slk
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 11:48 pm |
| Летописец |
levsha2010 писал(а): 666toha Бери помпу GMB или AISIN, а ремень DAYCO или CONTITECH. Лучше Митсубоши(оригинал) а помпы обе хороши.
toha
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 11:50 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 30, 2011 9:50 pm Сообщения: 236 Откуда: лен.область. Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota carina e 92г.в. 4A-FE
Двигатель: 1.6
[quote="slk"][/quote] Лучше Митсубоши-по чем примерно?
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: все дело в напряге с финансами!
_________________ Движение- это жизнь! Toyota Carina e-_____В ДВИЖЕНИИ_____
Driver
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 3:50 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Ребят, аналогичный вопрос посту выше. Двиг 4а, где там у него пробка сливная в блоке? Облазил, особо ничего в глаза не бросилось, а назрела возможность наконец сменить жижу, очен нннада.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Ash
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 3:55 pm |
| Реставратор ведерка |
А экзист?
Пробка.jpg [ 174.8 КБ | Просмотров: 9175 ]
Евген
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 3:56 pm |
Driver Около масляного фильтра (чуть левее и ниже, если смотреть спереди)
Ash
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 3:57 pm |
Откручивать попотеешь. Лучше новую сразу закажи.
Driver
Экзист в последнюю очередь использую, поиск на форуме как говорится рулит  , нашел: возле маслофильтра, только когда смотрел - не увидал, навесного что-то у меня много, насос кондера бошку не дал засунуть поглубже. Добавлено спустя 44 секунды:Гы, пасибо за визуализацию.
Krest496
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 4:11 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
Парни, тоже не могу найти сливную пробку в блоке 7A-FE... Может кто не поленится, сфоткает и выложит?
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
Driver
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 4:14 pm |
Krest496 Я думаю 7а от 4а не далеко ушел, завтра-послезавтра собираюсь заняться, если не забуду сфотакаю.
Fidel
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 5:00 pm |
Фото телефоном без вспышки, так что тапками не кидаться. Вложение:
probka-1.jpg [ 91.16 КБ | Просмотров: 9151 ]
Driver
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 5:26 pm |
FidelА тапком в репу?  Спасибо за фотку!
Krest496
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 10:58 pm |
FidelСпасибо, дружище!
Driver
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 7:49 pm |
До сливной пробки в блоке я так и не добрался, сверху мешает защита от рук дураков на выпускном коллекторе, болты которой прикипели, а я решил не портить устоявшуюся систему. Снизу насос кондера мешает. Слил чисто с радиатора, плюс немножко давал поработать двигателю чтобы насос продавил остатки жижи к радиатору, но термостат видимо помешал. Слил всего 2.5 литра, убедился что залит зеленый антифриз, решил не мыть, с таким успехом в системе осталась бы вода, а зимой она нафиг там не нужна. Залил 2 литра свежего антифризу, больше не влезло, система завоздушилась естественно. Второй день не получается выгнать пробки, машина прогревается дольше, стрелка температуры тупее. Мож есть какие дельные советы, дабы ускорить сей процесс  Думаю попробовать поставить на уклон радиатором вверх и погонять какоето время помпу.
lukregion152
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 8:32 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
До сливной пробки несложно добраться удлинителем с головкой. А вот сорвать ее с места, проблематично. Мне не удалось. Побоялся тянуть до "конца", блок, все-таки. В результате, удалось залить свежего антифриза, всего лишь, около 3 литров. Предвидя такую ситуацию, концентрата добавлял побольше. А воздух выгнать, как и на этом форуме советовали, как и сам, ранее на других авто делал - сжимать патрубки руками, при работающем двигателе. Я, таким образом, за 5 мин воздух выгнал.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Вася Макаров
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 8:44 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
В 7Аэф-е по мануалу идет 5,6 литров антифриза на всю систему. Залил один раз на пробу тойотовский пипецдорогущий концентрат, красный. По работе он проявил себя с наилучшей стороны. Летом очень-очень редко вентиляторы включались, и прогрев очень быстрый.
