S3T
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 12:05 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 08, 2010 5:07 pm Сообщения: 572 Откуда: ЕКБ Репутация: 29 [ ? ]
Машина: ex Carina E 1.6
aleksei ig писал(а): не может быть из-за катализатора,отсудствия или забитости? как вариант.. катализатор вырезан, салон - лифт..
_________________ вишневая англичанка Carina E 1.6 4a-fe хэтч 1997 года вот и я на Drive2.ru зарегался
aleksei ig
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 12:06 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 30, 2011 11:06 am Сообщения: 60 Откуда: Мытищи Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7afe
ближе к весне заморочусь!
aleksei ig
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 1:12 pm |
Двигатель: 7afe
спасибо! гофру я уже сварил  осталось катализатор подобрать и приварить! и будет гуд
aleksei ig
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 1:32 pm |
Двигатель: 7afe
на тоетах все возможно)))
wAnTed
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 8:08 pm |
а я вот себе трубу изготовил, вместо катализатора... не хотел просто вырезать катализатор, морочиться... поэтому сделал новое колено... в выходные поставлю, посмотрим измениться что-нибудь
aleksei ig
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 11:18 pm |
Двигатель: 7afe
поделись потом что изменилось!
wAnTed
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 12:40 am |
обязательно.
кстати кто в курсе, какая температура выпускного тракта? я поставил прокладки из высокотемпературной резины, 300 градусов выдерживает... вроде пока нормально, не прогорела
balboni
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 4:44 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 890 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
wAnTed писал(а): ... поставил прокладки из высокотемпературной резины, 300 градусов выдерживает... вроде пока нормально, не прогорела  высоко температурная не значит что она боится огня, она будет оплавляться дубея, в котельных применяется как изолятор в высокой температурной, не раскаленной среде, запрещается применение в местах доступа открытого пламени. А выпускной тракт, в принципе - открытое пламя
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
wAnTed
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 11:27 pm |
aleksei ig второй вариант... не было под рукой подходящего материала, а в магазинах ничего подобрать не мог.
wAnTed
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 7:55 pm |
отписываюсь о замене катализатора на трубу: поставил.. прокладки из высокотемпературной резины (по заверениям резина держит 300 градусов, выхлоп держит, не сечет нигде, в общем эта резина что надо). труба: наружный диаметр 57мм, толщина стенки 3мм. встала как родная. в общем доволен, из особенностей: двигатель стал тише и мягче работать.. до этого был звук "дизеля", то ли пальцы, то ли клапана... как поставил трубу звуки исчезли. Раньше при прогреве очень слышно было работу двигателя и выхлопа, за 20 метров можно было услышать (рев был), сейчас двигатель шепчет, иной раз стоишь рядом с машиной и приходиться прислушиваться заведен ли двигатель. единственный минус, что после резкой газовки, при падении оборотов слышен небольшой металлический звук, но в принципе меня все устраивает. в общем доволен как слон! есть видео, но фотоаппарат у брата, как мне скинет выложу сюда. Так же залит УМТ (Тотек), может конечно и он повлиял на работу двигателя, но до заливки ездил с трубой день-два, двигатель уже стал заметнее тише и мягче.
aleksei ig
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 10:38 pm |
Двигатель: 7afe
здорово,я сейчас гараж готовлю под разные ремонты,скоро заморочусь.зимой делать нечего,буду в гараже торчать:)
Akellas
Добавлено: Вс фев 05, 2012 11:45 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 01, 2012 2:08 pm Сообщения: 20 Откуда: Республика Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toytota Carina E
Двигатель: 4A-FE Lean Burn
У меня сейчас интересная, точнее совсем неинтересная для меня ситуация. В салоне, особенно при холодном двигателе, очень сильно пахнет (воняет) выхлопными газами. Запах исходит из системы отопления. Выявлено, что в данный момент есть проблема с гофрой глушителя, так же подтекает радиатор, и порвался пыльник рулевой рейки. Кузов седан. Воняет жутко, если переключать положение печки на воздух "в салоне, или циркуляция без забора воздуха снаружи" - не воняет. Если делать забор с улицы - воняет жутко.. Состояние салонных фильтров неизвестно. На неделе заменю гофру, чисто теоретически выхлоп из под двигателя исчезнет. Так же заменю радиатор, соответственно антифриз не будет более сопуствующим фактором запаха. Собственно вопрос, если не поможет, тогда что?
KDM
Добавлено: Пн фев 06, 2012 9:11 am |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 335 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
А у меня наоборот, когда делаю рециркуляцию воздуха из салона, то воняет, а когда с улицы, то нет. Мне вот и интересно с какой части салона идёт забор воздуха в печку. Гофра тоже сечёт - летом буду варить...
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
Добавлено: Пн фев 06, 2012 9:12 am |
Поможет Добавлено спустя 40 секунд:KDM писал(а): Мне вот и интересно с какой части салона идёт забор воздуха в печку Из под бардачка
lihach
Добавлено: Пн фев 06, 2012 9:14 am |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Akellas писал(а): На неделе заменю гофру Поможет .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
l_denis
Добавлено: Пн фев 06, 2012 9:16 am |
Машина: Carina FF (CT190)
KDM В салоне из-за бардачка. С улицы - из под декоративной решетки в районе дворников, с той же стороны где бардачок.
Akellas
Добавлено: Пн фев 06, 2012 10:39 am |
Да, еще закажу фильтры и поставлю. Вообще система фильтров (глупый вопрос) может задерживать такие запахи?
l_denis
Добавлено: Пн фев 06, 2012 10:45 am |
по идее угольный должен задерживать
Fidel
Добавлено: Пн фев 06, 2012 11:08 am |
От угарного газа (СО) даже противогаз не спасает без специальных насадок
l_denis
Добавлено: Пн фев 06, 2012 11:47 am |
если что, угарный газ не имеет запаха. Пахнут в выхлопе альдегиды и всякая вредная ароматика (не от слова аромат!).
Fidel
Добавлено: Пн фев 06, 2012 11:50 am |
l_denisНу тогда так: Запахи будут задержаны, но пользы для здоровья от этого - чуть больше, чем ноль.
