двигатель: 1.8
Lifeyar писал(а): Сергей112787 Вспоминаю свой случай. Лампа подушек безопасности была запараллелена с лампой ЧЕК. А блок управления подушками(электронный, находится под подлокотником) тупо отсутствовал. Сними приборку посмотри. И что мешает сделать скрепочную диагностику? Признаюсь читал про это тут и в книги пока не разобрался как сделать.точнее как узнать что за ошибка.придыдущий хозяин говорил что вроде как подушку вообще вынул из руля.но я ездил около месяца было все норма.а тут пару недель назад началось.приборку разбирал когда лампочки менял.ничего не увидел.как вылечить такое.или без диагностики не обойтись?!
Сергей112787
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 9:25 am |
Двигатель: 1.8
Эт понятно.разобрать то не проблема:-).я одного не понял как узнать что за ошибка.вот не доходит еще:-(есть правда предположения что лямда накрылась.хоть фиг знает.потому что загораются чек и подушки.и расход увеличивается.хотя это тока предположения.на выходных почитаю еще раз.попробую сделать.тока боюсь что сполю чего нибудь вообще работать ниче не будет.
egorert
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 7:23 pm |
Всм, спасибо, я (лошара) когда менял лампочки подсветки недовключил одну колодку на приборке...всё исправил!
egorert
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 9:06 pm |
Вы не поверете, проблема не прошла, пока не помяряли зарядку с генератора-то пропадала, то появлялась, выличилось следующим образом (проблема была в стёршихся щётках!!!!) купил от тазика за 20р, подточил напильником припаял и получил счастье, вот так...
slk
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 11:39 pm |
| Летописец |
egorert лучше бы фотоотчёт сделал по внедрения щёток с таза! от какой машины брал хотяб?
SaiD
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 12:09 am |
slk писал(а): egorert лучше бы фотоотчёт сделал по внедрения щёток с таза! от какой машины брал хотяб? А у ТАЗов всего 2е разновидности Щеток. Тебе нужны те, что от копейки до карбураторной девятки шли. На десятках и всех инжекторных ТАЗиках более тонкие щетки - они прокатят только на БОШевский генератор.
slk
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 12:12 am |
| Летописец |
SaiD писал(а): slk писал(а): egorert лучше бы фотоотчёт сделал по внедрения щёток с таза! от какой машины брал хотяб? А у ТАЗов всего 2е разновидности Щеток. Тебе нужны те, что от копейки до карбураторной девятки шли. На десятках и всех инжекторных ТАЗиках более тонкие щетки - они прокатят только на БОШевский генератор. так у меня Бош стоит)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
