Текущее время: Вс ноя 30, 2025 9:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запах выхлопа в салоне!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 12:05 pm
Машина: ex Carina E 1.6
aleksei ig писал(а):
не может быть из-за катализатора,отсудствия или забитости? как вариант..
катализатор вырезан, салон - лифт..
вишневая англичанка Carina E 1.6 4a-fe хэтч 1997 года
вот и я на Drive2.ru зарегался
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 12:06 pm
Двигатель: 7afe
ближе к весне заморочусь!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 12:14 pm
Репутация: 28 [ ? ]
у меня гофра сечь сильно начала, да и подушки перед-зад порвались, щас придут полиуретановые вставки , потом приемной займусь, в ближайшее время прикуплю полуавтомат, так что милости прошу :)
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 1:12 pm
Двигатель: 7afe
спасибо! гофру я уже сварил :) осталось катализатор подобрать и приварить! и будет гуд :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 1:17 pm
Репутация: 28 [ ? ]
и еще лямбду Denso сегодня заказал (1,7к), вчера скрепочную диагностику делал, так ни одной ошибки не показало, не может же лямбда 400т.км жить :nez-nayu:
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 1:32 pm
Двигатель: 7afe
на тоетах все возможно)))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 8:08 pm
а я вот себе трубу изготовил, вместо катализатора... не хотел просто вырезать катализатор, морочиться... поэтому сделал новое колено... в выходные поставлю, посмотрим измениться что-нибудь
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 11:18 pm
Двигатель: 7afe
поделись потом что изменилось!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 12:40 am
обязательно.
кстати кто в курсе, какая температура выпускного тракта? я поставил прокладки из высокотемпературной резины, 300 градусов выдерживает... вроде пока нормально, не прогорела
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 4:44 am
Репутация: 28 [ ? ]
wAnTed писал(а):
... поставил прокладки из высокотемпературной резины, 300 градусов выдерживает... вроде пока нормально, не прогорела
:o высоко температурная не значит что она боится огня, она будет оплавляться дубея, в котельных применяется как изолятор в высокой температурной, не раскаленной среде, запрещается применение в местах доступа открытого пламени. А выпускной тракт, в принципе - открытое пламя :)
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 11:11 pm
Двигатель: 7afe
а зачем из высокотемпературной резины ставить? это тюнинг такой,или занеимением обычных съделал :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 11:27 pm
aleksei ig второй вариант... не было под рукой подходящего материала, а в магазинах ничего подобрать не мог.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 11:35 pm
Двигатель: 7afe
я делал из паранита,когдато..тоже как вариант..но чет не надолго хватало :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 7:55 pm
отписываюсь о замене катализатора на трубу: поставил.. прокладки из высокотемпературной резины (по заверениям резина держит 300 градусов, выхлоп держит, не сечет нигде, в общем эта резина что надо).
труба: наружный диаметр 57мм, толщина стенки 3мм. встала как родная. в общем доволен, из особенностей: двигатель стал тише и мягче работать.. до этого был звук "дизеля", то ли пальцы, то ли клапана... как поставил трубу звуки исчезли. Раньше при прогреве очень слышно было работу двигателя и выхлопа, за 20 метров можно было услышать (рев был), сейчас двигатель шепчет, иной раз стоишь рядом с машиной и приходиться прислушиваться заведен ли двигатель. единственный минус, что после резкой газовки, при падении оборотов слышен небольшой металлический звук, но в принципе меня все устраивает. в общем доволен как слон!
есть видео, но фотоаппарат у брата, как мне скинет выложу сюда. Так же залит УМТ (Тотек), может конечно и он повлиял на работу двигателя, но до заливки ездил с трубой день-два, двигатель уже стал заметнее тише и мягче.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 10:38 pm
Двигатель: 7afe
здорово,я сейчас гараж готовлю под разные ремонты,скоро заморочусь.зимой делать нечего,буду в гараже торчать:)
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 11:45 pm
Машина: Toytota Carina E
Двигатель: 4A-FE Lean Burn
У меня сейчас интересная, точнее совсем неинтересная для меня ситуация.
В салоне, особенно при холодном двигателе, очень сильно пахнет (воняет) выхлопными газами.
Запах исходит из системы отопления.
Выявлено, что в данный момент есть проблема с гофрой глушителя, так же подтекает радиатор, и порвался пыльник рулевой рейки.
Кузов седан.
Воняет жутко, если переключать положение печки на воздух "в салоне, или циркуляция без забора воздуха снаружи" - не воняет. Если делать забор с улицы - воняет жутко..
Состояние салонных фильтров неизвестно.
На неделе заменю гофру, чисто теоретически выхлоп из под двигателя исчезнет. Так же заменю радиатор, соответственно антифриз не будет более сопуствующим фактором запаха.
Собственно вопрос, если не поможет, тогда что?
 Заголовок сообщения: Re: Выхлоп в системе отопления
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 9:11 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
А у меня наоборот, когда делаю рециркуляцию воздуха из салона, то воняет, а когда с улицы, то нет.
Мне вот и интересно с какой части салона идёт забор воздуха в печку.
Гофра тоже сечёт - летом буду варить...
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 9:12 am
Поможет
Добавлено спустя 40 секунд:
Из под бардачка
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 9:14 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Поможет .
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 9:16 am
Машина: Carina FF (CT190)
KDM
В салоне из-за бардачка. С улицы - из под декоративной решетки в районе дворников, с той же стороны где бардачок.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 10:39 am
Да, еще закажу фильтры и поставлю.
Вообще система фильтров (глупый вопрос) может задерживать такие запахи?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 10:45 am
по идее угольный должен задерживать
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 11:08 am
От угарного газа (СО) даже противогаз не спасает без специальных насадок :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 11:47 am
если что, угарный газ не имеет запаха. Пахнут в выхлопе альдегиды и всякая вредная ароматика (не от слова аромат!).
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 11:50 am
l_denis
Ну тогда так:
Запахи будут задержаны, но пользы для здоровья от этого - чуть больше, чем ноль. :)