А воздух выгонять просто - находишь приличную горку, заезжаешь на нее носом кверху и даешь 3,5-4 тыс оборотов. Весь воздух и выходит сначала в верхний бачок радиатора, а потом и вовсе из системы. Только потом пару раз сутра не забудь до уровня жижу долить.
well
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 8:49 pm |
Вася Макаров писал(а): А воздух выгонять просто каждый раз,мне вспоминается почему-то Кран Маевского — ручной воздухоотводчик для выпуска воздуха из радиаторов центрального отопления...
Сергей85
Добавлено: Вс мар 31, 2013 12:47 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 8:05 am Сообщения: 191 Откуда: г.Ярославль (брагинбург) Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
доброго времени суток ребят столкнулся с проблемой греется машина радиатор то холодный то прогревается норм термостат заменен утечки по шлангам где смог проверил и устронил антифриза в расширительном бачке норма а в радиатор постоянно доливаю чуть ли не ведрами а забыл сказать в масле антифриза нет в чем может быть проблема? и еще на холостых на газ нажимаешь и бульканье антифриза как в туалете заезъжал на горку выгонял воздух и ничего не помогло в букваре на 122-123 страницах нашол приспособление типа насоса чтоб накачать в системе 1.2 очка кто нить знает где такой насос преобрести??? Вообщем подскажите что делать а то я устал уже
_________________ Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
Dmitry_R
Добавлено: Вс мар 31, 2013 1:30 pm |
Сергей85 писал(а): типа насоса чтоб накачать в системе 1.2 давление подымается само при нагреве насоса, его держит и стравливает лишнее - клапан в крышке. Если давление большое/маленькое, то замена крышки радиатора.
Сергей85
Добавлено: Вс мар 31, 2013 3:31 pm |
крышка новая и на рисунке не крышка а какой то насос с прибором измерения давления
andrew3232
Добавлено: Вт окт 21, 2014 9:46 am |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 1:59 am Сообщения: 174 Откуда: Одесса-мама Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 2CT
Всем привет,а никто не пробовал Разобрать радиатор-? У меня радиатор забитый какими-то масляными отложениями, уже дважды промывал "спец промывками" - ничего не помогает. Движок начинает перегреваться на трассе , а в городе все ОК. (помпа, термостат, крышка радиатора- все новое). Визуально при открытой крышке радиатора видно забитые соты, запихивал в них тонкую плоскую спицу- на спице грязь с маслом черного цвета. Вот хочу опять снять радиатор, отсоединить верхний пластиковый бачок и механически прочистить каждую соту. Кто- нибудь это делал уже-? (P.S. понятно что купить новый проще простого, но...)
_________________ Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
Алексей60
Добавлено: Вт окт 21, 2014 9:49 am |
andrew3232, боюсь такая же ситуация и в блоке...
andrew3232
Добавлено: Вт окт 21, 2014 10:48 am |
Двигатель: 2CT
Алексей60 писал(а): andrew3232, боюсь такая же ситуация и в блоке... Я помпу менял на днях, да, внутри на стенках блока есть масло , но немного, а чем вообще можно промыть от масла -? Обычные промывки растворяют хорошо только грязь ,накипь и кальцевые отложения а масло чем расстворить -?
Kupr_Soft
Добавлено: Вт окт 21, 2014 10:54 am |
...мне просто промывали струёй воды... ну просто долго... что по ходу воды, что против... прямо не снимая радиатора...
Алексей60
Добавлено: Вт окт 21, 2014 9:06 pm |
Kupr_Soft писал(а): мне просто промывали струёй воды и хорошо бы горячей  А так, что у нас масло растворяет? Щелочь? з.я. Вон Лавровская промывка двухкомпонентная, она вроде 1щелочная и 2кислотная...
andrew3232
Добавлено: Вт окт 21, 2014 10:13 pm |
Двигатель: 2CT
Алексей60 писал(а): Лавровская промывка двухкомпонентная, она вроде 1щелочная и 2кислотная... можно поподробней, поконкретней-?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
