Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 11:09 am
Мужики, у кого нибудь такое было- после замены сцепы, при трогании с места во время отпускания педали сцепления и добавления газа какой то скрежет или визг, трудно описать сие явление. Приходится двойным нажатием газа трогаться. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 11:19 am
[quote="gunin9"][/quote]
ты менял всё в сборе или только диск сцепления, здесь возможно выжимной подсвитывает из-за не правильной установки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 10:38 pm
менял все в сборе айсин комплект. тоже были думки про выжимной, только не совсем понимаю в чем конкретно проблема и какие последствия могут быть?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 9:07 am
kirser писал(а):
-=p@m=- писал(а):
Ты заливаешь тормозную жидкость туда?
Все туда льют тормозуху, а какую выбирать тебе...
У меня с Германии ничего не менялось,пробег по России 280тыков. В бачке сцепления залита какая-то жидкось напоминающая жидкось в ГУРе и плавает какой-то поплавок. У кого нибудь есть что подобное???:-(
Карина Е 1.6 XLI двигатель 4A-FE LB 1993 г похоже машина моя начинает разваливатся по немногу!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 8:14 pm
Подскажите пожалуйста. Если я возьму комплект aisin, то подшипник будет правильного размера для моей машины, или нужно смотреть? А то в каталоге два размера.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 8:21 pm
Volodya
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=181360#p181360
Заказывай комплект и, я думаю, не ошибешься...
Добавлено спустя 40 секунд:
kt100a
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 9:26 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
[quote="Евген"][/quote]
Женя, либо SACHS 3000771001 (по цене одинаково с КТ-100А) тоже достойно, себе поставил 2 недели назад заодно с капиталкой мотора. Пока полет нормальный, правда еще идет обкатка.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 9:33 pm
levsha2010
Я тут все больше озадачиваюсь... Выжимной сцуко все чаще при трогании подвывать начинает :( И мои цены полностью сливают твоим :du_ma_et: Что сейчас Айсин стоит?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 9:36 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Евген
Жень, 3100 за КТ-100А и 3200 за SACHS.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 10:08 pm
Не, я себе Айсин возьму. В начале следующего месяца все кредиты раскидаю и переведу тебе деньгу. В этом месяце трамблер уже взят, поэтому лимит исчерпан :D Да и сидение вдруг подвернется :?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 10:14 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Евген
Соберешься, свистнм в мою тему, либо в личку.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 4:25 pm
levsha2010
3100 - мега лояльно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 5:06 pm
levsha2010 писал(а):
Евген
А какой посоветуешь кроме этих?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 5:19 pm
Сергей С@ныч
Еще Exedy люди ставят, но 3100 за Aisin, зачем еще что-то выдумывать???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 5:27 pm
Евген писал(а):
Сергей С@ныч
Я думал Айсин дороже.Это на Экзисте 3100?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 5:39 pm
Это Игорь может приобрести ч/з своих поставщиков за 3100. У меня даже Автодок (цены дешевле Экзиста на 10-30%) нервно курит в сторонке, про Экзист вообще молчу.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 5:44 pm
Попрошу Игоря помочь.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 12:55 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
После замены сцепления стал замечать такую особенность. Когда полностью выжимаю педаль сцепления, происходит не сильный глухой удар, вместе с небольшим толчком. Замечаю это только в пробке, и только когда качусь на передаче
Добавлено спустя 15 минут 16 секунд:
И еще, поменял главный цилиндр сцепления, не могу понять, как его регулировать. Я делал так: болт регулировки самой педали не трогал. Выкручивал шток из цилиндра, пока он не стал заходить в отвертие на педали без манипуляций самой педалью. В результате получил, что педаль первые 5 сантиметров нажимается вообще без усилий, т.е. болтается, но вместе с ней и шток входит в ГТЦ первые сантиметры без всякого сопротивления. Что скажете, так и должно быть? Грешу на недовыжим
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 5:56 pm
Машина: toyota caldina st195tz мех
MAKCbIMKA писал(а):
Engine08 писал(а):
Может кто подскажет сцепление какой фирмы лучше ставить?
Виктор77 писал(а):
Айсин (Япония), Валео (Франция).
Валео сейчас продают редкостное говно. айсин наманое. я себе летом поставил Exedy - отличное сцепление
У мне тоже стояло валео гамно редкостное,поставил себе диск айсин,корзинку экседи.Доволен как удав.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 6:07 pm
Ну правильно и регулировал, только либо не до конца, либо воздух в системе. Как шток может свободно входить в ГТЦ первые сантиметры если он туда вообще всего на несколько сантиметров входит при полном ходе? Тебе нужно добиться, чтобы движение поршня ГТЦ начиналось с минимальным свободным ходом педали. Именно поршня, а не штока. Это все легко почувствовать, а вот как описать? не знаю. По крайней мере поршень в цилиндре не болтается, так, как поджат пружиной изнутри, а вот штоку болтаться (если он отрегулирован не правильно) ничего не мешает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 8:20 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Не очень тебя понял, вот тут, для наглядности, решил накалякать небольшую схемку.
Возможно чуть-чуть ошибся с длинной, но суть в том, что сначала шток заходит в цилиндр на какое-то расстояние без сопротивления, а потом уже идет с существенным усилием. Видимо, как раз в этот момент начинает двигаться сам поршень, о чем ты и писал, так?
Тоесть мне надо добиться, что бы в начальном положении педали шток уже был немного утоплен? Но ведь тогда это по сути чисто визуальный люфт, и никак не влияет на недовыжим?
pedal.jpg [ 43.7 КБ | Просмотров: 8304 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 10:51 pm
Тебе нужно добиться, чтобы поршень начал движение при минимальном свободном ходе педали. Именно поршень, а не шток. По усилию на самой педали этот момент можно без привычки не почувствовать, а он довольно важен.Если поршень вернется назад не до крайнего заднего положения, рано или поздно сцепление начнет буксовать, т.к. не откроется перепускное отверстие в ГТЦ. Если будет излишний люфт, и педаль будет иметь большой свободный ход - значит рабочий ход педали, поршней обоих цилиндров, вилки, и выжимного подшипника будет короче. При слишком коротком рабочем ходе сцепление имеет привычку вестИ (недовыключаться)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 11:06 pm
Mr_Nuke,а что поставил то?Бренд какой?
Двигатель: 7A-FE lb
То есть это и есть момент, когда появится сопротивление на штоке?
Теперь, как регулировать? А точнее, как убедиться, что за полный ход педали поршень выжимается полностью?
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
gerzolik
Aisin CMT-075
Писали, что вроде это оригинал
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 11:20 pm
Ну не знаю. Чувствовать надо. Хотябы ослабь на штоке контргайку, и проверяй люфт пальцами за сам шток, а не за педаль. Шток ведь все-равно пальцами крутить для регулировки приходится.
